[BMW 325 i E36] Problème de niveau de LDR (sonde ?)
+4
phiphi62
8 participants
[BMW 325 i E36] Problème de niveau de LDR (sonde ?) Empty [BMW 325 i E36] Problème de niveau de LDR (sonde ?)
Message par phiphi62 Mer 6 Juin 2007 - 21:21
Salut à tous,
J'ai un petit soucis depuis quelques jours.
Mon ODB m'indique un problème de niveau de liquide de refroidissement, mais quand le vérifie le niveau au vase d'expansion celui-ci est correct.
De plus la voiture ne chauffe pas.
L'aiguille se stabilise toujours au milieu du mano.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce soucis?
Une idée sur l'origine?
La sonde de niveau? Y'a-t-il moyen de la vérifier?
Merci de votre aide... ;)
:merci:
phiphi62
Voiture(s) : 325i Cabrio, Alpine A110, Espace V6, Honda VFC1100, Honda VFR800, KTM 125 ...
[BMW 325 i E36] Problème de niveau de LDR (sonde ?) Empty Re: [BMW 325 i E36] Problème de niveau de LDR (sonde ?)
Message par pprider Mer 6 Juin 2007 - 21:25
Quel est le message sur ton ODB? :?:
Message par Grogaz Mer 6 Juin 2007 - 21:26
Nettoie ta sonde, elle est probablement sale... :jap:
Message par phiphi62 Mer 6 Juin 2007 - 21:27
Il est simplement indiqué "niveau liquide refroidissement".
phiphi62
Message par steph45 Mer 6 Juin 2007 - 21:29
Cela me le fesait sur la E34.
C'est la sonde de niveau qui est sale(sur le radiateur pour la E34 version allemande boite auto).
Message par phiphi62 Mer 6 Juin 2007 - 21:29
Comment tu nettoies la sonde?
Je suppose qu'il faut profiter d'une vidange du LDR?
phiphi62
Message par steph45 Mer 6 Juin 2007 - 21:35
Oui, tu vide, devisse la sonde, enleve la pélicule grasse sur le bout de la sonde.
Quand la couche de gras est trop importante, cela fait isolant.
Message par phiphi62 Mer 6 Juin 2007 - 22:05
OK merci les gars!
Je vous tiens au courant dès que c'est fait!
;o)
phiphi62
Message par phiphi62 Dim 24 Juin 2007 - 14:01
Alors voilà, avec plusieurs jours de retard, je vous explique la suite...
En nettoyant ma sonde de niveau, j'ai cassé un ergot :cry:
Résultat, impossible de remonter!
Je vais devoir acheter une nouvelle sonde de niveau.
Savez-vous si ça existe en adaptable (???).
Sinon quelqu'un aurait-il la référence BMW?
J'ai essayé de trouver sur l'ETK mais je ne suis pas sûr du résultat (réf. 61311384739)!
En fait je n'arrive pas à voir si la pièce de l'ETK est bien identique à la mienne.
Si quelqu'un avait l'info, ce serait sympa...
Mon auto est un 325i cab. 1ère immat. en 12/93 (mais je pense qu'elle a été construite quelques mois avant!).
phiphi62
Message par Sky' Dim 24 Juin 2007 - 22:43
La ref que tu as trouvé est celle de la pièce 22 sur ce shéma http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ51&mospid=47420&btnr=17_0093&hg=17&fg=05 je suppose.
Dans ce cas elle se vend au détail chez BMW, et je pense qu'il sera très difficile de trouver de l'adaptable de toute façon pour cette pièce.
Emmène la chez BMW, les magasiniers devraient la retrouver assez vite à partir de ta carte grise et de ta descriptiion de la pièce.
D'après le tarif de la pièce sur RealOEM, tu peux tabler environ sur 30€ TTC.
Message par RuyBlaster Lun 25 Juin 2007 - 8:37
J'ai un copain qui a exactement le meme probleme sur sa 325i. Mais tout comme toi, pas de fuite.
Je lui dirais de nettoyer la sonde. Merci pour l'info!
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 323ti
Message par cyion Lun 25 Juin 2007 - 11:17
Salut!
Je connais moi aussi une personne qui a le même soucis sur 325i coupé. Il a changé la sonde, mais 6 mois après rebelote. Mais je ne crois pas qu'il l'a nettoyée.
Donc :+1: aussi pour un petit nettoyage.
cyion
cyion
Masculin Scorpion Cochon
Voiture(s) : 323i Coupé e36
Message par phiphi62 Lun 25 Juin 2007 - 16:31
Ok merci les gars pour vos témoignages!
Je suis allé ce jour chez BMW...
Résultat: 28 € TTC.
Bien vu Sky!
Je devrais l'avoir Mercredi...
En attendant ma titine est au chomage...
phiphi62
Message par phiphi62 Mar 3 Juil 2007 - 14:59
Alors voilà le résultat final:
La sonde est neuve (origine BMW), le liquide de refroidissement neuf, et......?
L'ODB m'indique toujours "niveau LDR"!!!
Si quelqu'un connait la solution.....
Merci d'avance.
phiphi62
Message par Nävis Mar 3 Juil 2007 - 18:05
Moi sur le 320, j'avais mis un coup de bombe contact sur le connecteur de la sonde, ca avais marcher et ca marche toujours. Idem pour la température.
