[BMW 328 i E36] Problème de circuit d'eau
Page 2 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: [BMW 328 i E36] Problème de circuit d'eau
Message par Lex le Mer 4 Avr 2007 - 15:57
est ce que tu brancher ta pompe a eau en direct pour voir si elle tourne 😕
Message par K'n@rdo63 le Mer 4 Avr 2007 - 15:59
Quand tu fais la purge il faut remplir a ras bord et attendre, le niveau vas baisser d'un coup, alors il faut vite reremplir :lol:
Tu as procédé comme ça?
Tu n'attends peut etre pas assez longtmps et ton calorstat n'ouvre pas :bah:
Message par william328i le Mer 4 Avr 2007 - 16:05
je l'ai rempli a ras bord et j'en ai remis quand ca baisser. comment fais t-on pour brancher la pompe a eau en direct
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Lex le Mer 4 Avr 2007 - 16:13
pour la pompe a eau je sais pas est ce que tu as une broche ou une alimentation dessus?
Message par steph45 le Mer 4 Avr 2007 - 16:19
lex81 a écrit:pour la pompe a eau je sais pas est ce que tu as une broche ou une alimentation dessus?
lex, arrète le :ivre: :ivre:
La pompe à eau est mécanique.
Message par Lex le Mer 4 Avr 2007 - 16:20
gene gene desolé steph je savais pas , y a t il un moyen de la tester alors???
Message par william328i le Mer 4 Avr 2007 - 16:21
alors j'ai démonté les 3 durites du radiateur de chauffage et il n'y a pratiquement pas d'eau est ca que c du à la pompe à eau ?
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par steph45 le Mer 4 Avr 2007 - 16:24
Tu n'a pas oublier de remettre la courroie qui entraine la pompe?
Question con mais desfois, dans la précipitaion du remontage, on oubli l'essentiel.
Message par william328i le Mer 4 Avr 2007 - 16:30
tout a été bien remis donc ca dois surement venir de la pompe à eau mais je sais pas comment faire pour voir si c ca mise à part en acheté une neuve
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par steph45 le Mer 4 Avr 2007 - 16:34
sans la courroie, tu arrive à faire tourner la pompe à la main sans difficulté?
Message par william328i le Mer 4 Avr 2007 - 16:49
je n'ai pas essayé ! je vais a démonter et voir je te dis ca plus tard
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par william328i le Mer 4 Avr 2007 - 16:53
alors oui la pompe tourne très facilement on dirai qu'elle tourne dans le vide
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par steph45 le Mer 4 Avr 2007 - 16:58
Il n'y a pas d'eau derrièrè la pompe :suspect:
Tu as regardé sous la voiture, car si tu met de l'eau et que ton circuit est vide, ou va t-elle?
Message par william328i le Mer 4 Avr 2007 - 17:59
non derrière la pompe c plein d'eau , elle est très facile a tourner c normal ou pas?
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par steph45 le Mer 4 Avr 2007 - 18:25
oui, ce n'est que de l'eau, elle ne doit pas forcer.
Message par william328i le Jeu 5 Avr 2007 - 8:26
donc elle doit etre bonne la pompe à eau ?
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Jeu 5 Avr 2007 - 9:51
Souvent, les ailettes se désertissent de l'axe de la pompe à eau.
Ce n'est pas ton cas ?
Message par william328i le Jeu 5 Avr 2007 - 10:16
salut ,
je n'ai rien constaté de particulier mais je vérifierai au cas ou !
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par william328i le Jeu 5 Avr 2007 - 10:26
est possible que ce soit la culasse qui soit fendue??
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Jeu 5 Avr 2007 - 10:52
Je doute fort 🇳🇴
Message par william328i le Jeu 5 Avr 2007 - 11:08
au moins une bonne nouvelle !! :cheers:
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par william328i le Jeu 5 Avr 2007 - 11:09
euh je crois que j'ai mal compris ca peut etre la culasse ?????
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Jeu 5 Avr 2007 - 11:10
Non, je ne crois pas 🇳🇴
Message par william328i le Jeu 5 Avr 2007 - 11:11
pour que la culasse soit fendue il aurait fallu qu'elle chauffe sur plusieurs kilomètre
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par william328i le Jeu 5 Avr 2007 - 11:17
ah donc si c pas la culasse ca peut etre quoi? je pense pas a la culasse moi non plus car si ca viendrait de la culasse le circuit d'eau se ferais normalement
donc le pb c que le circuit se fait pas je sais pas pk
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
