[Moteur M51] Dépose/Repose de la Culasse
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Moteur M51] Dépose/Repose de la Culasse
bonsoir a tous,
en effet j'ai un joint de culasse a faire,
je vais gagner du temps en deposant tous les pièces jusqu'a le cache culbuteur car apres je ne comprend pas trés bien les manip a fair,ensuite c'est mon amis qui va finir
taekmani- Membre
Voiture(s) : 525 tdsa e34 worlline pack
taekmani a écrit:bonsoir a tous,
A tchao bonsoir;
Désolé pour toi...
Ceci dit profites en pour regarder comment ça marche, ça permettra de compléter les étapes qui ne te semblent pas assez détaillées.
Avec plusieurs sources, cela deviendra de plus en plus détaillé et complet!
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
ok,merci,
je vais commencer demain
taekmani- Membre
re;
est ce que tu t'en sort avec la doc....
@+ DarkGyver
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
merci pour la doc elle est impécable
ont peut prendre également la revue technique de e39 tds c'est le meme moteur.
je viens de trouver une culasse et voici ce que la personne m'a dis :
"je vai vous envoyer une photo si jy errive mai vous ne vrai rien
>>> Original Message (6/26/2006 18:5Cool:
avez vous une photos de la culasse en bonne qualité?
>>> Original Message (6/26/2006 18:43):
voila la culasse ke jai acheter la personne ki ma vendu a tapper avec le piston dessu il y avait 3 coups dessu je les prises a rectif 62 il ma reboucher les petits trous et il ma dit kil n avait aucun probbleme pour le remonter mes malleresement mon monteur a plier une bielle cest a cause de sa ke je la vend je prefaire vous le dire avant ke vous venez sest pour ca ke jai acheter le joint +goujont pour moi il y a auquin probleme sur la culasse a vous de voir merci
>>> Original Message (6/26/2006 18:27):
j'ai besoin de votre tel pour convenir un rdv
>>> Original Message (6/26/2006 14:4Cool:
je vous offre le joint ki fait 80e et les goujonts ki font55e et cest pas cher la culasse a300e vous le savai bien merci
>>> Original Message (6/26/2006 14:37):
vous avez pas de bol,
généralement c'est la culasse qui lache, elle sont fragile
je suis intéréssé,
vouvez vous baisser un peut le prix,car j'ai le trajet a effectuer
>>> Original Message (6/26/2006 14:13):
BONJOUR
la mienne est de 1993, la culasse n' a jamais été montée! J'ai un joint de culasse et les goujons de culasse qui n'ont jamais été montés!
Je ne les ai jamais utilisé car mon moteur été HS!
>>> Original Message (6/26/2006 10:37):
bonjour,
vous savez si elle sont compatible entre chaque année?
car je sais qu'il y a un joit de culasse avec trois trous et l'autre deux trous apres ce n'ai pas les meme epaisseur de joint
vous etes d'ou?
je suis dans val d'oise a cergy
cordialement
>>> Original Message (6/26/2006 03:20):
NON ELLE N EST PAS FISSURE PRIS 300E ELLE EST NIKEL
>>> Original Message (6/26/2006 01:12):
bonjour,
combient la culasse?
elle est fisuré?"
que en pense tu?
je suis intéréssé,
BONJOUR
bonjour,
vous etes d'ou?
cordialement
bonjour,
elle est fisuré?"
que en pense tu?
taekmani- Membre
Moi, je prendraios pas une culasse qui a taper.
Nävis- Membre d'honneur
Re;
C'est pas cher...mais c'est risqué!
Je pense que c'est la culasse qui était montée sur son moteur et qu'il essaie de revendre sa culasse pour baisser le prix du moteur qu'il a acheté....
Si le piston a tapé dessus... il y a des chances pour que tu aies des surprises sous peu!!!!
Si c'est le cas, n'espère pas récupérer la mise...
Le problème, c'est que lorsque le moteur a autant de km, le fait de refaire le haut moteur à neuf....achève souvent le bas moteur!
Car plus de compression....
Je ne sais trop quoi te conseiller....
A titre perso...
Je me suis retrouvé dans ton cas avec 345000 km.
Je ne l'avais plus réparée... Je n'ai d'ailleurs même pas déculassé!
Modèle de base, très peu d'options, train avant qui avait du jeu de partout clim HS etc...
J'ai préféré en acheter une autre...
J'ai acheté la même, de manière a avoir des pièces de rechange!
@+ DarkGyver
A titre perso...
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
Il y a des moteur complet d'occas a vendre, essaye chez as auto, i tigra avais eu un 325i a 1000€
taekmani- Membre
merci pour vos conseil
moi aussi je trouve ca un peu louche
je vais annuler l'achat
taekmani- Membre
Re;
Regarde plus haut...
j'ai édité et tu as écris entre temps!!!
