[VW Polo 1.2 12V] Problème de Chauffage
Message par Le Baron Rouge le Lun 26 Mar 2007 - 19:01
Salut les gars :coucou:
J'ai besoin de votre aide car je ne connais pas du tout VW...
Ma soeur vient d'acheter une Polo 1.2 12V de 2002.
Il y a un petit problème avec le chauffage. En effet, la température fonctionne de façon tout-à-fait aléatoire. On peut mettre sur froid ou chaud, la température du chauffage ne correspond pas forcément. Cette voiture est équipée du "Climatic" et par conséquent de la climatisation.
Merci d'avance ;)
Re: [VW Polo 1.2 12V] Problème de Chauffage
Message par Le Baron Rouge le Dim 1 Avr 2007 - 13:50
Personne n'a d'idée ? :up:
Message par steph45 le Dim 1 Avr 2007 - 16:20
Change de voiture :0:
Sinon, regader du coté des volets qui dirigent l'air chaud/froid dans l'habitacle.
Ce sont les petits volets actionnés par des moteurs dans le bloc chauffage.
Message par Le Baron Rouge le Dim 1 Avr 2007 - 18:01
:ddr:
Sur un autre forum :hyp:, on m'a dirigé vers les servo-moteurs.
Tu connais ça ?
Message par steph45 le Dim 1 Avr 2007 - 19:54
Les servo-moteurs et les moteurs de volets(c'est la même chose)
EX sur BMW là
Les repères sont les moteurs qui font bouger les volets dans le bloc-chauffage.
Sur ma E34, l'un des moteurs c'était déboité, donc il fonctionnait bien mais ne bougait pas le volet qui restait en position pour faire passer l'air chaud.
Généralement, il y 3 moteurs, un pour l'air chaud/froid, un pour la répartition tète/pied et l'autre pour la difusion gauche/droite.
Message par Le Baron Rouge le Dim 1 Avr 2007 - 20:24
Ah ok, merci steph ;)
Je vais essayer de me renseigner chez VW pour voir si c'est une maladie sur cette voiture, combien coûte la pièce et pourquoi pas gratter un schéma.
Message par steph45 le Dim 1 Avr 2007 - 20:31
Des fois, le volet coince, le moteur force et se déboite.
A regarder au cas où.
Message par Le Baron Rouge le Dim 1 Avr 2007 - 20:34
Ok, je regarderai ça ;)
P.S.: j'y pense, mon père a acheté la RTA :lovve:
