[BMW 328 i E36] Problème de circuit d'eau
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: [BMW 328 i E36] Problème de circuit d'eau
Message par william328i le Jeu 5 Avr 2007 - 11:19
par contre si les compressions passe dans l'eau est ce que le circuit se ferais?
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Jeu 5 Avr 2007 - 11:20
Donc, reprenons depuis le début :
- visco-coupleur changé
- thermostat changé
On est bien d'accord, le visco-coupleur est le système monté au centre de l'hélice entre le radiateur et le moteur. Quant à l'hélice qui se trouve entre le radiateur et la calandre, comment se comporte-t-elle ? Se déclenche-t-elle (sans avoir enclenché la clim) ?
Message par william328i le Jeu 5 Avr 2007 - 11:27
1 cas-le ventilateur de la clim prend le relais lorsque le ventilateur du radiateur se déclenche pas.cela se passe lorsque la voiture chauffe
2 cas le moteur ne chauffe pas donc ni le ventilateur de clim ni celui du radiateur ne se déclenche
dans les 2 cas pas de chauffage, dans le cas 1 l'eau du vase bout
dans le cas 2 rien ne bout
donc le pb ca me fais jamais la même chose et ya jamais de chauffage
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par 320i67 le Jeu 5 Avr 2007 - 11:32
Peux tu nous expliquer pas à pas comment tu as fait tes purges d'air du circuit de refroidissement ?
Message par Le Baron Rouge le Jeu 5 Avr 2007 - 11:33
Attends, rassure-moi...
Le visco-coupleur, donc l'hélice située entre le radiateur et le moteur, tourne bien en permanence ?
Ce dispositif est monté sur la courroie d'alternateur et est entraîné de manière continuelle. A froid, elle tourne doucement. A chaud, de manière beaucoup plus rigoureuse.
Message par william328i le Jeu 5 Avr 2007 - 11:50
oui le l helice du visco coupleur tourne tout le temps meme a froid et normalement je pense qu a 90 degres le ventilateur doit suivre le regime du moteur.le circuit je l ai fais moteur au ralenti chaffage a fond vis de purge ouverte vase ouvert niveau d eau au maxi et j en rajoute jusqu a qu il sort de l eau de purge mais cela n est pas le cas j attend que le ventilateur se declenche cela n est pas le cas non plus
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par 320i67 le Jeu 5 Avr 2007 - 11:58
As-tu essayé de fonctionner sans le calorstat (attention, ça ne doit être qu'un essai et en aucun rester comme ça) ?
Message par 320i67 le Jeu 5 Avr 2007 - 12:06
Est-ce que ta pompe auxiliaire fonctionne ?
Pour le savoir, contact mis, moteur arrété, chauffage à fond et ventilation sur 1, tu dois sentir des vibrations du côtés des électrovannes.
Elle se trouve près de ces électrovannes :
Message par william328i le Jeu 5 Avr 2007 - 12:11
non j ai pas essaye car il faut qu il y soit car il fais fonction de joint par rapport au cash
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par 320i67 le Jeu 5 Avr 2007 - 12:15
Quand j'ai changé mon calorstat, celui que j'avais acheté ne s'enclenchait que vers 99°. J'ai roulé une centaine de km sans calorstat, ça n'a pas posé de problème (la température ne montait pas, c'est tout).
Quand tu remontes ton boitier de calorstat, tu laisses les 2 joints (le torique du calorstat et l'orange) et tu n'auras pas de problème de fuite.
Ca permettra de savoir si c'est le calorstat ou pas qui génère ton problème.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 5 Avr 2007 - 13:25
Re,
Moi je te conseille :
- mettre un grand jet d'eau dans le radiateur
- mettre un grand jet d'eau dans la culasse
- changer la pompe à eau
- mettre du LDR jaune fluo
- purger
Message par william328i le Jeu 5 Avr 2007 - 13:59
j'ai démonter la pompe à eau je l'ai fait vérifier par un garagiste elle n'a rien lui me conseille de l'amener direct chez bmw car il pense que c le joint de culasse ou la culasse donc il faut mettre le circuit en pression à partir des pistons donc je ne sais pas faire donc je trouverais jamais le pb lui ne vois plus que cette solution. moi avec le détecteur de gaz j'ai testé cela à indiquer négatif. Qu'en penses tu ?
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par william328i le Jeu 5 Avr 2007 - 14:00
C quoi une pompe auxiliaire, est ce que ca peut venir de là?
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par 320i67 le Jeu 5 Avr 2007 - 14:10
william328i a écrit:C quoi une pompe auxiliaire, est ce que ca peut venir de là?
C'est une pompe électrique qui fait circuler le liquide vers le circuit de chauffage.
Ca pourrait venir de là, mais j'en doute un peu.
Je pencherai plus par de l'air qui reste dans le circuit pultôt que pour la culasse HS.
Comme dit, j'ai eu exactement les mêmes symptomes et c'était parce que je n'avais pas purger mon circuit de refroidissement correctement. C'était la 1ère fois que je le faisais et je ne savais pas comment faire. gene
Message par Le Baron Rouge le Jeu 5 Avr 2007 - 15:32
Ça m'étonnerait aussi beaucoup que ça vienne d'un JDC ou de la culasse :L
Message par william328i le Jeu 5 Avr 2007 - 15:42
tu m'a dit de mettre du ldr jaune fluo, pk jaune fluo?
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Jeu 5 Avr 2007 - 15:44
Pas corrosif avec l'alu :lol:
Message par william328i le Jeu 5 Avr 2007 - 15:50
je vais tous remonter, refaire le circuit d'eau
le jet d'eau c pour nettoyer ou pour évacuer l'air?
Le radiateur dois etre monter ou démonter pour le jet d'eau?
pour la culasse est ce qu'il fo passer le jet dans la durite du heut du radiateur?
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Jeu 5 Avr 2007 - 15:56
Le jet d'eau est pour nettoyer.
Remonte le radiateur sans les durits et mets le jet d'eau dans le trou du haut. Pareil pour la culasse, le jet d'eau dans le trou du haut. Regarde s'il y a de la "merde" qui sort.
Message par william328i le Jeu 5 Avr 2007 - 16:08
ok !
Par contre est ce qu'il te serai possible de décrire étape par étape comment tu fais ton circuit d'eau précisement ?
Lorsque tu fais ton circuit d'eau dois tu accéléré ou laisser le moteur au ralenti ?
merci beaucoup de m'aider ! :prie:
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par steph45 le Jeu 5 Avr 2007 - 17:19
Normalement, cela ce fait au ralenti.
J'ai toujours fait comme ça.
Message par william328i le Jeu 5 Avr 2007 - 17:51
il ne faut jamais accéléré?
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par 320i67 le Jeu 5 Avr 2007 - 18:41
Pour remplir ton circuit de refroidissement, tu peux suivre ce tuto :
http://perso.orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/mecanique/moteur/F_R/F_R%20Remplacement%20liquide%20de%20refroidissement_M52.html
Il faut tout suivre à la lettre et ça marche très bien. ;)
Bon courage.
Message par william328i le Jeu 5 Avr 2007 - 18:51
ok merci beaucoup !!
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par william328i le Ven 6 Avr 2007 - 8:50
slt,
J'ai bien été sur le lien mais j'ai une question. J'ai regardé sur ma voiture et je ne trouve pas la vis de purge sur le boitier en plastique du calorstat. Est ce normal ou pas? sinon ou pourrez t-elle se trouvez?
william328i
Voiture(s) : 328i
