[BMW 325 i E30] Questions sur l'Entretien
Message par boris_da le Dim 19 Fév 2006 - 17:32
Salut.
Je suis sur le point d'acheter une 325i d'occasion qui a 230 000 km.
Je voudrais connaitre la liste des pièces à changer (à partir de 0km),et savoir à quel kilométrage il faut les changer.
Ca me permettrait de vérifier sur le carnet de factures du propriétaire si tout a été fait correctement. Et ça pourrait faire un post très utile pour tous les acquéreurs novices.
boris_da
boris_da
Masculin Gémeaux Rat
Voiture(s) : 328i Sport E36
Re: [BMW 325 i E30] Questions sur l'Entretien
Message par boris_da le Lun 20 Fév 2006 - 18:32
Voici la liste des réparation effectuées sur ma voiture
103 000 km
Remplacement amortisseurs arrières et crapodines 210 €,
Main d'Oeuvre 52 €
130 000 km
Renouvellement liquide de frein 13 €, liquide de refroidissement 36 €
+Remplacement joints culbuteurs, tampons de rampe, clapets de décharge support de filtre à huile
MO 180 €
133 000 km
Replacement courroie alternateur 10 €
Remplacement courroie pompe de direction 10 €
MO 25 €
140 000 km
Remplacement embrayage 200 €
MO 150 €
230 000 km
Remplacement courroie et tendeur distribution 86 €
Remplacement courroie direction assistée 10 €
MO 100 €
235 000 km
Remplacement durites essence, filtre essence 48 €
MO 45 €
237 000 km
Remplacement disques et plaquettes avants 175 €
Remplacement flexibles de freins 70 €
Remplacement flector 80 €
MO 120 €
Les amortisseurs arrières ont été changés mais je ne sais pas quand.
boris_da
boris_da
Message par funboy2b le Lun 20 Fév 2006 - 18:37
Bonjour a toi :)
Peut etre que tu aura plus de succès dans la partie mecanique :)
funboy2b
funboy2b
Voiture(s) : Etudiant a mi temps
Message par crazymac le Mer 12 Avr 2006 - 22:25
Salut !
Sur un M20B25, il y a une chose importante qui s'il elle n'a pas été faite devrait peut-être être faite de manière préventive à ce kilométrage sous peine de gros ennuis, c'est la pompe à eau.
Je pense aussi que si les amortisseurs n'ont pas été changés (AV & AR), la voiture doit avoir de sacrées pompes à vélo !
Après il y a de l'entretien plus méticuleux qui peut être fait comme par exemple la vidange du pont. Officiellement ça se fait toutes les inspection II : en fait BMW le fait presque une fois sur deux. Idem pour la boîte de vitesse.
crazymac
Invité
Message par sonic99 le Mer 12 Avr 2006 - 22:45
Je confirme, mes amortos ne servent plus à grand chose :suspect: Pour info, elle à 235 000...
Par contre pompe à eau ne fuit pas, mais il faut que je reprenne l'ancien carnet d'entretien et le mien pour tout compiler :hyp:
J'ajoute ma pierre à l'edifice de Boris_da ;)
Visco coupleur, le mien vient de lacher... surveillez vos température de flotte :!: Galère à dévisser... j'suis toujours dessus, 3 jours de "je laisse agir le dégrippant" :bah:
Radiateur HS, à cause du visco ci-dessus :hum:, le boitier (entendez par la la pièce plastique supérieur du radiateur) s'est fendu sur un bon centimètre... irréparable, impossible de trouver un boitier en état pour ressertissage...
Prix du radiateur neuf chez BMW : 295 € :shock: [abused inside]
Prix trouvé chez un spécialiste à Nimes : 132 € :bien:
Finalement, trouvé dans une casse près de chez moi, avec le visco coupleur et quelques babioles pour 75 € le tout :mdr:
J'ai aussi mes flectors qui commencent à se fendiller.
Pas encore de signe de faiblesse de l'embrayage ! qui doit être d'origine.
Voila...
Masculin Scorpion Dragon
Message par crazymac le Jeu 13 Avr 2006 - 5:15
La vache oui :shock: J'avais oublié le visco coupleur ! Il a déjà pété sur ma E34 en plus.
crazymac
Invité
Message par boris_da le Jeu 13 Avr 2006 - 10:19
Les 4 amortisseurs ont été changés
Après la pompe à eau je ne sais pas, je vais me renseigner.
Merci du conseil ;)
boris_da
boris_da
Message par boris_da le Jeu 13 Avr 2006 - 10:33
Autrement pour info, je récupère mon auto demain, après changement des disques et plaquettes avants, vidange d'huile et changement d'une pièce de la transmition dont j'ai oublié le nom, mais qui était fendue.
boris_da
boris_da
Message par crazymac le Jeu 13 Avr 2006 - 11:01
Elle a été bien entretenue en fin de compte, des frais ont quand même été faits. la pièce fendue, c'est doute le flector de transmission.
Tu nous mettras des photos ?
crazymac
Invité
Message par boris_da le Jeu 13 Avr 2006 - 11:10
Exactement! Le flector...
Ben je vais essayer de le récupérer mais bon ça va faire comme dans le sketch de Daniel Prevost:
"Bougez pas je demande au chef d'atelier,
-Raymond! Y'a le père Chamadou qui fait collection des joints de culasse pétés."
Sinon dès que j'ai la facture, je vais éditer mon premier post et mettre l'historique de tout l'entretient.
boris_da
boris_da
Message par sonic99 le Jeu 13 Avr 2006 - 11:15
Ah oui stp, tu nous mettra le prix pour le flector ? c'est cool ! :)
Message par boris_da le Dim 16 Avr 2006 - 18:13
Voilà c'est fait.
Elle est sortie du garage et elle respire toujours autant la santé :bounce:
boris_da
boris_da
Message par Sky' le Dim 16 Avr 2006 - 21:41
:cheers: :super:
Message par Lex le Lun 17 Avr 2006 - 0:57
:super: :bien:
Message par ced-46 le Lun 17 Avr 2006 - 3:32
:bien: poto bordelais .
Mais tu sais il y a un team 33 et il ne sert pas qu'à se :drunken: , il peut même t'aider si tu as de la mécanique à faire ;)
Ca te reviendra moins cher.
C'est à quel garage que tu es allé ?
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
