[BMW 318 i E36] Remplacement des feux anti-brouillards
4 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je n'ai pas trouver de topic expliquant le montage démontage des feux atni brouillard alors je demande ici.
Quelqu'un serait me dire comment procéder?
Jicé- Membre
Voiture(s) : E46 320i
Re: [BMW 318 i E36] Remplacement des feux anti-brouillards
Sur E36, les anti-brouillards avant possèdent un petit levier en plastique qui les enclenche dans le support, ainsi que 2 ergots qui permet de les tenir.
Pour les sortir, il faut agir sur ce levier. On y accède par la grille centrale du pare-choc, au niveau des entrées d'air pour refroidir les freins. Une tige et un coup sec sur ce levier et le tour est joué.
Le Baron Rouge- Big Boss
Par ici tu dis?
Désolé j'ai voulu entouré les entrées à coté des anti brouillard mais on ne voit pas des masses mon dessin.
![[BMW 318 i E36] Remplacement des feux anti-brouillards Antibrouillardms4](https://2img.net/r/ihimizer/img153/8076/antibrouillardms4.jpg)
Jicé- Membre
Voici l'image un peu plus claire...
Le levier se trouve dans le trou du haut, celui du bas étant pour le réglage
![[BMW 318 i E36] Remplacement des feux anti-brouillards Antibrouillardms4](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/mesimages/79563/antibrouillardms4.jpg)
Merci, je vais voir ca desuite;)
Jicé- Membre
Jicé a écrit:Merci, je vais voir ca desuite;)
J'ai édité mon post pour te donner un peu plus de détails
Ok merci
Je viens d'aller voir, en vitesse car il pleut.
Je suis tombé sur un gros cache qui me rend l'acces impossible aux anti brouillard.
T'avais prévu ca baron? Ils sont démontables facilement? (je ne me suis pas couché)
Jicé- Membre
Tu parles de l'écope de frein (le plastique qui guide l'air vers les freins) ?
Normalement, elle a 2 encoches pour te donner accès au levier et à la vis de réglage
J'ai trouvé les encoches, mais malheureusement pas moyen de déclipser quelque chose... Je ne vois aucun levier
Jicé- Membre
Prends une lampe torche et regarde bien.
Il va te falloir une tige assez longue quand même
au pire enleve tout simplement ton pare choc
Lex- Membre d'honneur
pfff non pas ca lol
Je rattaque la bête dès demain :cheers:
Jicé- Membre
Rhooo j'ai encore essayé, je galère trop trop
J'en ai eu un dehors et l'autre est toujours dedans...
dites moi, si je veux mettre mes nouvelles encoches à anti brouillard, là je devrais obligatoirement retirer mon pare chocs?
Jicé- Membre
Non, tu mets d'abord les 2 ergots dans le support puis tu fais basculer l'anti-brouillard jusqu'à ce que le levier s'enclenche dans le support lui aussi
Qu'en je parle des encoches je parlais bien des supports^^
Pour l'anti brouillard que j'ai su enlever j'ai vu un morceux de mastic (je crois que c'est ca, un truc style chewing gom) à l'emplacement du "petit bout de fer" de fixation. Pourtant après avoir retiré le bout de mastic, j'ai vu que le "bout de fer" était intacte... Il ne tenait sans doute pas tout seul.
Et pour l'autre ben suite demain^^
Jicé- Membre
Ok, t'inquiète pas, c'est galère tant qu'on n'a pas vu comment c'est foutu
Ouai ca me fait trop chier quoi j'ai des blancs dans mon coffre et je me promene avec un jaune et un trou. lol
J'espere que d'ici le week end du 14 j'aurais trouvé l'astuce sinon je monte hein:p
Jicé- Membre
Par contre, regarde l'état des supports, surtout le petit têton en plastique qui vient dans le pare-choc
Oui surtout que j'en ai reçu des neufs.
Jicé- Membre
Et enfin, il va te falloir régler tes AB quand tu auras fini, mais tu peux le faire en face d'un mur par exemple
Doucement baron, je ne suis qu'un novice. Chauqe chose en sont temps
Ca me ferait quand meme trop chier de devoir rentrer au garage pour mes ab gene
Jicé- Membre
Non mais tu te mets face à un mur, à plat, et tu règles tes AB avec la vis accessible depuis le trou en-dessous de celui du levier.
Je me comprends... Happy
Moi je te parle juste du placement... :hors:
Jicé- Membre
J'ai réussi!
En fait Il fallait juste retirer les plastique qui amène l'air au frein
Et tout devient beaucoup plus simple^^
Ce sont des crystale, ca fait bling bling :coolfuck:
J'adore!
J'adore!
Jicé- Membre
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [BMW E36] Compatibilité des anti-brouillards
» [BMW 120 d E87] Ampoules d'anti-brouillards
» [BMW 325 i E36] Questions sur les Anti-Brouillards
» [BMW 318 i E36] Montage des anti-brouillards
» [BMW 320 i E36] Dépose des anti-brouillards avants
Page 1 sur 2
