[BMW 525 tds E34] Démontage de la calandre
Message par pee rar le Sam 21 Avr 2007 - 10:45
Salut à tous ,
voilas je voudrais redonner un coup de neuf à mon radiateur d'huile , celui juste derriere les haricots .
Et je voulais savoir comment démonter la calandre pour y avoir accés .
Merci ,
Re: [BMW 525 tds E34] Démontage de la calandre
Message par JWEST le Lun 23 Avr 2007 - 9:34
1)Tu commences par démonter les clignotants, puis tu dévisses les 2 vis à gauche et à droite.
2)Tu démontes le pare choc (il te faut enlever les bandes noires clipsées à gauche et à droite, puis dévisser les 2 gros écrous que tu découvriras alors sur le devant, ne pas oublier de dévisser les 2 grosses vis en plastiques qui maintiennent le pare choc sur les côtés). Tu n'as plus qu'à tirer vers le devant en faisant attention aux fils des antibrouillards et à celui de la sonde de température !
3)Tu auras alors accès aux tétons clipsés qui mantiennent toute la calandre vers le bas (entre le pare choc et la calandre) qu'il te faudra déclipser.
4)Il te faudra tirer pour déclipser ceux qui se touvent au niveau du haricot vers le centre et ceux du haut.
C'est long mais c'est le seul moyen pour retirer la calandre sans la déformer ou casser les clips.
Bon courage
JWEST
Masculin Sagittaire Serpent
Voiture(s) : 540i boite 6
Message par Le Baron Rouge le Lun 23 Avr 2007 - 10:21
A mon souvenir, il ne me semble pas nécessaire de démonter le pare-choc. J'avais passé les optiques avants du jaune au blanc sur l'ancienne 525 à mon père et j'avais donc dû démonter aussi la calandre.
Message par pee rar le Lun 23 Avr 2007 - 16:32
RE:
Merci Jwest,
dit donc ca à l'air d'etre un boulot de titan pour accéder au radiateur .
Il va me faloir du temps pour faire ca :| , enfin bon si il faut le démonter le pare-chocs et bien ma fois faudra bien le faire .
A moins qu'il y ai une autre solution , sans douter de tes capacités Jwest :jap: .
Vu que le baron (:merci: ) n'a pas eu à démonter le pare-chocs sur le E34 de son pére .
Merci encore les gars ,;)
Message par pee rar le Dim 29 Avr 2007 - 17:46
RE:
Salut à tous , j'ai démonter le tout aujourd'hui , et ca c'est bien passer .
Le démontage et le remontage impecable , j'ai refait une petite beauté à mes radiateur .
Mais lors du démontage j'ai enlever la sonde de temperature .
Et quand je l'ai rebranché elle m'indiquait - 0.00 degrés .
Je vais la redébranché et la - 30.0 degrés .
Je la nettoye en ésperant que c'est un faut contact ,je la rebranche et la - 29.9 degrés :suspect: .
J'attend 5 minutes en me disant qu'il y a peu etre une mise place .
Mais non rien - 29.9 toujours.
Ne me dites pas que j'ai griller cette put:censure: de SONDE en la démontant .
J'attend vos avis :affraid: .
Merci,
Message par steph45 le Dim 29 Avr 2007 - 18:52
Plus de 20 mn pour que la sonde ce remette bien à la bonne température.
Message par pee rar le Dim 29 Avr 2007 - 20:50
steph45 a écrit:Plus de 20 mn pour que la sonde ce remette bien à la bonne température.
RE:
ohhhhhh la bonne info .:prie: :prie:
Merci steph , je verai ca demain ,je vais en balade avec .
Merci ,
Message par Le Baron Rouge le Dim 29 Avr 2007 - 22:05
Alors, t'as eu besoin de démonter le PC ?
Message par pee rar le Lun 30 Avr 2007 - 7:09
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
RE:
Salut baron , ouai je l'ai démonter mais c'est vraiment trés simple .
Je ne pensais pas .Deux écrous de 17 et c'est faits ;) .
Ca prend 10 minutes .
Message par pee rar le Lun 30 Avr 2007 - 7:13
RE:
Heuuu , non 4 écrous de 17 gene .:)
Message par ludwig_67 le Lun 30 Avr 2007 - 8:03
Oui il y a un temps de reaction...
Sinon ragarde si tu n'as pas tire ou endommagé un cable lors du remontage ????
ludwig_67
Masculin Balance Tigre
Voiture(s) : Plusieurs E30, 525 tds, M5, 1802
Message par Le Baron Rouge le Lun 30 Avr 2007 - 8:35
pee rar a écrit:RE:
Oui, il est sur glissières après il me semble :lol:
Message par pee rar le Lun 30 Avr 2007 - 17:11
pee rar a écrit:RE:
RE:
:lol: Deux glissiéres sur les cotés , pour le remettre le trucs c'est qu'il faut bien le centré sinon ca coince entre les visses et les glissiéres , mais ca le fait bien ;) .
Pour repondre à ludwig 67 , je n'ai plus de probléme de sonde , Steph avait raison :jap: :+1: , il faut attendre 20 minutes .
Car ce matin j'ai démarrer et la température fonctionnais :bounce: un petit 14.5 dans ma grange ;) .
je suis bien content :coolfuck: .
Message par Mr Green le Mar 1 Mai 2007 - 6:31
le pare choc n'est tenu que par 4 vis de 17 ? rien au niveau des passage de roue ?
Mr Green
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : E34 525tds touring '96 + E34 535iA 89'
Message par pee rar le Mar 1 Mai 2007 - 10:28
Mr Green a écrit:salut,
Salut Mr Green, si justement les fameuses glissiéres .
Pour enlever le pc il faut tirer vers soit , une fois les 4 visses devissées biensure .Et tu vera sur les cotés des glissiéres .
Et pour le remettre c'est un peu plus chiant mais ca le fait , je me suis aider d'un gros tournevis plat pour faire levier sur les tiges de visses et centré à peu prés le pc .
Ensuite il faut le poussé le pc et la il s'enclenche bien dans les glissiéres ;)
Voilas plus qu'a ressérer les visses et renclipsser les moulures .
Ensuite tu rebranches les Anti - brouillard et moi j'avait démonter la sonde de température aussi .
voila,
Message par Le Baron Rouge le Mar 1 Mai 2007 - 12:51
Il n'y a pas de vis pour les plastiques des passages de roues qui viennent se fixer sur le PC ?
Message par pee rar le Mar 1 Mai 2007 - 14:29
Le Baron Rouge a écrit:Il n'y a pas de vis pour les plastiques des passages de roues qui viennent se fixer sur le PC ?
RE:
Salut baron , si il y a des visses pour les plastiques des passages de roue mais ils ne sont pas fixer sur le PC, elles sont fixer sur la meme tole que les glissiéres .
Il faut juste les refaire passer derriére le PC à l'aide d'un tournevis plat .
Message par Le Baron Rouge le Mer 2 Mai 2007 - 8:48
Ok ;)
Message par JWEST le Mer 2 Mai 2007 - 10:01
Bah maintenant tu es capable de changer un phare, c'est la même méthode ! ;)
JWEST
Message par pee rar le Jeu 3 Mai 2007 - 17:31
JWEST a écrit:Salut,
RE:
Exact JWEST :jap: ,
