[BMW M5 E39] Problème moteur
Message par le patriarche le Dim 25 Mar 2007 - 12:21
Bonjour à toutes et à tous,
Par ce beau dimanche matin, je fais un saut en Bretagne chez mes parents et je prends le M5.
Tout au long de l'aller, elle broute, a du mal à dépasser les 3000 tours et les 140 km/h mais elle y va quand même mais c'est laborieux.
Au 3/4 du chemin je jette un oeil sur la t° de l'eau : l'aiguille est sur le ROUGE ! STOOOOOOOOOOP !
(ni voyant d'alerte, ni le check control ne nous ont averti de quoi que ce soit.)
Je m'arrête, lève le capot, pas de signe de chauffage, rien de brulant, je vérifie le niveau du liquide de refroidissement, normal, ras, tout est ok !
J'éteins la voiture 5 mns, genre pour la faire refroidir un peu.
Je redémarre, la t° d'eau est revenue à la normale, je repars.
Mais toujours avec les mêmes soucis mécaniques.
Arrivée à destination, un ami à mes parents, me dit "vérifie le bouchon du réservoir : il se peut que (je ne sais pas quoi) soit bouché !".
Il ouvre la trappe à essence, ôte le bouchon, à priori tout est ok et rebouche.
Et à partir de là, tout est rentré dans l'ordre :eek:
Reprise, accélération, tout est redevenu normal, à y rien entendre...
J'aurais aimé avoir vos appréciations, vos idées ou commentaires car plusieurs hypothèses sont venues à mon esprit mais je ne sais plus trop vers laquelle m'orienter.
J'ai rien compris...
Merci d'avance,
Steph.
le patriarche
le patriarche
Masculin Cancer Chèvre
Voiture(s) : M5 et 320i
Re: [BMW M5 E39] Problème moteur
Message par Nurburgring le Dim 25 Mar 2007 - 12:29
:modo:
Bonjour, merci d'éditer ton titre après avoir lu CECI
Nurburgring
Masculin Messages : 2181
Message par le patriarche le Dim 25 Mar 2007 - 12:45
nurburgring a écrit::modo:
Autant pour moi, modification faite :merci:
le patriarche
le patriarche
Message par thebmwman le Dim 25 Mar 2007 - 17:50
Je dirais un problème de degazage du réservoir, mais je comprends pas bien le lien avec la chauffe moteur.
thebmwman
thebmwman
Voiture(s) : 730i E32 M30
Message par alain650 le Jeu 29 Mar 2007 - 17:53
Bonsoir,
Si je ne me trompe pas, un mélange trop pauvre provoque un échauffement anormal.
c'est possible si la pompe à essence a du mal à aspirer dans le réservoir à cause d'un manque de ventilation.
La solution, forer un trou d'environ 1mm dans le bouchon pour favoriser l'entrée de l'air.
A+, Alain.
alain650
Voiture(s) : 528i e12 635CSi
Message par lolo525 le Mar 1 Mai 2007 - 19:05
bonjour, regarde du côté de la masse moteur,rouiller ou desserrer
lolo525
Voiture(s) : 525tds
