[BMW 328 i E36] Problème de circuit d'eau
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: [BMW 328 i E36] Problème de circuit d'eau
Message par william328i le Ven 13 Avr 2007 - 11:49
Il maîtrise !
Je fesais pas du tout comme ca donc forcement j'y arrivais pas
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par 320i67 le Ven 13 Avr 2007 - 11:53
Il suffit de connaitre la bonne méthode et ça va tout de suite mieux.
Je ne la connaissais pas non plus. Maintenant on saura le refaire.
Message par william328i le Ven 13 Avr 2007 - 11:56
d'ailleurs il faut que je le refasse car je l'ai fait avec de l'eau et là je viens d'acheter du liquide de refroidissement jaune fluo je dois le refaire cet après midi normalement
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par 320i67 le Ven 13 Avr 2007 - 11:57
Bon courage.
Message par william328i le Ven 13 Avr 2007 - 12:08
j'espère que ca va marché !
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Ven 13 Avr 2007 - 12:48
Pour le filtre à habitacle, regarde aussi dans la catégorie "Chauffage et climatisation" ;)
Message par william328i le Ven 13 Avr 2007 - 13:46
je viens de m'appercevoir que mon radiateur fuie au niveau du vase et du radiateur est ce que c'est pour ca qu'il y avait de l'air dans ma grosse durite? est ce que ca serait pas les compressions qui passe dans l'eau qui m'ont explosé mon radiateur?
Il sort beaucoup de vapeur cela ne le faisait pas ce matin car je m'en suis servie, les durites n'était pas dure maintenant elles le sont mais la voiture ne chauffe pas
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Ven 13 Avr 2007 - 13:50
J'ai changé le radiateur sur la mienne aux alentours des 200 000 kms, fuite à la jointure entre la partie alu du radiateur et la partie plastique du vase d'expansion :lol:
Message par william328i le Ven 13 Avr 2007 - 13:54
oui ca fuit de la moi aussi tu sais combien ca coute un radiateur c est peut etre pour ca que j avais du mal a faire mon circuit d eau
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Ven 13 Avr 2007 - 13:57
C'est sans doute pour ça, de l'air devait rentrer :lol:
Il y a 2-3 ans, je l'avais payé 150 € neuf. C'était un BEHR.
Maintenant, pour en trouver un à ce prix-là, il faut se lever de bonne heure je pense...
Message par william328i le Ven 13 Avr 2007 - 14:02
merci bien j ai plus qu a le changer
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Ven 13 Avr 2007 - 14:07
Si t'es sûr que ça vient bien du radiateur et non pas de la grosse durit du haut, alors tu vas de voir le changer :L
Message par william328i le Ven 13 Avr 2007 - 14:12
pk la durite du haut?
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Ven 13 Avr 2007 - 14:42
Des fois, le collier de la durit du haut peut être mal serré et du LDR peut couler sur le radiateur. La durit peut aussi être fissurée. A voir avant de conclure à un radiateur ;)
Message par william328i le Mar 24 Avr 2007 - 20:34
slt!
Aparement le problème vient de la durite du haut car lorsque je m'arrete de la vapeur sort de la durite pourtant elle n'est pas fissurée et le collier et bien sérrée
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par william328i le Mer 25 Avr 2007 - 8:22
Est ce qu'il est normal qu'il sorte de la vapeur ? Il devrait plutot sortir de l'eau car il y a une fuite au niveau de la durite d'eau
Est ce que cela peut venir de mon bouchon du radiateur qui décompresse pas et me fait avoir une fuite à la durite?
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Mer 25 Avr 2007 - 8:53
T'es sûr qu'il n'y a pas une fissure ? 😕
Message par william328i le Mer 25 Avr 2007 - 9:15
je vais bien vérifier cet après midi.
Si elle n'est pas fissurée d'ou ca pourrait venir??
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Mer 25 Avr 2007 - 9:17
Si la durit et le radiateur ne sont pas fissurés, il se peut que des dépôts blanchâtres entre la durit et le radiateur puissent provoquer des fuites :lol:
Message par william328i le Mer 25 Avr 2007 - 9:29
ok je regarderais ca aussi !
est ce que c'est normal que ce soit de la vapeur et pas de l'eau?
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Mer 25 Avr 2007 - 9:32
Au début c'est de la vapeur, puis après du LDR :lol:
Message par william328i le Mer 25 Avr 2007 - 9:36
J'ai regardé que pendant 3-4 min et il sortait que de la vapeur et après j'ai éteint
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Mer 25 Avr 2007 - 9:38
Le plus important dans ton problème est qu'il faut précisément localiser l'éventuelle fuite, sinon on ne sait pas trop où s'aventurer et c'est galère :bah:
Message par william328i le Dim 29 Avr 2007 - 20:38
slt !
Bon le problème est de retour ! :cry:
Je ne comprends plus rien ! 🇳🇴
Je viens de changer mon radiateur car celui ci fuyait. A partir de ce moment là, le circuit d'eau ne se fait plus: c'est à dire dans le vase l'eau bouille, j'arrete la voiture à ca moment là sinon ca tape fort .
Pourquoi mon radiateur est chaud dans le sens de la hauteur coté vase et froid coté passager?
Pourquoi mes durites de chauffage sont chaudes alors que je n'ai pas de chauffage?
Pourquoi avec le vieux radiateur le circuit d'eau se fait impec?
Si quelqu'un a des solutions à me proposé elles sont les bienvenues
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Le Baron Rouge le Dim 29 Avr 2007 - 22:03
Tu peux me faire un récapitulatif de ce qui a été changé stp ?
