[BMW 524 td E34] Bruit au niveau de l'embrayage
bonjour a tous
voila je vous expose le dilem
quand je débraye, j ai un bruit de frottement venant du moteur (boite ou embrayage ) je l ai remarquer car d habitude j ai toujours le poste allumer est la j avais oublier la façade
J ai aussi tester si sa patiner en deuxième effectivement sa démarre sans caler :x
d ou ma question de ou peut venir se bruit quand j appuie sur la pédale ,
merci de votre aide
j ai aussi pue remarquer qu en 3eme elle a plutôt tendance a brouter assez fortement quand elle n est pas dans ces tours
est un léger problème de démarrage a chaud pour l instant sa vas mais vais y regarder de plus près si le temps de ce week end le permet :cheers: gene
merci a tous
merci de votre aide
merci a tous
francky- Habitué(e)
Voiture(s) : 524 td & 525 td
Re: [BMW 524 td E34] Bruit au niveau de l'embrayage
Combien de kilomètres a ta voiture ?
Le Baron Rouge- Big Boss
bonjour Le Baron Rouge
La voiture a 306 000 km (joint de culasse refait a 300 000 km et autre broutille)
malheureusement je ne puis dire quand l embrayage a était refait si il a était refait d 'ailleurs pas de carnet avec la voitures.
y a t il un diagnostique avant de penser changer l embrayage ou peut être l émetteur/récepteur ?
francky- Habitué(e)
Si tu sens que l'embrayage patine, j'ai bien peur qu'il te faille le changer.
Attends l'avis d'autres membres quand même.
ok j evais bien voir sinon se sera le changement
francky- Habitué(e)
francky a écrit:bonjour Le Baron Rouge
Salut , je ne pense pas que émeteur , recepteur soit en cause dans le bruit que tu entends.
Je pencherai plus au mecanisme de ta boite qui aurai pris du jeux et que tu entenderai ( comme fourchette ,butée , etc ) .
Maintenant pour ton embrayage tire le frein à main , passe une vitesse et accélere si ta voiture calle c'est qu'il n'est pas au bout de sa vie .
Maintenant si elle ne calle pas
Mais bon vu les bornes qu'elle a , il n'est pas étonnant que tu entendes des bruits dans la boites si les mécanismes n'ont pas été changer .
A confirmer ,
pee rar- Passionné(e)
Tu vas pouvoir changer le kit embrayage complet :
Ta butée et le mécanisme font du fruit au débrayage et en plus le disque patine ..... ton embrayage est à remplacer.
ced-46- Fan
merci les gars je vous direz quoi tentot quand la pluie arreteras un peut que je puisse voir le probleme
francky- Habitué(e)
francky a écrit:merci les gars je vous direz quoi tentot quand la pluie arreteras un peut que je puisse voir le probleme
Alors ce probléme d'embrayage
bein en faite je ropule tres peut avec donc si tout sa sa tien encore un peut je change le mecanisme complet ainsi que de faire quelque remplacement dh uile la ou il faut
francky- Habitué(e)
francky a écrit:bein en faite je ropule tres peut avec donc si tout sa sa tien encore un peut je change le mecanisme complet ainsi que de faire quelque remplacement dh uile la ou il faut
Ok
bonjour a tous je vien vous donnez des news de cette embrayage je viens de le faire car en faite je les sortie et pluis moyen de passer une vitesse et un bruit de frotement quand on embraye :affraid: donc pas une ni deux on monte la voiture sur les rampes et on demonte mais sans pont ni fosse c pas la joie
voici deux photo du probleme ce n etais que cette piece qui etait usée
![[BMW 524 td E34] Bruit au niveau de l'embrayage Img_0110](https://i.servimg.com/u/f23/11/55/09/12/img_0110.jpg)
![[BMW 524 td E34] Bruit au niveau de l'embrayage Img_0111](https://i.servimg.com/u/f23/11/55/09/12/img_0111.jpg)
j ai pas pris d autre photo car j etais allonger sous la voiture avec juste a coter la cloche qui ne demander qu a tomber et mes mains plein de cambouis
:affraid: me reste plus qua tester sur la route
francky- Habitué(e)
Et une butée éclatée, une!!
On dirait que la fourchette a pris un bon coup sur le museau aussi! :affraid:
pprider- Passionné(e)
la butée n'est pas fournie avec l'embrayage?
steph45- Big Boss
steph45 a écrit:la butée n'est pas fournie avec l'embrayage?
sisi bien sur mais j ai juste changer la butée car en voulant devisser les ecrous du mecanisme et bien avec mes petite btr les vis on foiré enfin deux donc j ai pas etait plus loing il me faut allez chez un pote qui a un pont pour le faire enlever et deja se sera mieux maintenant que je c est comment sa marche
resultat du teste en changeant juste la butée plus de bruit
mais la premiere saute de temps en temps :scratch:
j espere que je pourrais remedier assez vite au remplacement du mecanisme et ainsi tout remettre en place comme il faut et en neuf
francky- Habitué(e)
Généralement, on fait d'un seul coup, le disque d'embrayage, le mécanisme et la butée pour éviter de mettre du neuf avec du vieux.
steph45- Big Boss
++ tu as fait un tuto pour sortir la boite?
steph45- Big Boss
steph45 a écrit:Généralement, on fait d'un seul coup, le disque d'embrayage, le mécanisme et la butée pour éviter de mettre du neuf avec du vieux.
cela vas de soit
heux non j aurais bien voulue en faire un mais au debut j y est pas penser et apres j avais les mimine assez sale pour ne plus rien toucher autre chose que les outils mais si je suis present loirs du changement du mecanisme j essairer de jouer les reporter
francky- Habitué(e)
cela m'arrangerais bien
steph45- Big Boss
» Problème de bruit au niveau du lit pavillon
» bruit au niveau des verrouillages du toit
» construction à demi-niveau
» Astuces pour réduire le bruit dans l'habitacle ? (LT 40)
» niveau d'eau dans les pots
