[BMW 525 tds E34] Problème de voyant et manque de puissance
Message par aringarosa50 le Mer 4 Avr 2007 - 15:01
salut a tous j'ai une525 tds de 94
et depuis 2 jours j'ai un voyant au tdb qui s allume on dirait un injecteur
et puis manque de puissance
j'ai eu un probleme de pompe a eau je viens de la changer et au redemmarrage ... la meme chose toujour ce vyant et la voiture manque de peche comme si elle etait en securite
quelqu'un peut il m'eclairer svp
arno :(
aringarosa50
Masculin Capricorne Tigre
Voiture(s) : 525 tds e34
Re: [BMW 525 tds E34] Problème de voyant et manque de puissance
Message par steph45 le Mer 4 Avr 2007 - 15:01
:modo: Merci d'editer ton titre apres avoir lu CECI
Message par steph45 le Mer 4 Avr 2007 - 15:07
Défaut éléctronique de l'injection, passage à la valise obligatoir.
Message par Lex le Mer 4 Avr 2007 - 15:08
probleme du a l injection ou l electronique je crois
Message par Lex le Mer 4 Avr 2007 - 15:09
lex81 a écrit:probleme du a l injection ou l electronique je crois
edit: fait caguer steph :grille:
Message par aringarosa50 le Mer 4 Avr 2007 - 15:10
j'y suis deja alle y a 15 jours ils vont alluciner chez bmw
aringarosa50
Message par Lex le Mer 4 Avr 2007 - 15:13
aringarosa50 a écrit:j'y suis deja alle y a 15 jours ils vont alluciner chez bmw
Tu prend une carte de membre au pire 👅
Message par aringarosa50 le Jeu 5 Avr 2007 - 11:40
loool
merci quand meme....
a +++
aringarosa50
Message par lolodeco le Jeu 5 Avr 2007 - 16:46
Il te suffit de remplacer l'injecteur pilote celui qui a un fil c'est le troisieme en partant du cote boite de vitesse!!!(je crois) Si ta voiture n'avance pas c'est souvent celui ci qui en est la cause!!
Je pencherais assez pour cela
lolodeco
lolodeco
Masculin Gémeaux Chèvre
Voiture(s) : 525 tds touring E34 & 318 touring E30
Message par pee rar le Dim 8 Avr 2007 - 8:52
lolodeco a écrit:Il te suffit de remplacer l'injecteur pilote celui qui a un fil c'est le troisieme en partant du cote boite de vitesse!!!(je crois) Si ta voiture n'avance pas c'est souvent celui ci qui en est la cause!!
RE:
C'est d'ailleur souvent celui la qui claque . Et bienure c'est le plus cher ( étant pilote) .
Le miens à fuit à 170 000 km , l'on pouvais voir du gazoil autour de celui ci et elle démarais super mal en pente ,le nez vers le bas , ca c'était mon cas personnel maintenant je sais pas si ca le faits à chaque fois .
Mais pour ma part je ne perdais pas spécialement de puissance ( enfin je ne l'ai pas ressenti ).C'étaits juste au démarage à froid une fois chaude pas de probléme .
Message par lolodeco le Mar 10 Avr 2007 - 20:51
je crois que dans ton cas a ce moment là c'est comme un autre injecteur cela créait une simple prise d'air c'est pour cela qu'à froid tu avais des soucis de demarrage!!
L'injecteur pilote est souvent a l'origine d'un manque de puissance la voiture n'arrive pas a prendre ses tours !!
lolodeco
lolodeco
