[BMW 525 tds E34] Moteur qui recrache de l'huile
Dino
[BMW 525 tds E34] Moteur qui recrache de l'huile Empty [BMW 525 tds E34] Moteur qui recrache de l'huile
Message par Dino Sam 21 Avr 2007 - 21:11
Salut j'ai un nouveau petit problème :pale: Quant je pousse le moteur à fond, j'ai de l'huile qui ressort par un petit trou situé sur le dessus du tuyau de la jauge à huile??? :scratch: :scratch: C'est mauvais signe?
Le phénomène ne se produit que lorsque le moteur est en forte charge, l'accélérer à fond sur place ne donne rien.
Dino
Masculin Capricorne Chat
[BMW 525 tds E34] Moteur qui recrache de l'huile Empty je n'y connais
Message par Benoit Sam 21 Avr 2007 - 21:45
:coucou: pas grand chose au tds
mais tu as vérifier ton niveau d'huile? ton liquide de refroidissement?
pas de surchauffe?
Si 'c'est uniquement en roulant ce peut-être un problème de turbo---
----Tu as toute la puissance du moteur?
[BMW 525 tds E34] Moteur qui recrache de l'huile Empty Re: [BMW 525 tds E34] Moteur qui recrache de l'huile
Message par Dino Sam 21 Avr 2007 - 22:42
Tout est bon, huile, eau et t° en plus elle tourne vraiment bien :lol:
je pensais à une fuite compression vers le bas moteur par les segments ou autres. Et ça me ferait remonter un peu d'huile par la jauge tout simplement.
Dino
Message par lolodeco Dim 22 Avr 2007 - 17:18
Ton reniflard D'huile comment est il?
lolodeco
lolodeco
Masculin Gémeaux Chèvre
Voiture(s) : 525 tds touring E34 & 318 touring E30
Message par Dino Dim 22 Avr 2007 - 18:27
La question serait plutôt où est-il se reniflard?
Dino
Message par lolodeco Mer 25 Avr 2007 - 23:12
Sauf erreur le reniflard remonte vers le filtre a air! :scratch: mais j'ai un doute detete là me souvient pas exactement :L Je regarde ça des que j'ai un moment ! Le joint torique sur la jauge est il en bon etat?
lolodeco
lolodeco
Message par pee rar Jeu 26 Avr 2007 - 17:46
lolodeco a écrit:Sauf erreur le reniflard remonte vers le filtre a air! :scratch: mais j'ai un doute detete là me souvient pas exactement :L Je regarde ça des que j'ai un moment ! Le joint torique sur la jauge est il en bon etat?
RE:
OUI , le reniflard remonte vers le filtre à air , je m'était inquieté de présence d'huile sur le filtre à air et Mr Kanardo m'a envoyer un fiche technique ou l'on voyait la vue éclater du filtre à air et tous les organes .
Je confirme .
Pour ton probléme on a l'impression que quand tu accélere l'huile se met en pression et remonte par la jauge comme si quelque chose était bouché .
Je ne peux t'aider la dessus enfin pas moi quoi :roll: .
Bon courrage quand meme :study: .
Message par Dino Jeu 26 Avr 2007 - 18:26
Le phénomène ne se produit qu'à forte charge, jamais si je roule pépère; au couple quoi!
Dino
Message par Dino Dim 29 Avr 2007 - 22:09
J'ai trouvé le reniflard! En faite il est intégré dans le couvre culasse.( je ferai des photo demain)
J'ai essayé d'ouvrir le bouchon de remplissage d'huile :affraid: et là ça à gicler!! J'ai bien une fuite de compression.
A part des segments cassés, je vois pas bien la cause. Elle démarre bien, elle pousse à 210 km/h sans trop de mal( sur circuit bien entendu! gene )
Quelqu'un connaît le prix d'un échange standard pour un TDS? :bah:
Je dois vraiment faire un très gros entretien sur ce moteur, il est plus que temps; moteur dehors et hop à poils!
Dino
Message par steph45 Dim 29 Avr 2007 - 22:14
Si elle tire bien, comment tu peux étre sùr que cela vient de la segmentation?
