Questions sur le Nettoyage des Jantes
+6
j'///M BM
Dino
phiphi62
10 participants
Questions sur le Nettoyage des Jantes Empty Questions sur le Nettoyage des Jantes
Message par chteug Dim 13 Mai 2007 - 9:21
bonjour,
je vais peut être me faire refoulé avec cette question, mais je ne l'ai trouvé nulle part!!!!
quelles sont vos technique pour nettoyer vos jantes alu en profondeur?????
bon, j'utilise un produit qui s'appelle super mafrasol, à diluer , mais introuvable dans le commerce. ( à l'époque je l'avais dirrectement acheté en 12 litres chez le revendeur france)
sinon, pour bien décraser, un peu de ouator, ca enleve bien le jaune de plaquettes!!
sinon, je trouve pas un petit remede pour les goudrons, tout c'est petit points noir, invisible de loin, mais de près :cry:
vous avez une idée??? l'essence F n'a pas marché.......ni le ouator.......
Questions sur le Nettoyage des Jantes Empty Re: Questions sur le Nettoyage des Jantes
Message par BMWXP Lun 14 Mai 2007 - 8:31
Essaies avec du nettoyant pour les fours ...
Mais avant, essayer sur une partie cachée !
Message par phiphi62 Lun 14 Mai 2007 - 21:05
Salut
Le décap'four n'attaque pas le vernis?
phiphi62
Voiture(s) : 325i Cabrio, Alpine A110, Espace V6, Honda VFC1100, Honda VFR800, KTM 125 ...
Message par BMWXP Lun 14 Mai 2007 - 21:25
Moi j'avais essayé sur les sorties d'echappement Remus sur ma golf et ca enlevait bien les petits points de goudrons quand il y en avait ...
Sur les jantes, je ne crois pas avoir essayé, c'est pour ca que je dis d'essayer sur une partie cachée !
Message par phiphi62 Lun 14 Mai 2007 - 21:31
Moi j'avais essayé avec du WD40, et ça marchait mais pas systématiquement (?).
Je me suis demandé si la qualité des plaquettes n'inflait pas sur les résidus :hum:
Je crois que je vais faire un essai au dos d'une jante vernis avec du décap'four...
phiphi62
Message par Dino Lun 14 Mai 2007 - 21:44
Un peu d'huile de vidange sur un morceau de tissus coton et beaucoup d'huile de coude :sumo:
Même sur la peinture, c'est radical!( A faire avant le polish!!!)
Dino
Masculin Capricorne Chat
Message par j'///M BM Lun 14 Mai 2007 - 21:52
Pour le goudron, de l'anti goudron tout simplement :roll:
j'///M BM
j'///M BM
Masculin Messages : 410
Voiture(s) : M3 3.2
Message par niko6440 Mar 15 Mai 2007 - 3:32
l anti goudron marche bien général, et il y a les produits spécial jantes aussi, moi j utilise le holtz et je trouve qu il marche très bien, a ne pas utiliser sans eau, sinon ça laisse une pellicule blanche qui a du mal a partir après.
Ça enlève tout normalement, sinon tu fini a l anti goudron en laissant bien agir, et la le goudron doit fondre.
Message par La Fouine Mer 16 Mai 2007 - 22:12
moi je vient de faire les miennes ,j'avais le meme probleme[points noirs impossible a enlever tout essayer :x ]j'ai pris de la laine d'acier triple 0 ,c'est a la base pour les ebenistes
puis j'ai decaper mes jantes avec de l'eau melanger avec un peu de produit vaisselle
sa laisse les jantes un peu mates,mais apres je les polish a l'éfface rayure [les tubes pour la carrosserie] un peu d'huile de coude et elle retrouves leur brillant d'origine [voir meme mieu encore 8) ]
il faut compter deux heures par jante a peu prés,mais bon jsuis un peu maniaque aussi :roll:
mais la laine d'acier attention a bien prendre de la 000 c'est la plus fine ;)
mais dans tout les cas toujour faire un essai sur une petite surface quelque soit la technique utilisée :0:
bon courage ;) ;)
La Fouine
La Fouine
Masculin Cancer Chat
Voiture(s) : 520
Message par Dino Mer 16 Mai 2007 - 22:26
Je viens de faire mes nouvelles jantes et finalement c'est pas aussi difficile que ça avec l'huile moteur. Ce sont 2 dérivés de pétrole ;) et se n'est pas cher du tout.
Pour les bord inox rien de tel que le polish pour les cuivres à maman.
Miror, Belgom Alu ou autres.....
Dino
Message par steph45 Jeu 17 Mai 2007 - 3:09
Un truc pas chèr que tout le monde a au domicile.
De la lessive, ça marche du tonerre.
Message par chteug Ven 18 Mai 2007 - 10:54
au moin je pourrais tester chaque truc sur une jante differentes et voir ce qui marche le mieux........
le decap four, on s'en sert en restauration pour enlever les vieille peinture sur des casques par exemple, si tu laisse trop longtemps ca pourri tout! donc pour moi je m'amuserai pas à mettre ca sur mes jantes.
je vais déja essayer l'huile de vidange, j'en ai ca va vite à essayer.
merci à vous
Message par La Fouine Dim 3 Juin 2007 - 19:37
puis plutot que de l'anti goudron utiliser du whit spirit c'est tout aussi efficace [voir meme plus] et aucun risque ,moi ca fait des années que je fait sa ,résultat nikel et pour beaucoup moins cher que de l'anti goudron ;)
testé et approuvé bye la fouine :buzz:
La Fouine
La Fouine
Voiture(s) : 520
Message par pprider Dim 3 Juin 2007 - 19:46
Faut faire attention aux vapeurs sinon..... :bourre:
:roul:
Message par La Fouine Lun 4 Juin 2007 - 16:50
je vois pas du tout seee queee tu veeeuuu direee :ivre: ipssse
La Fouine
La Fouine
Voiture(s) : 520
Message par didoenbmw Ven 8 Juin 2007 - 19:24
la pierre d'argile, çà marche pas mal, c'est pas cher, et on le trouve partout.
didoenbmw
didoenbmw
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s) : 325i
Message par La Fouine Sam 9 Juin 2007 - 7:32
didoenbmw a écrit:la pierre d'argile, çà marche pas mal, c'est pas cher, et on le trouve partout.
j'ai essayer ......sur les points noirs séchés ca marche pas
[petit hs :par contre sur tout les plastiques interieur voir meme sur le cuir encrasser c'est nikel]
La Fouine
La Fouine
Voiture(s) : 520
