[BMW 320 i E36] Problème de purge du radiateur
2 participants
[BMW 320 i E36] Problème de purge du radiateur Empty [BMW 320 i E36] Problème de purge du radiateur
Message par snoopdu57 Sam 26 Mai 2007 - 16:46
Voila j'ai fait ma purge du radiateur, mais j'ai l'impression que le calorstat ne s'ouvre pas, j'ai bien allumé la voiture, chauffage a fond , ouvert la vis de purge, mais le niveau du ldr ne decend pas et la voiture monte en surchauffe. Avant mon calorstat s'ouvré correctement, comment sa se fait que sa ne marche plus, que pensez vous.
snoopdu57
snoopdu57
Masculin Cancer Cochon
Voiture(s) : bmw 320i e36
[BMW 320 i E36] Problème de purge du radiateur Empty Re: [BMW 320 i E36] Problème de purge du radiateur
Message par K'n@rdo63 Sam 26 Mai 2007 - 16:56
Tient ton ralenti un peu accéleré (eviron 2000 trs/min ) ;)
Message par snoopdu57 Sam 26 Mai 2007 - 19:15
Probleme résolu, j'ai d abord mis le contact de la voiture, tout en la laissant éteind, j'ai mis le chauffage sur chaud, puis position 1 et c'est le moteur du chauffage qui a fait ciculer le ldr, ensuite j'ai allumé la voiture, ouvert la vis de purge, puis j'ai maintenu a 2000 tr jusqu'a que le liquide sort sans bulle d air. J'avai lu des fiches technique qui me disé de vidanger, puis fermer les vis de vidange. J'ai rempli a rabord de ldr puis allumez la voiture, je suis monté a 2000 tr tout en faisant l appoint. Mais sur les moteurs m50 cela ne marche pas, le calorsat ne s'ouvre pas et le ldr ne circule pas. Voila donc pour les moteur m50 faire comme d'ecrit plus haut.
snoopdu57
snoopdu57