@+ DarkGyver
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
justement,
celle ci est une worline pack et j'en ai une autre également mais c'est une model de base avec peut d'options et elle roule nickel et elle a 340000km
par bétise je chercher une mieux équiper,
je penser que c'étais des moteur solide vue que le model de base roule nickel,
j'ai fais seulement 10mk avec le model wordline pack
que la culasse a lacher,
je pense que la personne qui me la vendu le savais trés bien, c'est pour cela qu'il me la vendu dans l'etat.
car je ne rouler pas soufisament longutemps pour chauffer le moteur
taekmani- Membre
Re;
T'as probablement raison...
Sacée bande de pouris!
Actuellement une fois sur deux, il y a de l'arnaque dans l'air!
DarkGyver- Fan
c'est pas grave
un jour ca retombera sur lui
je vais recupéré le cuir et les autres option que je ne possède pas pour la mettre sur l'autre voiture.
je espère que les pièces détaché se correspond
taekmani- Membre
bsr obliger de faire tous ca pour le serrage de la culasse ? c est chiant a faire il faut quel outil speciaux pour la depose es repose merci d avance
seba21- Invité
bonjour,
il te faut une clé dinamomètrique
une clé angulaire
une clé pour injecteur
et la clé pour caler l'arbe a came pour déviser la pouli
ton joint de culasse et la pate a joit noire
les tige pour la culasse 14 en tout
joint pour la pip d'admission et d'échapement
pour caler le moteur du coté de la boite de vitesse
et pour caler le tendeur de la chène de distribution devant le moteur
salutation
une clé angulaire
salutation
taekmani- Membre
bonjour, mais il ne faut pas un outillage spécial pour caler l'arbre à came pour remonter la culasse ?et peut me dire les phases de serrage je n'ai pas tout compris on serre tous les 14 vis à 80 Nm puis on les déserre à 180 ° on les reserre à 50Nm etc. et aussi peut me dire comment tu a fais pour le tendeur de chaine pour le pousser pour pouvoir mettre ton tournevis SVP.
lolo525- Newbie
Voiture(s) : 525tds
DEPOSE et REPOSE CULASSE. M.51
BONJOUR !
Tout sa c'est parfait , { je voudrais juste rajouter une "petite précision ,qui peu être lourde de conséquences }; si elle
N'est pas faite avant (la repose de la culasse ) ,bien [ vérifier qu'il n'y est pas de criques dans 5éme et 6éme cylindre] ?
A.Bientôt BMW PASSION
BMW PASSION- Newbie
Voiture(s) : Actuellement VW Polo Match 1,4L
Bonjour;
Si vous devez changer votre joint de culasse:
Un ensemble de fiches complètes est visible ici!
Remplacement Joint de culasse M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Qui se décompose en trois fiches :
Partie 1 :
Dépose culasse M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Partie 2 :
Contrôle de culasse M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Partie 3 :
Remontage culasse M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Partie 1 :
Partie 2 :
Partie 3 :
Elles ont pu être crées grace aux photos et au travail de Jo (Techniconnexion)!
Un très grand :cimer: à lui!
DarkGyver- Fan
Super travail
Bon boulo aussi DarkGyver avec les fiches
![[Moteur M51] Dépose/Repose de la Culasse - Page 2 IMG_4975rs](https://2img.net/h/relaxkev.free.fr/SOW_dec5_2009/IMG_4975rs.jpg)
Kaiv- Super Modo
Re;
Merci!!!
Un vrai casse tête ces fiches!
J'ai passé une semaine à les mettre au point !!!
Content que ce soit fini!!!
Merci!!!
DarkGyver- Fan
sympa les fissures
c'est la bonne surpise au démontage....
Benoit- Acharné(e) du forum
Malheureusement assez fréquent!!!
DarkGyver- Fan
moi aussi j'ai donné sur ma E30
fêlée la culasse .
![[Moteur M51] Dépose/Repose de la Culasse - Page 2 2007_110](https://i.servimg.com/u/f10/09/00/19/19/2007_110.jpg)
achat occase AS AUTO et réfection totale :
![[Moteur M51] Dépose/Repose de la Culasse - Page 2 Photo_10](https://i.servimg.com/u/f10/09/00/19/19/photo_10.jpg)
ivo- Fidèle
Voiture(s) : 325 i cabriolet
Magnifique ton 325
Et quelle rigueur dans l'organisation du travail !
Kio- Membre
Voiture(s) : 530D E60
Page 2 sur 2 • 1, 2
» réparation/démontage remontage seiko 5
» RECHERCHE MOTEUR ( NOIR) ou boite et joints de culasse.
» Montage crémaillère quaife plus direct ,dépose et repose.
» Demontage batterie de démarrage?
» Joint de culasse CP
Page 2 sur 2