Message par Dino Lun 30 Avr 2007 - 7:22
-Mon reniflard n'est pas bouché
-L'huile remonte le long de la jauge à huile
-Il y a aussi de la pression au niveau du bouchon d'huile
-Elle a 251000 km
-J'ai déjà eu plusieurs problèmes sur le moteur
-Je vois pas d'autres causes. :bah:
Voilà
Dino
Message par Dino Mar 1 Mai 2007 - 9:37
Voici le reniflard
[BMW 525 tds E34] Moteur qui recrache de l'huile Dscn2044at1
Démontage du couvre-culasse
[BMW 525 tds E34] Moteur qui recrache de l'huile Dscn2046xk6
Démontage du reniflard
[BMW 525 tds E34] Moteur qui recrache de l'huile Dscn2047hi5
La paillasse était vraiment très sale!!!
[BMW 525 tds E34] Moteur qui recrache de l'huile Dscn2049nc2
J'ai nettoyé tout ça à l'essence, vous auriez dû voir la m..rde qui est sorite de là!!
Mais toujours même problème, de l'huile remonte par la jauge.
Dino
Message par steph45 Mar 1 Mai 2007 - 9:44
La durite du reniflard n'est pas bouchée?
Message par Dino Mar 1 Mai 2007 - 10:03
Heu...quelle durite? Non la boîte à air vient se visser directement sur le moteur et s'emboîte dans le trou du couvre culasse.
[BMW 525 tds E34] Moteur qui recrache de l'huile Dscn2045hh1
Dino
Message par steph45 Mar 1 Mai 2007 - 10:08
Je pensais que c'était relié par une durite.
C'était le problème sur les fiat essence des année 80, reniflard bouché=surpression dans le moteur.
Tu as tout nettoyé, le passage couvre culasse/boit à air?
Message par Dino Mar 1 Mai 2007 - 10:33
J'ai usé 6L d'essence!!! Tout est propre...
J'ai utilisé un serflex et un petit bout de caoutchouc pour boucher le trou du tuyau de jauge. On verra bien...
Dino
Message par K'n@rdo63 Mar 1 Mai 2007 - 11:15
C'est la gauge qui va sauter :bah:
Message par Dino Mar 1 Mai 2007 - 17:10
Mais non, le reniflard est là pour ça.
Enfin j'espère...
Dino
Message par lolodeco Mer 2 Mai 2007 - 23:21
Selon moi rien de grave! il y a un joint torique sur la jauge est il en bon etat?
lolodeco
lolodeco
Message par Dino Jeu 3 Mai 2007 - 20:11
Excuse moi mais je vois pas bien l'intérêt de faire un trou si il est au dessus des joints toriques de la jauge! :scratch: :scratch: :scratch:
Mais bon, oui ils sont en bon état. Ca provient de l'air montée en pression dans le système de lubrification. Comprend pas trop pourquoi :scratch:
D'ou peux venir une fuite de compression?
-Segments?
-Tiges de soupapes?
Je vais trouver... :suspect:
Dino
Message par steph45 Jeu 3 Mai 2007 - 20:19
Une fuite de compression se fait toujours par la segmentation.
Si tel est bien ton problème.
Message par Dino Jeu 3 Mai 2007 - 20:31
Maintenant que le trou est bouché, j'ai fait un essai et rien ne sort.
Mais, et oui il y a un mais, quant je pousse tous les rapports à 4500tr/min ça suinte un peu par le bouchon. Mais beaucoup moins que par le trou...
Dino
Message par steph45 Ven 4 Mai 2007 - 2:49
Ce n'est pas normal mais là je ne t'apprends rien
Message par Dino Ven 11 Mai 2007 - 14:41
J'ai une très bonne nouvelle, mon moteur ne crache plus d'huile!!! :cheers:
La solution était devant mes yeux :shock: et le problème était la tresse du pot d'échappement. Elle était cassée mais je n'ai pas prêté attention ni trouvé de relation cause à effet. Depuis que la tresse est réparer l'huile ne sort plus par le trou de la jauge.
Le pourquoi du comment :scratch: je le laisse aux expert diésélistes ...
Dino
Message par pee rar Sam 12 Mai 2007 - 7:44
Dino a écrit:J'ai une très bonne nouvelle, mon moteur ne crache plus d'huile!!! :cheers:
Salut dino,
Et bien c'est une bonne nouvelle :super: :super: .
