[BMW 725 tds E38] Problème de démarrage à froid et à chaud
2 participants
[BMW 725 tds E38] Problème de démarrage à froid et à chaud Empty [BMW 725 tds E38] Problème de démarrage à froid et à chaud
Message par sdv_dk Sam 7 Avr 2007 - 12:12
bonjour à tous!!!
voila...j'ai une bmw 725tds que j'affectionne particulièrement.
230.000km jamais de problème...jusqu'au jour ou plus rien.
plus de démarrage a chaud comme a froid, lorsque je tombe en panne...je recharge la batterie et la avec de la patience..ca marche pour retomber en panne plus loin...j'ai éffectué un calage de pompe d'injection avec un résultat positif pendant deux jours, puis plus rien...on ma parler vagement de la chaine aussi
je ne sais plus trop que faire
alors je me réfaire a vos connaissances d'experts..et merci d'avance
sdv_dk
Masculin Gémeaux Coq
Voiture(s) : bm bien sur
[BMW 725 tds E38] Problème de démarrage à froid et à chaud Empty Re: [BMW 725 tds E38] Problème de démarrage à froid et à chaud
Message par Sky' Sam 7 Avr 2007 - 12:25
Revue technique > mécanique > M51 > RP (recherche de panne) problêmes de démarrages à froid diesels.
En attendant les connaisseurs en M51 (le moteur équipant ta voiture) tu trouveras dans l'excellente fiche à Darkgyver tout une liste des symptômes et pannes récurentes. ;)
Edit : Si tu te lances dans la recherche de ta panne, n'hésite pas à prendre quelques photos afin d'étoffer cette fiche. ;)
Message par sdv_dk Sam 7 Avr 2007 - 12:26
merci je vais vite voir.....
sdv_dk
Message par sdv_dk Dim 8 Avr 2007 - 9:13
merci pour les infos tres utiles,seulement je ne trouve pas le test pour la pompe de gavage de la e38.Et saurais-tu me dire ou se trouvecette derniere,ainsi que le fusible de prechauffage.Aussi,ou pourrai-je trouve de plus ample info pour demonter la culasse et le calage de la distribution.Merci d'avance
sdv_dk
