[BMW 320 i E36] Refroidissement moteur
Message par snoopdu57 le Jeu 24 Mai 2007 - 18:10
Bonjour
Voila je voulais savoir mon aiguille de temperature est un petit chouille en dessous du milieu, elle peut etre 1mm en dessous.
Cela pourrais etre un signe de ma pompe a eau. Sinon sont temp de chauffe et tres bien, et elle ne surchauffe jamais, enfin jamais au dessus du milieu.
Bon se week end purge du radiateur car voyant inspection allumer, et oui vidange purge etc bref j ai biento tout fait.
snoopdu57
snoopdu57
Masculin Cancer Cochon
Voiture(s) : bmw 320i e36
Re: [BMW 320 i E36] Refroidissement moteur
Message par niko6440 le Jeu 24 Mai 2007 - 18:14
Je n ai pas trop saisi ta question 😕
Message par snoopdu57 le Jeu 24 Mai 2007 - 18:38
Ben je voulais juste savoir, si c'est grave que mon aiguille de temperature ne se met pas au milieu, elle est 1 mm en dessous, je c'est que les e36 la temperature se stabilise avec l aiguille au milieu.
snoopdu57
snoopdu57
Message par j'///M BM le Jeu 24 Mai 2007 - 19:47
snoopdu57 a écrit:ben je voulais juste savoir si c est grave que mon aiguille de temperature ne se met pas au milieu elle est 1 mm en dessous,je c est que les e36 la tempereture se stabilise avec l aiguille au milieu
Ce n'est pas bien grave si ton moteur ne chauffe jamais plus lors de contrainte: style embouteillage etc...
Tu peut deja nettoyer ton radiateur en passant le jet d'eau entre les ailettes pour voir si difference...
Attention a l'état du viscocoupleur aussi...
j'///M BM
j'///M BM
Masculin Messages : 410
Voiture(s) : M3 3.2
Message par K'n@rdo63 le Jeu 24 Mai 2007 - 20:42
C'est n'est pas un probleme de surchauffe donc ça ne sert a rien de nettoyer le radiateur et ce n'est surement pas un problème de pompe a eau ;)
A mon avis c'est simplement l'aiguille qui n'est pas d'une précision chirurgicale :bah:
Message par j'///M BM le Jeu 24 Mai 2007 - 20:48
K'n@rdo63 a écrit:C'est n'est pas un probleme de surchauffe donc ça ne sert a rien de nettoyer le radiateur et ce n'est surement pas un problème de pompe a eau ;)
+1 pour l'aiguille, mais un nettoyage ne peut pas faire de mal, je l'ai deja fait, l'aiguille se comportait 1 poil mieux...
j'///M BM
j'///M BM
Voiture(s) : M3 3.2
Message par K'n@rdo63 le Jeu 24 Mai 2007 - 20:53
Un bon petit nettoyage de la sonde et du circuit ça fait du bien c'est sur :lol:
Message par Le Baron Rouge le Ven 25 Mai 2007 - 8:26
:+1: pour K'n@rdo
Message par snoopdu57 le Sam 26 Mai 2007 - 10:40
ok merci tout le mode aujourd hui nettoyage du radiateur et changement du ldr
snoopdu57
snoopdu57
