[BMW M3 3.2 L E36] Le moteur ne démarre plus
Message par pikatchou le Ven 8 Juin 2007 - 20:48
bonjour
j'ai installé aujourd'hui une boite a air bmc sur mon 3.2L et depuis...AU SECOURS... j'arrive plus a demarrer.
lorsque je met le contact, le tableau de bord s'eclaire comme ci la voiture allait démarrer, puis tout ce coupe avant que le démarreur ne se lance.ca se rallume, puis tout ce coupe, et ainsi de suite a intervalle de 1s environ.
les seules choses que j'ai pu toucher au niveau electrique, sont la prise du débimètre , et les 2 grosses qui sont joints sur le cote de la boite a fusibles (car j'avais besoin de plus de mou pour le fils du debimetre).l'une a 3 broches, l'autres au moins 15,je ne sais pas a quoi elles correspondent.
j'ai netoyé les cosses ,manié les fils ,mais rien de change.
Quelqu'un a-il une idée pour m'aider a trouver ? c'est peu-etre un truc tout bete, mais la je sais plus quoi faire pour la demarrer.
merci d'avance!
pikatchou
Masculin Scorpion Singe
Voiture(s) : M3 e36 coupé 3,2L
Re: [BMW M3 3.2 L E36] Le moteur ne démarre plus
Message par steph45 le Ven 8 Juin 2007 - 21:02
:modo: Merci d'editer ton titre apres avoir lu CECI
Message par snoopdu57 le Dim 10 Juin 2007 - 15:40
Il me semble qu'il y a une sonde au niveau de la boite a air si y en avez une faut la remettre.
snoopdu57
snoopdu57
Masculin Cancer Cochon
Voiture(s) : bmw 320i e36
Message par ced-46 le Dim 10 Juin 2007 - 16:32
Si les voyants baissent d'intensité lorsque tu veux actionner le démarreur alors vérifies la tension de la batterie....
Mais fais attention que tout soit bien rebrancher avant.
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par pikatchou le Sam 16 Juin 2007 - 20:28
c'était tout bête! la batterie etait bien la cause du soucis.elle était a 50%,apparement ca suffisait pas.j'ai du remettre pas mal d'eau dedans,elle etait seche.
pikatchou
