[BMW 525 tds E34] Montage de jantes M5 en 17 pouces
+3
thebmwman
JD525
7 participants
[BMW 525 tds E34] Montage de jantes M5 en 17 pouces Empty [BMW 525 tds E34] Montage de jantes M5 en 17 pouces
Message par JD525 Sam 21 Avr 2007 - 17:15
Salut !
J'ai l'intention de passer au 17" sur ma 525 Tds E34, et les jantes M5 me plaisent beaucoup mais je dois avouer qu'avec toutes les dimensions, je suis un peu paumé :affraid:
J'aurais donc quelques questions :
-Sachant que là je suis en 225/60/15, si je passe en 225/50/17, vais-je sentir une grosse différence niveau perfs/conso ?
-Quelle monte conviendrait à ces jantes ?
9 j x 17 Et 22
8 j x 17 Et 20
ce sont les jantes des M5 E34 :lovve: :
[BMW 525 tds E34] Montage de jantes M5 en 17 pouces 275a1cr7
Merci d'avance :)
JD
JD525
JD525
Voiture(s) : 525 Tds E34
[BMW 525 tds E34] Montage de jantes M5 en 17 pouces Empty Re: [BMW 525 tds E34] Montage de jantes M5 en 17 pouces
Message par Grogaz Sam 21 Avr 2007 - 17:26
Les pneus que tu dois monter sont des 235/45/17 à l'avant et des 255/40/17 à l'arrière. :jap:
Si les jantes sont de vraies //M, tu ne devrais pas sentir de grosse perte d'accélération ni de grosse augmentation de conso, leur poids réduit compensant le surpoids des penus... :jap:
Message par thebmwman Sam 21 Avr 2007 - 18:04
pas de pertes c est vîtes dis, j en ai a la maison et elle ne sont pas plus légère que les jantes d origines que du contraire +/-500g de plus pour les 8" et +/- 700g pour les 9'.
De plus pour la conso, tu peux compter sur +/- 1l suivant ta conduite car il ne faut pas oublier que tu auras 2cm de gomme de plus a l avant et 6 cm de plus a l arriere.
Par contre question tenue de route sur le sec c est terrible, sous la pluie ou la neige la tu vas t amuser.
thebmwman
thebmwman
Voiture(s) : 730i E32 M30
Message par Grogaz Sam 21 Avr 2007 - 18:37
thebmwman a écrit:pas de pertes c est vîtes dis, j en ai a la maison et elle ne sont pas plus légère que les jantes d origines que du contraire +/-500g de plus pour les 8" et +/- 700g pour les 9'.
Quand j'avais essayé les jantes //M de mon pote sur ma 525i, je n'avais pas noté de différence importante... :bah: Peut-être le tds étant moins puissant subit-il plus ces contraintes... :L
Message par JD525 Sam 21 Avr 2007 - 19:04
Ouais sur 143 cv ça va faire juste... :bah:
Je vais essayer de trouver moins large... :jap:
...tant pis pour les M5 :pleur:
JD525
JD525
Message par thebmwman Sam 21 Avr 2007 - 19:43
Arf tu peux monter les 4 en 235, seulement a l arriere tu seras a flanc tendu.
Je ne dirais pas que les 143cv seront juste, car plus de couple sur la TDS que la I.
thebmwman
thebmwman
Message par j'///M BM Sam 21 Avr 2007 - 20:08
:roll: Est ce que qu'elle qu'un sait si ces jantes de m5 sont les memes (entraxe & deport) que celle monter sur les 850 csi, afin de les monté sur une 850ci?
Merci :jap:
j'///M BM
j'///M BM
Masculin Messages : 410
Voiture(s) : M3 3.2
Message par thebmwman Sam 21 Avr 2007 - 20:22
non le deport est different 20 et 22 pour les E34 et 10 et 19 pour la E31
thebmwman
thebmwman
Message par PATCAR Dim 22 Avr 2007 - 17:20
je ne savais qu'il y avait des E34 525tds en 143 cv ? Je croyais qu'elles faisaient 20 cv de moins que les E39 . Si c'est le cas, ça va ramer sec.
PATCAR
PATCAR
Voiture(s) : E90 320d
Message par JD525 Dim 22 Avr 2007 - 20:11
Non c'est le même moteur que sur la E39 ;)
JD525
JD525
Message par Grogaz Lun 23 Avr 2007 - 6:51
thebmwman a écrit:Arf tu peux monter les 4 en 235, seulement a l arriere tu seras a flanc tendu.
Ne surtout pas monter de 235 sur des jantes arrières de //M5, il y a risuqe de déjantage, le pneu ne sera pas bien maintenu! :L
Plus de couple maxi, ok, mais comme d'habitude, il est bouffé par la transmission, ce qui fait qu'aux roues, c'est le M50 le plus coupleux. :jap:
Message par thebmwman Lun 23 Avr 2007 - 10:05
Si il peut du 235, c est la taille mini sur des 9', mais comme je l ai dit, il sera en flanc tendu.
Et comme tu le dis, risque plus grand de déjanter, on est bien d accord.
thebmwman
thebmwman
Message par PATCAR Jeu 26 Avr 2007 - 5:35
JD525 a écrit:Non c'est le même moteur que sur la E39 ;)
S'il est d'origine , non.
PATCAR
PATCAR
Message par Grogaz Jeu 26 Avr 2007 - 8:34
Il y a effectivement une petite différence entre tds d'E34 et tds d'E39, normalement, le couple arrive un poil plus tôt sur la seconde, mais je sais même pas si c'est sensible... :L
Message par Dino Mar 8 Mai 2007 - 16:59
Personnellement , je n'ai ressenti aucune différence avec les jantes M5 ( j'ai 4 8 pouces). Mais la tenue de route est terrible! Je trouve qu'il me manque juste une chose...un différentiel à glissement limité pour ne pas avoir la roue intérieur au virage qui cire quant je rétrograde en deuxième.
Dino
Masculin Capricorne Chat
Message par pee rar Mar 8 Mai 2007 - 17:31
Salut , je crois que la différence entre le E34 et E39 tds est le débimetre .
La E34 ne l 'a pas .
Sauf erreur de ma part gene .
Message par Grogaz Mer 9 Mai 2007 - 6:32
Il y a forcément un débimètre pour mesurer la quantité d'air qui entre dans le moulin... :bah:
Message par Dino Sam 12 Mai 2007 - 23:55
C'est dommage que tu ne soit plus intéressé par des M5, je vais peut-être vendre les miennes.
Je passe au 18" :twisted:
Dino
