[BMW 730 ia E32] Problème de surchauffe moteur
Message par ludomaster996 le Jeu 24 Mai 2007 - 9:48
Salut a tous un petite histoire a vous raconté gene
alors je me baladé avec mon jouet ( 730 ia e32 l6 )
sur les routes de ma campagne :roll: .
tout etait normal j'usqua ce que d'un coup l'aiguille de temperature
vire a droite a fond et l'ordi sonne et me dit circuit refroidissement :shock: .
ni une ni deux je stoppe j'ouvre la capot et je m'appercois
que le liquide coulait par le tuyaux de trop plein au niveau
du vase d'expention apres avoir laissé refroidire l'auto je remplis
le vase avec 3.5litres de liquide et une purge du circuit pour rentré
chez moi .
aujourd'hui mon circuit monte en pression :cry:
donc joint de culasse h.s et peut etre meme la culasse .
mon visco etait fatigué mais je suis quand meme
surpris que la temperature est virée comme ca
d'une seconde a l'autre , je pense que ma sonde
de temperature est aussi h.s car il n'y a eu aucune
progression entre le " centre froid/chaud " et le " max chaud "
de mon compteur .
a suivre tres prochenement un reportage photo du deculassage
de mon 730ia e32 en esperant que la culasse ne soit pas " out ".
j'vous tiens au jus :bar: .
ludomaster996
Masculin Scorpion Buffle
Voiture(s) : bmw 730 ia e32
Re: [BMW 730 ia E32] Problème de surchauffe moteur
Message par Le Baron Rouge le Jeu 24 Mai 2007 - 9:55
Merci de respecter la charte (titre) :
http://forum-bmwfans.fr/TECHNIQUE-c5/Moteur-f20/MODERATION-A-LIRE-IMPERATIVEMENT-AVANT-DE-POSTER-t880.htm
:jap:
Message par Sky' le Jeu 24 Mai 2007 - 13:08
Avant de démonter ta culasse, as-tu vérifié si ta pompe à eau n'était pas HS ?
Si oui, ton LDR peut monter en pression :lol:
Message par K'n@rdo63 le Jeu 24 Mai 2007 - 14:31
Ou le calorstat bloqué "fermé" (bien que très rare :bah: ) ;)
Message par ludomaster996 le Ven 25 Mai 2007 - 10:25
Salut a vous alors la pompe a eau tourne librement
et ne fuit pas , le calorstat est neuf et rassurez vous
il est monté dans le bon sens .
non je pense vraiment au joint de culasse dut a cette grosse
chauffe survenue d'un coup .
c'est vraiment ce qui me trouble le fait que mes instruments
de bord ne m'ai meme pas prévenu .
je ne sais pas d'ou vient le souci mais je doit imperativement
trouvé la cause .
je commande une pochette de joint,pompe a eau ect...
pour retrouvé un moteur etanche et fiable je vous tiens
au courant @+
ludomaster996
Message par snoopdu57 le Dim 27 Mai 2007 - 12:52
Pour que la culasse fissure ou se voile, faut comme meme faire 3 ou 4 kilometre en surchauffe, aiguile dans le rouge et que le voyant soit allumé, cependant si tu tes tout de suite arreté, il devrait pas y avoir de probleme de culasse, verifie ton calorstat dans de l'eau bouillante pour voir si il s'ouvre, je sais plus si il s'ouvre à 84 ou 88 degres, mais avant de déculasser je me pencherer sur la pompe a eau, car si hs le refroidissement monte en pression. Tiens nous au courant.
snoopdu57
snoopdu57
Masculin Cancer Cochon
Voiture(s) : bmw 320i e36
