Vos Questions sur le Choix d'une Huile Boîte / Pont / DA
+54
bemmoussat faycal
fan2bm
Apache52
Mesrine_68
tchaul31
jo318ti
kat
arrmoo
njboys
matt
gg
miguel76690
italia
jako
stef29
mickael.ix
Jean Pierre972
budi
bmvorld
PG06
Juju330
dubreil
potie
filou-13
syl27
valen6
Fred
GrO®
nico50369
fifou974
titof
chris570
Wolverine
snoopdu57
Mr Green
bm6enligne
taekmani
ced-46
coyote
gec191
Nurburgring
snoop
58 participants
Page 6 sur 15 • 1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15
Re: Vos Questions sur le Choix d'une Huile Boîte / Pont / DA
C'est selon ta conduite
Le Baron Rouge- Big Boss
bonjour j'ai une question sur mon huiles boites et pont :
j'ai mon huile 80W90 API GL5 2Litres mais je ne sais pas la quantité a mettre sur ma boite manu et mon pont sur un 525 tds e34
j'ai entendu boites 1.1 L
pont 1 L mais je suis pas sur
nico50369- Habitué(e)
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
c'est à peu prés ça.
2 litres ne suffises pas pour boite et pont.
steph45- Big Boss
en gros nico va en rechercher un bidon
steph45- Big Boss
Je te donne les valeurs exactes demain, lorsque j'aurais réinstallé le logiciel (j'ai dû formater le pc).
BMW 525 tds E34 :
Boîte de vitesses : 1,3 L
Pont : 1,9 L
Pont : 1,9 L
tu es sùr des 1.9L dans le pont?
steph45- Big Boss
C'est ce que me donne l'Autodata
Vous savez ce que je vais faire je vais mesurer la quantité d'huile qui sort et je vais essayer si c'est a peu pres ça de mettre les quantité que tu me donne
De toute façon, tu vas remplir d'huile et le niveau maxi sera atteint lorsque l'huile commencera à déborder, que ce soit pour la boîte ou le pont. Tu refermes vite et c'est bon
J'ai un souccis sur ma boite il y a une etiquette orange :
attention utilisé huile de transmission automatic ATF
Mais je trouve pas ce genre d'huile : C'est du combien xx W xx ( 80w90 ?)
Sinon ça fait du bien a mon pont quand j'ai vu la gueule de l'huile qui sorté
ATF = Dexron II = Huile pour boîte automatique
en magasin il on que de la dexron III
il faut de la DEXRON II et non pas de la III qui est trop additivée pour ta boite.
steph45- Big Boss
je sais mais si je trouve pas la dexron II
le problème des NORAUTO, FEU VERT ou autres, ont généralement 3 modèles d'huiles de boite en rayon.....
Faut chercher pas mal ou commander sur le net.
steph45- Big Boss
Nico > il y a de la Dexron II partout...
sauf a norauto et feu vert c'est les 2 magasins que j'ai fais hier
Moi j'ai tout trouvé à Leclerc Auto
Bonjour à tous, c'es très intéressant tout ce que vous donnez comme conseils pour des novices en mécanique comme . D'après les conseils lu ici, j'a fait toute mon inspection 2, sauf et le pont et la boite (pas prévu par BMW). Pour vidanger le liquide frein, j'ai préféré aller chez BMW.
D'après ce que j'ai lu et vu, même si ma boite auto est "lifetime" j'ai envie de la vidanger (e36 323ia coupé de sept 97 125 000 km). J'avais acheté de la motul DII Minéral. Puis, je suis allé chez BMW. La, ils m'ont vendu de la Castrol TQ DIII. Après tout ce que j'ai lu. J'ai quand même rappelé la concession en disant que sur le carter de boite il y avait un bouchon vert sur lequel il est précisé: oil n°8322 9407807. Au fait, la boite c'est une ZF 5HP18. Ils m'ont dit de ne pas mettre la DIII et qu'ils me feraient un avoir, mais n'ont pas su me dire les références de l'huile à acheter. Chez BMW, ils vendent cette huile par bidon de 20 litres.
Voila, si quelqu'un peut me renseigner sur l'huile à mettre.
Sinon, pour le pont, toujours chez BMW, ils m'ont donné une liste d'huile où il n'y a que de l'API GL5. Dans une des premières factures de l'ancien proprio, lors de la révision, ils ont mis de la FINA PONTONIC MX. J'ai acheté de la 75W90 GERION MB5 de unil/opal quelqu'un connait cette huile? un vendeur d'huile sur Foix m'a dit que c'était équivalent...j'aimerai avoir une double confirmation.
Merci d'avance pour vos réponses
fifou974- Habitué(e)
Voiture(s) : 528 ia Touring e39, Ex 323ia coupé e36, Ex 316i e36
75W90 GERION MB5 de unil/opal ira trés bien dans ton pont.
pour la boite, met de la dexron II
steph45- Big Boss
Merci Steph pour ta réponse rapide. Comme j'ai acheté la motul DII minéral, je vais la mettre. je ferai une vidange ensuite avec de la DII synthèse.
Par contre je n'ai pas acheté de joint alu (pont et boite). est ce que je peux remettre les vieux joints. Je vais suivre ton conseil pour méca run P18.
Autant changer les joints
» [BMW 325 ci E46] Huile de boîte et de pont
» [BMW 323 i E36] Questions sur l'Huile de Pont
» [BMW 320 ci E46] Vidange boîte et pont
» [BMW 325 tds E36] Vidange boîte et pont sans fosse/pont
» [BMW E34] Rapports de Boîte de Vitesses et de Pont
Page 6 sur 15
