PUISSANCE 730 D........184 OU 193 CH
+3
pat68
7 participants
PUISSANCE 730 D........184 OU 193 CH Empty PUISSANCE 730 D........184 OU 193 CH
Message par pat68 Ven 25 Mai 2007 - 16:38
Bonjour le forum,
Je viens d’acheter une 730D du 03/04/2000 Type mine : MBM7812A8442.
J’aurais voulu savoir si c’est une 184 ch. ou 193 ch. ?
Ce n’est pas noté sur la Carte Grise.
Ou comment le savoir via une différence sur le véhicule.
Merci à tous
Patrick
pat68
pat68
Voiture(s) : 730D / C5 Cab Pace car / 306 xs
PUISSANCE 730 D........184 OU 193 CH Empty Re: PUISSANCE 730 D........184 OU 193 CH
Message par familykart Ven 25 Mai 2007 - 18:24
Je pense qu'elle fait 184ch parceque sur la 530d est passée à 193ch avec le restylage de 2001. Donc je pense que pour la 730d c'est pareil.
Message par pat68 Ven 25 Mai 2007 - 18:33
ok, merci, mais comment le vérifier?
pat68
pat68
Message par familykart Ven 25 Mai 2007 - 18:55
tu peux aller chez BMW
Message par steph45 Ven 25 Mai 2007 - 22:55
Tu met les 7 derniers chiffres de ton N° de serie ICI
Message par Sky' Sam 26 Mai 2007 - 0:10
familykart a écrit:Je pense qu'elle fait 184ch parceque sur la 530d est passée à 193ch avec le restylage de 2001. Donc je pense que pour la 730d c'est pareil.
Bah en fait c'est un peu plus complexe. :)
Les 730D E38 de 2000 sot en version 183 et 194 ch.
J'ai vu des 730D (mise en circulation 05/00) annoncées à 194 ch. :lol:
Mais comme la sienne à une mise en circulation datant d'avril, rien n'est sur (et puis ça dépend de sa date de production, pas de mise en circulation)
Donc à vue de nez ce n'est pas possible de le dire, surtout qu'il n'y a pas de distinctions physiques contrairement aux versions 183 ch et 204 ch des E46. :bah:
Message par steph45 Sam 26 Mai 2007 - 7:07
Après quelques recherches, il aparaitrait que c'est le même moteur qui est monté dessus entre décembre 97 et juillet 2001.
Mais à vérifier.
Message par stef29 Sam 26 Mai 2007 - 10:28
Y aura peut être plus d'info ici http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi déjà sur l'année de fabrication
stef29
stef29
Masculin Gémeaux Buffle
Voiture(s) : 325ci
Message par pat68 Dim 27 Mai 2007 - 4:31
steph45 a écrit:Tu met les 7 derniers chiffres de ton N° de serie ICI
J'ai essayé.........rien à faire.
Je ne dois pas mettre bons chiffre!!!
Merci tout de mm.
Je te laisse mon N° de serie : mbm7812a8442
pat68
pat68
Message par steph45 Dim 27 Mai 2007 - 6:42
Doit y avoir un problème avec ton N° de série, ça me donne une E30 325i cab
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=12a8442&kind=P&arch=0
Message par stef29 Dim 27 Mai 2007 - 8:13
Merci tout de mm.
C'est pas le numéro de série celui la, c'est le numéro de type :lol:
Le numéro de série commence par WBA
stef29
stef29
Voiture(s) : 325ci
Message par pat68 Dim 27 Mai 2007 - 21:06
steph45 a écrit:Doit y avoir un problème avec ton N° de série, ça me donne une E30 325i cab
Merci pour ton essai, pour y avoir un pb, il doit y en avoir un, et sacré!!!! car j'ai bien une 730 d de 200 dans ma cours acheté chez MW France!!!
Aintenant, ou est le pb!!! mistere et boule de gomme car, je viens de vérifier à l'instant mm; CG, sous les yeux, je t'ai bien donné le bon numéro etc.
Donc, mistere.
pat68
pat68
Message par pat68 Dim 27 Mai 2007 - 21:10
Merci tout de mm.
Merci pour l'info car tu as raison.........regarde ( http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=dn46688&kind=P&series=E30&body=Cab&model=325i&zone=ECE&prod=19861100&motor=M20&steering=L&trans=A&arch=0 )
Tu es un chef.. :cheers: :cheers:
Comme quoi, les forums aves gens biens, l'entre aide, on peu faire des choses.
Merci à toi ainsi qu autre, cette fois-ci, je vais voir si je décode une 183 ou 194 ou plus qui sait, lol lol
pat68
pat68
Message par pat68 Dim 27 Mai 2007 - 21:15
stef29 a écrit:Y aura peut être plus d'info ici http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi déjà sur l'année de fabrication
J'ai rentré les 7 bons derniers chiffre, mais je n'ai pas pour autant le puissance reel.
Merci tout de mm.
pat68
pat68
Message par familykart Dim 27 Mai 2007 - 22:18
Je crois que si tu veux le savoir, tu n'as plus qu'à aller chez BMW car j'ai cherché dans d'anciens essais de la presse automobile et certains l'annoncent à 184ch et d'autres à 193ch donc pas plus avancé.
Message par steph45 Lun 28 Mai 2007 - 3:23
La réf moteur est la même de 97 à 2001.
Message par pat68 Lun 28 Mai 2007 - 9:50
Ok, merci à vous tous............lors d'un passage chez BMW, si je n'oublie pas!!! je leur demanderai.
Defacon, ce n'est pas ces qqs cheveaux qui vont m'empecher de dormir ou rouyler.
Merci encore à tous et cloturons le sujet.
@+ Pat
pat68
pat68
Message par Zozo33 Sam 9 Juin 2007 - 18:45
Tu demandes le COC de ton véhicule et tub multiplie la puissance developpée en Kw par le moteur par 1.36 et tu saouras quelle est la puissance réelle de ton moteur .
Pour info si elea un GPS 16:9 ya 99 % de chance sque ce soit une 193........
Zozo33
Zozo33
Masculin Balance Singe
Voiture(s) : Coupé Z3
Message par Grogaz Lun 11 Juin 2007 - 15:58
C'est quoi le COC? :scratch:
Message par pat68 Lun 11 Juin 2007 - 18:26
Merci pour la réponse, mm idem Grogaz.......COC !!
Autrement, GPS, oui, mais en 4/3
pat68
pat68
Message par Sky' Lun 11 Juin 2007 - 18:44
Le CoC c'est le certificat de conformité européen . ;)
Message par pat68 Mer 13 Juin 2007 - 10:17
ok, merci pour ton explication, perso, je ne crois pas l'avoir dans ma BMW étant Francaise à l'achat.
pat68
pat68
Message par Zozo33 Mer 13 Juin 2007 - 19:58
peu importe alors,
tu regardes sur ta carte grise et tu as le type de memoire MBM......
avec ca on poura le savoir
Zozo33
Zozo33
Message par pat68 Jeu 14 Juin 2007 - 3:31
ok, oui, j'ai le type mine..........mbm7812a8442
Avec ceci, il te sort tout de mm les deux puissance moteur!!!
pat68
pat68
Message par pat68 Sam 7 Juil 2007 - 11:44
Re,..........l'affaire est close.........mon 730 D du 03/04/2000 fait bien 184 ch.........vérifié chez BMW hier soir lors de sa sortie de vidange.
pat68
pat68
