[BMW 318 is E36] Problème de chauffage dans l'habitacle
Message par bouphavanh le Ven 20 Avr 2007 - 11:56
J'ai un problème de ventilation dans l'habitacle.
mon chaufage ne fonctionne qu'en air chaud et il ne marche que sur le numéro 4.
Comment faire pour réparer ça?
Merci d'avance de vos conseils.
:affraid:
bouphavanh
bouphavanh
Masculin Balance Buffle
Voiture(s) : bmw 318 is 1993
Re: [BMW 318 is E36] Problème de chauffage dans l'habitacle
Message par Le Baron Rouge le Lun 23 Avr 2007 - 10:17
Avant tout, changement de filtre à habitacle et de résistance de chauffage.
La résistance te permettra de récupérer toutes les viteses de ventilation et le filtre de voir réellement si tu as un problème de chauffage ou pas.
Message par bouphavanh le Jeu 26 Avr 2007 - 16:22
merci beaucoup mais comment je ne sait pas ou se trouve la resistance....
bouphavanh
bouphavanh
Message par Le Baron Rouge le Jeu 26 Avr 2007 - 16:23
Alors, il te faut démonter le cache sous le volant. Ensuite, regarde sur la droite, au niveau du genou droit quand tu conduis. Tu dois avoir un toron de fils qui vient se brancher sur une résistance. C'est elle qui est en cause.
Message par bouphavanh le Dim 29 Avr 2007 - 12:35
ok merci beaucoup je vais aller voir ça...
bouphavanh
bouphavanh
Message par Le Baron Rouge le Dim 29 Avr 2007 - 12:39
