[BMW 325 tds E36] Problème de déport avec les jantes en 17'
+4
j'///M BM
sebouf
8 participants
[BMW 325 tds E36] Problème de déport avec les jantes en 17' Empty [BMW 325 tds E36] Problème de déport avec les jantes en 17'
Message par sebouf Mar 5 Juin 2007 - 11:46
sa y est les gars j ai mais nouvelle jantes pour mon 325tds an 94 mais j ai un tres gros probleme elles frotes dans les jous d ail arriere est j ai des vibration au freinage a basse vitesse pour la dimension des pneus 225/45-17 que puis je faire et autre detaille je suis en suspansion d origine??[BMW 325 tds E36] Problème de déport avec les jantes en 17' M_325t10?
sebouf
sebouf
Masculin Capricorne Singe
Voiture(s) : bmw320i
[BMW 325 tds E36] Problème de déport avec les jantes en 17' Empty Re: [BMW 325 tds E36] Problème de déport avec les jantes en 17'
Message par Grogaz Mar 5 Juin 2007 - 16:03
Ce sont de vraies jantes //M ou des copies? :?:
Quel est leur ET? :?:
Message par sebouf Mar 5 Juin 2007 - 17:23
malheureusement se son des copie mais je les est pas payé chere :lol2: :chut:
sebouf
sebouf
Message par Grogaz Mar 5 Juin 2007 - 19:27
T'as peut-être là ta réponse... :L
Pas chères, mais ne se montent pas... :bah:
Message par steph45 Mar 5 Juin 2007 - 20:38
Des jantes de série 5 Happy
Message par Grogaz Mar 5 Juin 2007 - 22:13
Probablement, oui... :jap:
Message par j'///M BM Mar 5 Juin 2007 - 23:12
steph45 a écrit:Des jantes de série 5 Happy
+1, deja vu des jantes en 15 de serie 5 sur e36 (sa avait l'air de faire tout de meme), sa se voit facilement vue de derriere, les jantes ressortes, comme un effet elargisseur de voies.
j'///M BM
j'///M BM
Masculin Messages : 410
Voiture(s) : M3 3.2
Message par Lex Mer 6 Juin 2007 - 5:56
As tu fait un equilibrage dessus?? ca te permettrais de voir si elles sont nikels ou voilées ;)
Message par sebouf Mer 6 Juin 2007 - 11:39
et bien oui lex pneus neufs avec equilibrage!!!ca ses fais ou alors mal fais :suspect: :suspect:
sebouf
sebouf
Message par Lex Mer 6 Juin 2007 - 12:58
Tes vibrations elles se font dans le volant ou plutot sur le tableau de bord 😕
Message par sebouf Mer 6 Juin 2007 - 13:52
au se fon dans le volant :|
sebouf
sebouf
Message par Lex Mer 6 Juin 2007 - 13:55
donc ton probleme vient des roues avants :!:
Message par sebouf Mer 6 Juin 2007 - 14:00
qui y a t il comme solution
sebouf
sebouf
Message par Lex Mer 6 Juin 2007 - 14:10
Tu as toujours tes anciennes jantes
Message par sebouf Mer 6 Juin 2007 - 14:23
au mince je voudrai vrement gardé celle- ci
sebouf
sebouf
Message par Lex Mer 6 Juin 2007 - 14:32
c est juste pour faire un test!!! rassure toi!
si tu les as toujours pour commencer met tes deux ancienne jantes devant en laissant les nouvelles derriere et vas faire un tour avec, si les vibrations ont disparues c est que ca vient de tes jantes avant (peut etre qu une)
et on pourra deja eliminer le train arriere ;)
Message par sebouf Mer 6 Juin 2007 - 14:41
et sa a etait flagrand je le est changé ily a 2 jour et avec mais ancienne jante aucun probleme
sebouf
sebouf
Message par Lex Mer 6 Juin 2007 - 14:46
tu les a toute changées ou rien qu un train 😕
Message par sebouf Mer 6 Juin 2007 - 14:51
toutes mon chere lex 👅
sebouf
sebouf
Message par Lex Mer 6 Juin 2007 - 14:58
il te faudrait essayé par paire afin de determiner la ou les jantes qui mettent en defaux
Message par sebouf Mer 6 Juin 2007 - 15:02
je vais esseyé ca his toire dit voire plus claire ,et sinon pour le probleme de frotement dans les jou d ail aurai une solution a toute hazard?
sebouf
sebouf
Message par Lex Mer 6 Juin 2007 - 15:03
Ca frotte en permanence ou uniquement sur les dos d anne ou quand tu transporte du monde 😕
Message par K'n@rdo63 Mer 6 Juin 2007 - 15:13
En 8.5 X 17" ET37( + des cales de 5mm donc ET32) ca frotte un chouïa en appui :bah:
Message par sebouf Mer 6 Juin 2007 - 15:17
je n ai pas essayé en portant du monde mais dans les virage avec une bosse sa frotte :pleur: :pleur:
sebouf
sebouf
Message par Lex Mer 6 Juin 2007 - 15:49
moi aussi ca frotte de temps en temps mais uniquement quand j ai quelqu un derriere et sachant que je suis rabaissé -6 devant et -4 derriere, le tout chaussé en 235/40/18, donc toi etant tout simplement en 17 et non rabaissé je pense peut etre a l ET comme l as dit k'n@rdo
