[BMW 325 i E36] Dimensions et caractéristiques des jantes ?
5 participants
[BMW 325 i E36] Dimensions et caractéristiques des jantes ? Empty [BMW 325 i E36] Dimensions et caractéristiques des jantes ?
Message par phiphi62 Dim 6 Mai 2007 - 21:50
Salut!
Je vais peut-être me faire incendier si les explications existent sur le forum, mais sincèrement je ne les ai pas trouvées, ou alors je n'ai pas tout compris!
Quelles sont les dimensions de jantes montables sur une E36 (325i cab) de 1994.
Je crois avoir compris que la monte d'origine est du 15 pouces (pneus 205/60/15), et que l'on peut monter du 16 pouces (225/50/16), ou du 17 pouces (225/45/17).
Mais est-ce que l'on peut monter toutes les jantes en 15, 16 et 17 pouces pour peu qu'elles soient en 5 trous? et en 5x120 je crois?
Que représente l'ET?
Merci de votre aide!
:merci:
phiphi62
Voiture(s) : 325i Cabrio, Alpine A110, Espace V6, Honda VFC1100, Honda VFR800, KTM 125 ...
[BMW 325 i E36] Dimensions et caractéristiques des jantes ? Empty Re: [BMW 325 i E36] Dimensions et caractéristiques des jantes ?
Message par steph45 Dim 6 Mai 2007 - 21:57
L'ET est la cote en milimètre entre la face d'appui de la jante sur le moyeu et milieu de la jante.
En gros plus l'ET est important, plus la jante est prés de l'amorto.
Un ET petit, la jante sera proche de l'aile.
Après, faut vérifier le diamètre d'alésage du centrage de la jante sur le moyeu.
Message par phiphi62 Dim 6 Mai 2007 - 21:59
En clair c'est quoi les ET compatibles avec une carrosserie d'origine, pour l'avant et pour l'arrière, et en fonction du diamètre des jantes?
Merci!
phiphi62
Message par Lex Dim 6 Mai 2007 - 22:00
en gros tu peux monter les jantes de n importes quelle serie 3 (sauf e30 en 4 trous) mais par exemple si tu monte des jantes de serie 5 l ET change et tu vas avoir les jantes qui vont depasser des ailes et qui risquent de toucher :lol: :affraid:
Message par steph45 Dim 6 Mai 2007 - 22:06
Et les roulement vont devenir des produits consommables :0:
Message par phiphi62 Dim 6 Mai 2007 - 22:24
Merci pour ces infos :merci:
en résumé je souhaiterai remplacer mes jantes actuelles (pas terribles!) par des 16 ou 17 pouces et je me limiterai aux modèles correspondant aux E36.
mais je souhaitais avoir les valeurs des ET car si achat de jantes non d'origine BMW, je pense qu'il faut avoir ces infos, non?
phiphi62
Message par Sky' Dim 6 Mai 2007 - 22:31
Regarde par ICI
Un petit tableau (non complet, malheureusement) qui devrait t'aider.
A moins que quelqu'un connaissant par coeur toutes les dims pour E36 ne passe par là ? :0:
Message par steph45 Dim 6 Mai 2007 - 22:32
Exact, pour série 3, l'ET ira de 35 à 47
Message par phiphi62 Dim 6 Mai 2007 - 22:38
Merci pour toutes ces précisions!
Cette fois je crois que j'ai tout saisi...
:merci:
phiphi62
Message par steph45 Dim 6 Mai 2007 - 22:40
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
Message par phiphi62 Dim 6 Mai 2007 - 22:48
Super ce lien sur l'ET!!!
:merci:
phiphi62
Message par TouringSeb85 Dim 13 Jan 2008 - 23:58
merci beaucoup pour ce lien
c est nettement plus claire comme ca
TouringSeb85
TouringSeb85
Masculin Scorpion Chat
Voiture(s) : 525 i touring
