[BMW 525 tds E39] Où sont le filtre et la vis de vidange ?
Message par arso56 le Sam 19 Mai 2007 - 1:43
je suis saoûl,
Question qui peut paraître bête mais j'aimerais faire ma vidange moi même et j'aimerai savoir où se trouve le filtre à huile et le boulon de vidange sur une e39 525 tds de 1997 ???
arso56
Masculin Bélier Chat
Voiture(s) : 525 tds 07/1996
Re: [BMW 525 tds E39] Où sont le filtre et la vis de vidange ?
Message par arso56 le Sam 19 Mai 2007 - 1:44
:drunken: :merci:
arso56
Message par niko6440 le Sam 19 Mai 2007 - 2:26
Salut, je dis peut être une bêtise, je sais que l on a pas le même moulin, mais il me semble que moi je n ai pas de bouchon de vidange, c est pour cela que mon mécano me fait celle ci en aspirant l huile par dessus.
En ce qui concerne le filtre a huile moi il se trouve la ou j ai entouré en rouge, mais on ne le voit pas sur la photo, c est un espèce de boîtier en fer dans lequel tu mets ton filtre.
Message par Le Baron Rouge le Sam 19 Mai 2007 - 2:32
La vis de vidange se trouve sur le carter d'huile sous le moteur :lol:
Message par niko6440 le Sam 19 Mai 2007 - 2:36
Moi je me suis penché dessous et il n y a que des caches en plastoc, donc je n ai pas envie de batailler, je la fait faire, mais le mécano l enleve par dessus :bah:
Message par Le Baron Rouge le Sam 19 Mai 2007 - 2:38
Il doit quand même y avoir une vis de vidange :lol:
Il suffit juste d'enlever les caches plastique...
Message par Kaiv le Sam 19 Mai 2007 - 3:28
arso56 a écrit:je suis saoûl,
:bourre: j'entame ma 2eme bière, santé ! :biere:
Message par j3rom le Sam 19 Mai 2007 - 6:41
pour le filtre ça ressemble à ça http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1518&hg=11&fg=30
j3rom
j3rom
Masculin Poissons Dragon
Voiture(s) : vendu le 530 DA
Message par arso56 le Sam 19 Mai 2007 - 12:50
J'avais un doute sur ce boitier, j'ai voulu le dévisser mais je ne pouvais pas
Donc ne voulant pas forcer j'aimerai savoir si il se dévisse normalement ou dans le sens inverse ??
arso56
Message par arso56 le Sam 19 Mai 2007 - 12:52
:biere: à la tienne !!!
arso56
Message par K'n@rdo63 le Sam 19 Mai 2007 - 12:55
Il se devisse normalement ;)
Pour la vis de vidange, sous la voiture tu as un cache d'environ 10cm X 15cm qui tient avec une vis, environ au milieu du cache principale. La vis de vidange est derriere :lol:
Message par arso56 le Sam 19 Mai 2007 - 12:55
Le Baron Rouge a écrit:Il doit quand même y avoir une vis de vidange :lol:
Je savais bien qu'il y avait une vis de vidange!
Tout le monde me dit qu'on doit aspirer l'huile par le dessus! :scratch:
Ca me parait vraiment bizarre ce système
Il suffit juste d'enlever les caches plastiques en dessous et normalement on doit la voir ?
arso56
Message par arso56 le Sam 19 Mai 2007 - 12:56
Ok Ok je verrais ça tout à l'heure
:+1: :merci:
arso56
