[BMW 323 i E36] Sonde de température d'air
[BMW 323 i E36] Sonde de température d'air Empty [BMW 323 i E36] Sonde de température d'air
Message par ganne le Ven 27 Avr 2007 - 19:01
Bonsoir a tous :smil:
Pourriez vous m’indiquer ou ce trouve la sonde de temperature d’air sur une e36 323 ci de 96 ?
afin de mettre une certaine resistance :ange:
ganne
Voiture(s) : 323 CI 97
[BMW 323 i E36] Sonde de température d'air Empty Re: [BMW 323 i E36] Sonde de température d'air
Message par Shana328IS le Jeu 10 Mai 2007 - 22:37
ganne a écrit:Bonsoir a tous :smil:
si je me trompe pas elle est sous les bas de caisse coté gauche a l avant, enfin c est la qu'elle etait branché sur la mienne en tous cas......... Happy
Féminin Verseau Cochon
Voiture(s) : 730D, 118D
Message par L6_24V le Jeu 10 Mai 2007 - 23:22
Sur ma 325 e36 elle était racordé sur la boite a air...
Masculin Lion Rat
Message par steph45 le Ven 11 Mai 2007 - 6:04
Si tu parle de la sonde qui mesure la T° à l'entrée du moteur, elle est sur la pipe d'admi.
Le rajout d'une résistance ne donnera pas plus de puissance mais une augmentation de la consommation.
Il ne faut pas croire les vendeurs sur Ebay.......
Message par deleux le Sam 10 Mai 2008 - 17:38
Bonjour à tous , sur la 323 i ( E36 M52 ) quelque soit l'année de construction la sonde de température d'air d'admission est clipssée sous le collecteur d'admission par une petite bare en acier et cette sonde est elle même clipssée sur le porte sonde qui lui est fixé sur l'admission .
Le principe est aussi le même pour les 318 tds ( E36 M41 ) à l'exeption que la sonde est mise directement sur le collecteur d'admision et non pas sur le support comme pour la 323 i .
Voir la piece N° 14 sur le schéma suivant :
[BMW 323 i E36] Sonde de température d'air 323i10
deleux
deleux
Message par DIAMANT69 le Dim 11 Mai 2008 - 3:17
deleux a écrit:Bonjour à tous , sur la 323 i ( E36 M51 ) quelque soit l'année de construction la sonde de température d'air d'admission est clipssée sous le collecteur d'admission par une petite bare en acier et cette sonde est elle même clipssée sur le porte sonde qui lui est fixé sur l'admission .
+1 c'est la number 14,pour le moteur c'est M52 par contre :)
Message par deleux le Dim 11 Mai 2008 - 10:45
DIAMANT69 a écrit:
deleux a écrit:Bonjour à tous , sur la 323 i ( E36 M52 ) quelque soit l'année de construction la sonde de température d'air d'admission est clipssée sous le collecteur d'admission par une petite bare en acier et cette sonde est elle même clipssée sur le porte sonde qui lui est fixé sur l'admission .
Merci pour cette remarque je corige tous de suite , erreur de frappe mes merci à toi . ;)
deleux
deleux
