[BMW 525 td E34] Légers acoups à vitesse stabilisée
Message par Darkapi le Jeu 10 Mai 2007 - 23:19
Alors voici la nouvelle blague de Titine:
-A vitesse stabilisé elle donne de trés leger acoups à peine perceptible
-Ce midi alors que je cruisais à 130 voie de gauche sur autoroute, le voyant "injection" s'est allumé, mon régime est tombé au ralenti, arrivé sur la bande d'arret d'urgence, le voyant s'est eteind, et reprise du controle du regime
-je trouve qu'elle tremble beaucoup au ralenti le regime est d'ailleur assez instable
-Enfin pour conclure, ma pompe d' injection est neuve, je sais que ma pompe de gavage, changé en mars, à de nouveau laché, mais ces symptomes sont nouveaux, je précise enfin qu'elle ne pose aucun probleme de demarrage, à chaud ou à froid, etqu'elle semble avoir toute sa pêche...
-j'ajoute aussi que je n'ai aucune fumée suspecte à l'echappement, que le moteur ne consomme ni eau ni huile, et que mes injecteurs ont été retarés par un pro, enfin 5 le piloté n'etant pas touchable.
-Tous mes filtres sont neufs, et j'ai recement utilisé un nettoyant moteur, et un nettoyant circuit d'injection lors de ma vidange il y a environ 500kms
Si quelqu'un a connu ça , ou si quelqu'un peut m'eclairer avant le passage à la valise test, je suis preneur.
Darkapi
Masculin Balance Chien
Voiture(s) : 325 TDS WL Pack
Re: [BMW 525 td E34] Légers acoups à vitesse stabilisée
Message par steph45 le Ven 11 Mai 2007 - 6:00
Cela fait qu'une fois et après ça marche?
Message par Darkapi le Ven 11 Mai 2007 - 7:24
absolument, depuis plus de probleme de voyant, mais toujours ces legers à coup, je pense que j'ai de l'air dans mon circuit de gazole, au ralenti mon moteur semble pomper;
Bon bein j'ai pris rendez vous chez le dieseliste, j'peux pas la laisser souffrir comme ça, je vous tiens au courant pour la solution, le cout du probleme, comme ça les futures victimes de cette avarie sauront quoi faire.
Darkapi
Message par Darkapi le Mer 16 Mai 2007 - 23:05
La nouvelle est tombée cet aprés midi, mon injecteurs piloté est mort
prions ensemble et paix à son âme...
mais comme le dit le dicton, l'injecteur est mort vive l'injecteur!!!!!
Darkapi
Message par pee rar le Jeu 17 Mai 2007 - 8:38
Darkapi a écrit:La nouvelle est tombée cet aprés midi, mon injecteurs piloté est mort
Bon ca va alors , c'est pas grand chose .Mais c'est souvent celui la qui claque :fessee: .
Par contre c'est le plus cher :hum: .
Aller plus qu'a le changer et c'est reparti ;) .
Message par lolodeco le Ven 18 Mai 2007 - 22:49
La plus part du temps quand le voyant s'allume c'est a peu pres 90% l'injecteur pilote le responsable !!!! Donc :dead: l'injecteur pilote :cry:
lolodeco
lolodeco
Masculin Gémeaux Chèvre
Voiture(s) : 525 tds touring E34 & 318 touring E30
Message par Darkapi le Dim 20 Mai 2007 - 10:01
bon y a plus qu'à faire marcher la conccurence pour titine....250€ l'injecteur chez BMW, qui dit mieux?
Darkapi
