[BMW 318 E21] Fumée blanche et consommation d'huile
Message par rom68 le Ven 11 Mai 2007 - 15:45
Bonjour a tous!
Voila mon petit souci j ai de la fumée blanche qui sort de l'échapement des que je monte dans les tours ( les gaz d'echapement sont transparent au ralenti) la fumée blanchereste assez legere
Paralement mon moteur vient de manger un litre D'huile pour les 2500 bornes que j ai effecteuer ( si je me refere à la jauge d'huile)
ESt ce que c'est liée??
Ces deux symptomes m'inquite surtout pour un moteur de 30 ans
Merci d'avance Romain
rom68
rom68
Masculin Gémeaux Buffle
Voiture(s) : BMW E21 318
Re: [BMW 318 E21] Fumée blanche et consommation d'huile
Message par steph45 le Ven 11 Mai 2007 - 20:48
Tu bouffes de l'huile et ça fume
Message par Benoit le Ven 11 Mai 2007 - 22:52
tu as vérifié ton liquide de refroidissement? tu démarre facilement?
Message par rom68 le Ven 11 Mai 2007 - 23:42
Je demarre plutot bien , le refroidissement a ete refait
( thermostat ), je ne consomme pas de liquide de refroidissement, la temperature moteur reste stable!
C'est la premiére chose que je me suis dit avec la fumée blanche , et je n'ai pas de mayonaise!
Mes connaissances s'arrete la!
rom68
rom68
Message par ced-46 le Sam 12 Mai 2007 - 7:44
Pour le problème d'huile vérifie bien avant toute chose que tu n'ais pas de fuite.
Est-ce que la fumée blanche est présente à chaud comme à froid ?
Est-ce que cette fumée à une odeur ? plus forte que les gaz d'échappement habituels ?
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par familykart le Sam 12 Mai 2007 - 7:49
:+1: avec steph45
Message par rom68 le Sam 12 Mai 2007 - 9:56
Je n'ai pas de fuite qui tombe au sol ! La fumée est la aussi bien a chaud qu'a froid et oui y a une certaine odeur assez forte....
rom68
rom68
Message par steph45 le Sam 12 Mai 2007 - 10:23
segmentation ou joint de queue de soupape
Message par ced-46 le Sam 12 Mai 2007 - 10:25
Si tu n'as pas de fuite et que le niveau baisse régulièrement, alors c'est le moteur qui l'avale .....
Mais normalement, une fumée blanche est significative d'un joint de culasse HS avec un passage d'eau dans les cylindres et non de l'huile ....
Es-tu sur que la fumée n'est pas bleuâtre ?
ced-46
ced-46
Message par rom68 le Sam 12 Mai 2007 - 10:30
Non fumée blanche!!
il faut faire tomber la culasse , donc autant faire la totale : segmantation , joints de queue de soupapes et joint de culasse....... ca va faire mal au porte feuille.
Je vais recevoir la revue technique d'ici peu , je pourrais voir si je peut faire ca moi meme!
rom68
rom68
Message par steph45 le Sam 12 Mai 2007 - 10:30
rom68 a écrit:Bonjour a tous!
rom68 a écrit: le refroidissement a ete refait
:roll:
Message par ced-46 le Sam 12 Mai 2007 - 10:36
rom68 a écrit:Non fumée blanche!!
Si ton niveau de liquide de refroidissement ne baisse pas et que le moteur ne monte pas en température, ça ne peut pas être un joint de culasse.
ced-46
ced-46
Message par rom68 le Sam 12 Mai 2007 - 11:20
A je viens de verifier une chose , normalement une segmentation HS rend les electrodes des bougies huileuses or les miennes sont beige claire , donc il reste plus que les joints de queues de soupapes , ca se change comment ???
rom68
rom68
Message par steph45 le Sam 12 Mai 2007 - 12:28
En déculassant.
Message par MSD le Sam 19 Mai 2007 - 15:46
'lut,
avant j'avais une 318i E21 de 1981. Il m'est arrivé la même chose, et en plus j'avais des pertes de puissance dans les grosses côtes. Bilan : joint de culasse poreux, mais pas HS. En fait, il avait tendance à "avaler" de l'huile, mais ne laissait pas passer le LDR.
Conclusion : réfection complète culasse, segmentation et autres... Aujourd'hui elle affiche à peu près 205 000 Km et roule encore.
MSD
MSD
Masculin Bélier Tigre
Voiture(s) : E30 - 325is - 1989
Message par snoopdu57 le Lun 28 Mai 2007 - 15:15
Salut, pour la fumée blanche , elle doit normalement que le faire quand le moteur est froid, car y a de la condensation dans l'échappement, mais chez toi elle le fait aussi quand le moteur est chaud 🇳🇴 🇳🇴 sa sent le joint de culasse. :(
Fofrais vérifier tous sa, tient nous au courant si c'est autre chose.
snoopdu57
snoopdu57
Masculin Cancer Cochon
Voiture(s) : bmw 320i e36
Message par jeep le Ven 1 Juin 2007 - 9:08
Salut Romain...
on te l'as dit tout le Week-end... ce sont les joints de queue de soupape...
Marc qui te suivait s'en souvien encore de l'odeur.... :roll: :lol:
jeep
jeep
Message par snoopdu57 le Ven 1 Juin 2007 - 15:03
J'ai pas vu qu'il a ecrit, que une odeur se fait sentir. Donc les joints de queue de soupape sont hs.
snoopdu57
snoopdu57
