[BMW 525 tds E34] Montée en température du moteur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [BMW 525 tds E34] Montée en température du moteur
Message par pee rar le Jeu 10 Mai 2007 - 16:35
salut à tous , merci de vous etre attardez sur mon cas ;) .
Beaucoup de question :scratch: , je vais éssayé d'etre bref .
BMWMAX :je n'ecarte pas la possibilité de perdre du LDR, mais je controle le trop plein qui vient ce jeter sous la roue avd et je ne vois aucune présence d'humidité à ce niveau .Et crois moi j'ai eu la période ou le liquide sortait pars la et tu le vois tout de suite ;) .
Je n'ai pas controlé le joints dont tu me parle sur le bouchon .
Peut etre ma sonde qui deconne , je n'y avait pas pensé .
LE BARON : Je pense comme toi plutot une fuite au radiateur de chauffage mais vraiment infime , à surveiller :affraid: .
Nurburgring : Exact,La petite pompe en question je l'ai changer , c'était l'electro-aimant qui avait péter et perforé le cache en plastique :hum: .
Quand j'ai acheter la voiture 3 mois aprés commencais mes galére de refroidissement et c'est la que j'ai commencé à tous changer , mon garagiste m'avait dit qu'il n'avait jamais vu ca , la preuve que si vu que ca t'ai arriver ;) .
Question : Qu'appelez vous boitier de calorstat ?
Je vois bien ou est le calorstas , je l'ai changer ,mais le boitier 😕 .
Et la sonde comment est t'elle , ou est t'elle et comment verrifier si elle est mort ?
Voila , merci encore les gars ;)
Message par Le Baron Rouge le Jeu 10 Mai 2007 - 18:15
Le boîtier à thermostat est la partie en plastique dans laquelle vient se mettre le thermostat.
S'il s'agit d'une fuite de radiateur ou de boîtier de thermostat, il y a de fortes chances pour que la fuite ne soit visible qu'à chaud, quand le cricuit est bien en pression, dans les premiers temps en tout cas.
Message par BMWMAX59 le Jeu 10 Mai 2007 - 18:44
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
Max, le visco tourne en permanence. A grande vitesse, il tourne même si ce n'est pas lui qui refroidit le moteur mais plutôt l'air.
Il faudrait voir si le radiateur ou le boîtier de thermostat ne fuit pas.
Le visco tourne mais n'est enclenché que si l'huile qu'il contient chauffe à température pour l'embrayer :scratch: .
Forcément, pas facile pour le calorstat...moi c'est un truc visible et très accessible donc forcément :bah: .
Pour la sonde regarde sur realoem ou sur l'ETK si tu en disposes et dans la partie "Cooling" tu devrais d'y retrouver via la nomenclature et faire le lien avec ton moteur. Après pour la tester ben volt-mètre et chauffer dans le bain marie. Quand à savoir les valeurs qu'elle doit donner...peu importe si ça varie constemment en fonction de la montée en température tu pourras dire qu'elle fonctionne bien.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 10 Mai 2007 - 19:18
Le visco-coupleur tourne en permanence car il est monté sur l'axe de la pompe à eau qui est entraînée par la courroie du même nom. Concernant l'huile, elle permet de le faire tourner plus ou moins vite suivant la température. Ainsi, à froid, il tournera à une vitesse inférieure à celle de l'axe. A chaud, il tourne à la même vitesse que l'axe.
Message par pee rar le Ven 11 Mai 2007 - 17:45
Merci baron , c'est bien ce que je pensais , je mettais mis en tete un autre boitier caché :yeuxzarbi: .
Bah écoute pas de fuite pour le moment à ce niveau :scratch: , ce week je vais regarder plus en profondeur et à chaud .
Merci Bmwmax, pour l'explication de la sonde , je vais aller y jeter un oeil ;) .
Je vous donnerai suite de mes recherches :king:
Message par Le Baron Rouge le Sam 12 Mai 2007 - 3:54
Ok, tiens-nous au jus ;)
Message par niko6440 le Sam 12 Mai 2007 - 6:24
:shock: Pas facile tout ca!
Merci pour toutes ces explications, on en apprend ;)
Juste comme ca, sur la mienne en 2 ans j ai du rajouter du ldr qu une fois!!!
Message par pee rar le Sam 12 Mai 2007 - 7:28
niko6440 a écrit::shock: Pas facile tout ca!
Salut Niko,
Ce sont de bon sujet c'est vrai ,ca peut servir .
Car on faits le tour des problémes de Ldr et de ses organes ;) .
Et comme tu dit on en apprend tout les jours , c'est bon de s'enrichire dans un domaine qui nous plait :bien: ......Nous les fans .
Combien à tu rajouter à peu prés de Ldr quand tu l'a fait ?
