[BMW E36] Remplacement du Filtre à Habitacle
Message par ced-46 le Ven 14 Avr 2006 - 21:29
:coucou: à tous,
J'ai cherché en vain le logement du filtre à pollen sur mon TDS malgrés la dépose de la boite à gants gene .
Si un membre sympathique pouvait m'aider ce serait cool :roll:
Une petite photo serait le top, mais là j'en demande un peu trop, non ? 👅
ced-46
Masculin Balance Cochon
Re: [BMW E36] Remplacement du Filtre à Habitacle
Message par BMWXP le Ven 14 Avr 2006 - 21:32
Ton filtre a pollen est placé derriere la console centrale .
Il faut enlever la boite a gants et tu as un clapet qui te permet d'acceder au filtre .
Je te ramenerais demain le scan du catalogue purflux !
Message par ced-46 le Ven 14 Avr 2006 - 22:32
Bon j'étais pas loin alors, merci Bmwval et le scan sera le bienvenue :merci:
ced-46
Message par Bleuavus le Ven 14 Avr 2006 - 22:52
Lorsque tu démontes ta boite à gant, regarde dérrière le bloc chauffage, si mes souvenirs sont bons, tu as une pièce cylindrique en plastique avec 2 petits ergos vers toi, il suffit de tourner cette pièce cylindrique et de tirer vers toi.
Quelqu'un peut confirmer?
Bleuavus
Masculin Taureau Singe
Voiture(s) : M3 3.0l
Message par ced-46 le Ven 14 Avr 2006 - 22:54
Une pièce cylindrique ? Moi qui cherchait une pièce rectangulaire...je suis vraiment un boulet gene
ced-46
Message par Bleuavus le Ven 14 Avr 2006 - 22:56
C'est juste la partie qui te permet de débloquer le filtre.
Bleuavus
Message par ced-46 le Ven 14 Avr 2006 - 23:15
OK poto, il faudra que je rattaque le démontage la semaine prochaine car il est un peu obstrué, je manque de ventilation....
:merci:
ced-46
Message par BMWXP le Sam 15 Avr 2006 - 17:24
Voici ce que je t'avais promis ...
Message par Sky' le Sam 15 Avr 2006 - 17:28
Et je rajoute le lien d'un petit tuto pas mal réalisé visible sur 6enligne.
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=135
Message par ced-46 le Sam 15 Avr 2006 - 18:24
Celà m'étonne de ne pas l'avoir vu gene
un grand :merci: à tous pour vos réponses :jap:
c'est vraiment cool de pouvoir compter sur vous :super: , Vive BMFANS
:bmwfans:
ced-46
Message par Bleuavus le Dim 16 Avr 2006 - 0:05
Je suis pas encore bon pour la casse, j'ai encore de bons souvenirs mais avec le schèma c'est bien plus explicite. :bien:
Bon courage poto.
Bleuavus
Message par ced-46 le Dim 16 Avr 2006 - 8:49
Bleuavus a écrit:Je suis pas encore bon pour la casse, j'ai encore de bons souvenirs mais avec le schèma c'est bien plus explicite. :bien:
Bon courage poto.
Mais non poto 🇳🇴
Il faut quand même noter que tu as été le plus rapide à répondre et en plus tu es sur place si j'ai besoin d'un coup de main :super:
ced-46
Message par Bleuavus le Dim 16 Avr 2006 - 8:52
Pas de souci. :lol2:
Bleuavus
Message par BMWXP le Dim 16 Avr 2006 - 9:39
C'est vrai que je suis un peu plus loin ... :bah:
Message par ber le Jeu 20 Avr 2006 - 11:45
le tuto est super pratique avec des photos c'es toujours beaucoup plus explicite c'es net!!!
Message par ced-46 le Jeu 11 Mai 2006 - 5:23
salut à tous,
J'ai enfin remplacé mon filtre à pollen et le vieux était complètement bouché 🇳🇴
J'ai donc automatiquement gagné en puissance de ventilation et en puissance de clim aussi :bounce: :bounce:
Ah oui, il se démonte sans tomber la boite à gants encore merci à tous de votre aide :jap:
ced-46
Message par Le Baron Rouge le Jeu 11 Mai 2006 - 9:18
ced-46 a écrit:salut à tous,
Ah bon, tu arrives à bien le sortir sans tomber la boîte à gant ?
Tu enlèves simplement le cache qui vient sous celle-ci ?
Si tu roules pas mal, tu peux prévoir de le changer tous les ans pratiquement...
:smil:
Message par ber le Jeu 11 Mai 2006 - 12:26
:shock: tu as des mains minuscule Happy
Message par Le Baron Rouge le Jeu 11 Mai 2006 - 12:44
Ou alors, c'est sa copine qui l'a fait :hyp:
Sale matcho ! :0:
Message par ced-46 le Jeu 11 Mai 2006 - 17:14
:ptdr: :ptdr: ma copine ne voudrait même pas la toucher 🇳🇴
Pour le remplacement il suffit de couper le support au 3/4 du filtre et de déposer un support de relais ;) et j'enlève le cache sous la boite à gants.
Je roule pas trop mais ne t'inquiète pas je sais quand il faut le changer, j'en change régulièrement au boulot et qui sont dans des états plus que pitoyable en moins d'un an ... Ca dépend aussi de l'environnement :lol:
Dés que l'on sent la ventilation faiblir ou des odeurs bizarres alors là il est tant de le changer 👅
ced-46
Message par ber le Jeu 11 Mai 2006 - 17:58
quand tu sens la bonne odeur de serpillére mouillée :silent: comme dans la clito a mon vieux bin oui la il est temps de le changer :roul:
Message par Olivier3 le Mer 30 Aoû 2006 - 8:19
Salut les gars, je voulais savoir qui pourrais me dire quelle est la ref pour un filtre d'habitacle pour un E36 avec clim DIAVIA?
Olivier3
Invité
Message par Lex le Mer 30 Aoû 2006 - 14:37
j ai changé le mien y as pas longtemps et j ai retrouvé la feuille avec sa ref!
Message par Olivier3 le Jeu 31 Aoû 2006 - 8:40
Je te remercie bcp mais j'ai essayé ce modèle et ca ne marche pas. Même le concessionnaire ne sais pas s il pourra en avoir. Sur ma 320 c'est une clim manuelle mais rapportée c'est ce qui se faisait de 91 à début 93 c'est une clim de marque Diavia envoyée par BMW en même temps que la voiture. Je sais qui caille en Bavière c'est pas une raison pour me faire ch... avec un filtre :gneu:
Olivier3
Invité
Message par Burn le Jeu 31 Aoû 2006 - 21:17
Contact les ils peuvent peut-être t'aider :bah:
