[BMW 328 i E36] Problème de circuit d'eau
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: [BMW 328 i E36] Problème de circuit d'eau
Message par Le Baron Rouge le Ven 6 Avr 2007 - 10:37
Dans ton cas, la seule vis de purge qu'il y ait se trouve à côté du bouchon du vase d'expansion sur le radiateur. C'est une petite vis en plastique noir.
Message par william328i le Ven 6 Avr 2007 - 10:47
ah merci car j'ai cherché longuement cette vis et je l'ai pas trouvé.
Je refais tous le circuit cet après midi je te tiens au courant merci beaucoup pour tes conseils
a+ tard
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Ven 6 Avr 2007 - 11:06
Bon courage ;)
Message par BMWXP le Ven 6 Avr 2007 - 19:08
As tu reussi a faire ta purge ?
Message par william328i le Sam 7 Avr 2007 - 8:36
oui j'ai réussi tous se déclenche, seulement le chauffage se déclenche pas au ralenti seulement quand elle roule après 3 ou 4km est ce normal?
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par william328i le Sam 7 Avr 2007 - 8:39
Merci à tous pour votre aide !! :prie:
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par william328i le Sam 7 Avr 2007 - 8:40
euh ... sur une 328i vous savez ou se trouve le vis pour faire la vidange d'huile?
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par K'n@rdo63 le Sam 7 Avr 2007 - 8:48
Derriere la trappe en plastique ;) sur le cache sous la voiture
Message par william328i le Sam 7 Avr 2007 - 9:13
merci !!
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Sam 7 Avr 2007 - 15:21
Ton problème est résolu alors ?
Message par william328i le Dim 8 Avr 2007 - 9:10
Salut ?
Je pense que cette fois ci c bon tous se déclenche sauf le chauffage qui se déclenche que quand je roule 2 ou 3km.
J'ai roulé un petit moment avec et elle marche très bien, quelle plaisir de la reconduire ! :cheers:
encore merci c'est grâce à vous ! :jap:
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Dim 8 Avr 2007 - 9:40
Bonne route :coucou:
Message par steph45 le Dim 8 Avr 2007 - 11:20
Si tu as la clim automatique, c'est normal pour le chauffage.
Pareil pour la ventillation, cela évite de prendre un grand coup de froid dans le nez le matin.
Message par william328i le Mar 10 Avr 2007 - 11:04
merci du renseignements ! :jap:
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par william328i le Ven 13 Avr 2007 - 9:28
slt,
J' ai une autre question, je roule avec ma voiture depuis un petit moment mais le chauffage que j'ai mis a fond pour le testé ne s'enclenche que lorsque je tire sur la voiture quand je roule normal il ne fonctionne pas bien l'air chaud sort très peu pourquoi?
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par william328i le Ven 13 Avr 2007 - 9:30
pourtant le circuit d'eau à l'air d'etre bien fait vu que tous se déclenche
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par 320i67 le Ven 13 Avr 2007 - 9:32
Si tu as une clim auto, c'est normal vu le temps qu'il fait en ce moment.
Message par william328i le Ven 13 Avr 2007 - 9:47
ok je me suis apercu que dans les durites on dirait qu'il reste de l'air ca fait comme des petites pressions, des accoups
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Ven 13 Avr 2007 - 10:45
Peut-être as-tu le filtre d'habitacle encrassé aussi...
Message par william328i le Ven 13 Avr 2007 - 10:59
slt,
Je préviens d'avance je suis la femme de william et c'est moi qui prends les renseignements donc faut pas m'en vouloir si j'explique mal !
C ou le filtre d'habitacle ( c au cas ou il le sache pas)?
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par BMWXP le Ven 13 Avr 2007 - 11:10
Sur E36, il est derriere la console ...
C'est galere a changer !
Message par william328i le Ven 13 Avr 2007 - 11:11
merci ! :jap:
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par 320i67 le Ven 13 Avr 2007 - 11:19
Il faut démonter la boite à gant pour accéder au filtre habitacle.
Voici un lien qui explique comment faire :
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=135
Message par william328i le Ven 13 Avr 2007 - 11:25
merci ! c grace au lien que tu m'as donné que j'ai réussi à refaire le circuit d'eau correctement !
merci pour tes conseils!
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par 320i67 le Ven 13 Avr 2007 - 11:29
Il m'avait bien aider quand j'ai fait mon circuit.
Et son auteur m'avait encore plus aider. ;)
