[BMW 525 i E34] Questions sur le démontage des sièges avants
Message par JWEST le Mer 30 Mai 2007 - 13:01
Quelqu'un peut il me dire comment on démonte les sièges avant sur E34 ?
Apparement il y a 2 grosses vis de chaque coté vers l'arrière, mais quelle clé faut il utiliser ? on dirait encore un truc spécial :x
JWEST
JWEST
Masculin Sagittaire Serpent
Voiture(s) : 540i boite 6
Re: [BMW 525 i E34] Questions sur le démontage des sièges avants
Message par Le Baron Rouge le Mer 30 Mai 2007 - 13:25
J'ai modifié ton titre.
Merci de respecter la charte à l'avenir :
http://forum-bmwfans.fr/TECHNIQUE-c5/Carrosserie-et-Habitacle-f53/MODERATION-A-LIRE-IMPERATIVEMENT-AVANT-DE-POSTER-t888.htm
:jap:
Message par thebmwman le Mer 30 Mai 2007 - 15:24
C est du torks en 17 ou 19.
Ensuite tu bascule vers l avant et tu les dégages des encoches.
Attention si tu as le réglage en hauteur des ceintures, il faut enlever le petit câble qui est attaché sur le dessous.
Si c est pour les enlever complètement l idéal est de retirer la ceinture avec , plus simple.
thebmwman
thebmwman
Voiture(s) : 730i E32 M30
Message par JWEST le Jeu 31 Mai 2007 - 7:16
thebmwman a écrit:C est du torks en 17 ou 19.
Merci, non c'est juste pour passer un coup d'aspirateur, j'espère le faire sans avoir à dégager le fil des ceintures.
Donc juste 2 vis et un déboitement vers l'avant, c'est juste ça ;)
JWEST
JWEST
