[BMW 318 i E36] Probleme de Ralenti + Toussotement
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [BMW 318 i E36] Probleme de Ralenti + Toussotement
Message par matt525 le Sam 22 Avr 2006 - 12:52
Sky' a écrit:http://forum-bmwfans.fr/viewtopic.forum?t=83 ;)
gene Autant pour moi Sky' merci!
matt525
matt525
Message par Sky' le Sam 22 Avr 2006 - 12:53
T'inquiètes, le forum commence à être grand et on est là pour ça. :fleur:
Message par matt525 le Dim 23 Avr 2006 - 11:00
Salut!!
Voici les videos de cette chere 318 capricieuse.
Tout d'abord, voici ce qu'elle me fait a froid ( d'ailleur c'est tout nouveau cet effet de "méga yoyo" , car avant elle se contentait juste de rester 1 ou 2 seconde au dessus des 1100-1200 tours, puis chutait à 700 tours ).
http://rapidshare.de/files/18723230/Ralentis___froid.MOV.html
Voici maintenant l'échappement, et non non ce n'est pas un 1,9d au vue du bruit!! Happy !!! On entend bien les "crachouillis". Ceci est autant valable à chaud qu'à froid. Ca fait limite "Harley" télement ca crache par moment!!
http://rapidshare.de/files/18723531/2chappement.MOV.html
Et pour finir, le ralentis à chaud. On voit bien que la voiture peine à réguler corectement. Et lorsque je fais 2-3 accelérations le phénomène et encore plus visible.
http://rapidshare.de/files/18723968/Ralentis___chaud___3_mont_e_en_r_gime.MOV.html
Tout ce qui ce passe est biensur accompagné de secousse désagréable a l'arret. Le ralentis parait vraiment bas + concert à l'échappement!
Donc voilà, peut etre que des videos sont plus parlante que des desriptions écrites!
Je précise que l'actuateur à été nettoyé/changé, pareil pour le débitmetre, que les bougies sont neuves, l'allulmage a été refait avant l'achat....
Prise d'air parasite, mais ou? Car toutes les durites on l'air bonne.
A ce sujet, existe t'il un "testeur" de fuite??!!!! Du genre fumigène coloré qu'on passe dans le systeme d'air et qui s'échapp avant la sortie d'échappement si fuite il y a?
Merci d'avance à ceux qui auront pris le temps de tout lire et de télécharger!!
:cheers:
matt525
matt525
Message par matt525 le Dim 23 Avr 2006 - 11:03
J'ajoute qui mis à part celà, et le bruit désagréable de ce 4 cylindres Happy , il n'y a pas de trous a l'accelération ni autres, elle monte dans les tours sans probleme etc.... Ca ne tourne juste pas rond a l'arret!
matt525
matt525
Message par BMWXP le Dim 23 Avr 2006 - 11:15
Il faudrait voir si ca ne serait pas un probleme de sonde de capteur de starter automatique, j'avais eu le probleme avec ma 316i, sauf qu'elle n'avait plus du tout de ralenti tant qu'elle était froide ...
A chaud tout allait bien !
Message par ced-46 le Dim 23 Avr 2006 - 22:59
Ton actuateur de ralenti est neuf ?
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par matt525 le Lun 24 Avr 2006 - 23:14
ced-46 a écrit:Ton actuateur de ralenti est neuf ?
Non il n'est pas neuf, j'ai fais un échange standart avec un autre acheté sur ebay.de, mais celà n'a rien changé! :cry:
matt525
matt525
