[BMW 325 i E30] Voiture qui fume bleu à l'échappement
Page 1 sur 2 • 1, 2
salut les gars,
j'ai une fumé bleu a l'echapement mais seulement au ralentis et uniquement au ralenti les joint de queue soupape ont etaient remplacé. et on m'as parles du passge d'huile au niveau du joint de culasse mais je redoute le pire une segmentation. auriez vous une idée?????
325i 45- Newbie
Re: [BMW 325 i E30] Voiture qui fume bleu à l'échappement
325i 45 a écrit:salut les gars,
Perdez vous beaucoup d'huile moteur?
Faites eventuellement une mesure de compression pour en savoir plus...
j'///M BM- Fidèle
Voiture(s) : M3 3.2
j'///M BM a écrit:325i 45 a écrit:salut les gars,
un peu plus de 1.5 sur 1000km environ
325i 45- Newbie
Ca sent la segmentation ça :affraid:
K'n@rdo63- Super Modo
Quel est le kilométrage de ce moteur?
En effet, je crains aussi une segmentation HS...
La conso d'huile MAX toléré est de 0.15/100, soit 1.5/1000, et si un peu plus par ladesus, sa fait deja beaucoup!
Effectivement la segmentation risque d'etre la cause, un relever de compression pourra peut etre confirmer!
PS: c'est quel grade d'huile moteur qui est dedans?
j'///M BM- Fidèle
Voiture(s) : M3 3.2
La R19 nous fesait pareil il y a quelques temps...toujours des problèmes autres mais c'était de une la culasse et de deux les chemises des pistons. Après je sais pas si la culasse est chemisée sur M20
BMWMAX59- Membre d'honneur
BMWMAX59 a écrit:La R19 nous fesait pareil il y a quelques temps...toujours des problèmes autres mais c'était de une la culasse et de deux les chemises des pistons. Après je sais pas si la culasse est chemisée sur M20.
Les chemises sur la culasse :affraid: :scratch:
Il voulait dire le bloc....
steph45- Big Boss
steph45 a écrit:Il voulait dire le bloc....
J'espere
de la 10w40 je prend les compression des que possible mais quel valeur doi-je obtenir?? aussi le piston 3 engorge d'huile au ralenti.j'///M BM a écrit:La conso d'huile MAX toléré est de 0.15/100, soit 1.5/1000, et si un peu plus par ladesus, sa fait deja beaucoup!
le moteur a environ 150mkm mais a etais stocker durant un bon bout de temps.
325i 45- Newbie
Les segments sont gommés.
Faire tourner avec des nettoyant moteurs pour décoler les segments.
steph45- Big Boss
steph45 a écrit:Les segments sont gommés.
ça fait quelque mois deja quel tourne comme ça.
mais avec quelle type de nettoyant?
325i 45- Newbie
325i 45 a écrit:de la 10w40 je prend les compression des que possible mais quel valeur doi-je obtenir?? aussi le piston 3 engorge d'huile au ralenti.j'///M BM a écrit:La conso d'huile MAX toléré est de 0.15/100, soit 1.5/1000, et si un peu plus par ladesus, sa fait deja beaucoup!
La valeur exacte doit etre dans le livret d'entretien, je pense 10/11 b environ en bonne etat.
Il seut peut que l'huile s'echappe par le siege de soupape aussi, pour le savoir, mettre un peu d'huile dans le cylindre qui a le moin de compression, refaire une mesure:
Si la compression est supérieure à la première mesure, la segmentation est défectueuse.
Si la compression est identique à la première mesure, un siège de soupape est défectueux.
j'///M BM- Fidèle
Voiture(s) : M3 3.2
Peut etre mettre de l huile un peu plus epaisse afin d en diminuer la consomation!!
Lex- Membre d'honneur
lex81 a écrit:Peut etre mettre de l huile un peu plus epaisse afin d en diminuer la consomation!!
c ce que je vais fairte en atendant car dans l'urgent je lui est coler ce que j'ai trouver de la 5w40 et ça pars plus vite.
325i 45- Newbie
si je tourne avec du 15w40 avent de faire les travaux ou plus. je risque quelque chose?
325i 45- Newbie
Il n'y a aucun risque etant donné l'age de la voiture a mettre de la 15W40 ...
sur mon ex 325 i cab e30 je mettais de la 20w40 et jamais eu de problemes!
un ami qui me suivais cet apres midi ma dis que la fumée etais qu'au demarage apres un arret au stop ou feu rouge mais la fumée etais plus blanche que bleu.
325i 45- Newbie
Je tenterai de mettre de la 20w50 pour que l'huile accroche un peu plus et peu etre avc un peu de chance il risque de se degommer dans le cas d'un moteur qui serait lomgtemps sans tourner! Ca ne coute pas cher d'essayer !!!
lolodeco- Fidèle
Voiture(s) : 525 tds touring E34 & 318 touring E30
Fumee bleu = De l huile passe dans la chambre donc segment a voir
Fumee blanc = Liquide de refroidisement
Macmim- Poto(te)
Voiture(s) : 320Ci E46 2001 / 518i E34 1992
aujourd'hui jai vidanger le vehicule passage en 15w40 nettoyage des bougie et prise des compression j'obtiens entre 11 et 11.5bar a tous les cylindres.
325i 45- Newbie
Comment etaient tes bougies grasses presence d'huile ou plutot seche ?
lolodeco- Fidèle
lolodeco a écrit:Comment etaient tes bougies grasses presence d'huile ou plutot seche ?
seulement la bougie 3 est grasse
325i 45- Newbie
Page 1 sur 2 • 1, 2
» moteur fume bleu
» Résolu:mise en peinture pour étriers de frein BB7 + autre.....
» mon MB trac 1300 à restaurer
» BLUE ICE, pie bleu
» le KOP Rouge et Bleu
Page 1 sur 2
