[BMW 320 i E36] Montage d'une admission directe
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW 320 i E36] Montage d'une admission directe - Page 2 Empty Re: [BMW 320 i E36] Montage d'une admission directe
Message par dobrmann le Lun 14 Jan 2008 - 17:47
pour revenir au sujet moi j ai tester les filtres types K&N (admission directe) et a par du bruit c est tout ce que j ai obtenu j ai meme perdu un peu de couple (tres legerement) alors si j ai conseil a vs donner les gars pour consommer plus et aspirer de l air chaud comme il est di precedemment ( je confirme d ailleur ) je pense qu il faut comme moi remettre la boite a air...
dobrmann
dobrmann
Partenaire
Partenaire
Masculin Balance Chien
Voiture(s) : E36 M3 3.0l / E39 530 D pack sport M
Message par steph45 le Lun 14 Jan 2008 - 17:49
ou prendre l'air frais dans le pare-choc.........
c'est là que j'ai mis le filtre.
Message par DIAMANT69 le Lun 14 Jan 2008 - 17:51
exact ou tu prends l'air dans le pare choc ou tu mets un filtre type K&N dans la boite d'origine,le reste c'est inutile..
Message par 320i67 le Lun 14 Jan 2008 - 18:58
Voilà ce que j'ai fabriqué pour mon admission directe :
[BMW 320 i E36] Montage d'une admission directe - Page 2 PICT3123
[BMW 320 i E36] Montage d'une admission directe - Page 2 PICT3124
Ne vous inquiétez pas, c'est pas de la rouille qu'on voit dessus. J'ai commencé à polir ma pièce, il faut que je finisse. C'est une tole d'alu d'1,5 mm d'épaisseur.
Je ne sais pas encore si ça apporte quelquechose, on verra quand il recommencera à faire chaud.
Message par ber le Mer 16 Jan 2008 - 18:53
Pas béte cette installation :bien:
Message par 320i67 le Mer 16 Jan 2008 - 19:08
Si ça t'interesse, j'ai fait un plan de la pièce. ;)
Message par ber le Mer 16 Jan 2008 - 19:27
Oui sa peut m'intéréssé ... méme si cette aprém j'ai chnagé mon filtre a air papier par un coton dans la boite d'origine comme je le dis dans mon post du trombi , sa monte sans rechigné de 3500 a 6800trs/mn alors qu'avant aprés 5500/5700 sa commencé a s'éssoufler :lol: ... peut étre c'est parce que j'ai décatalisé ?! ;)
je vais retester avec mon filtre conique sans le décata pour voir :!:
Message par 320i67 le Jeu 17 Jan 2008 - 7:49
Et voilà :
[BMW 320 i E36] Montage d'une admission directe - Page 2 Parroieadmissionil6
Message par ber le Jeu 17 Jan 2008 - 8:28
:shock: :merci: je garde sa sous le coude :bien:
Message par power67500 le Jeu 17 Jan 2008 - 8:33
Nickel le plan !!!!!
Je sens que ca va en interressé plus d'un :)
power67500
power67500
Voiture(s) : Bmw E46 320i Ph2 , Vw mk2 GTI
Message par 320i67 le Jeu 17 Jan 2008 - 8:35
Et c'est réalisable avec une DREMEL...
J'ai passé un peu plus d'une après-midi pour fabriqué cette pièce. ;)
Message par power67500 le Jeu 17 Jan 2008 - 8:40
power67500
power67500
Message par ber le Jeu 17 Jan 2008 - 8:40
Sa tombe bien j'ai la grosse malette dremel :)
Message par 320i67 le Jeu 17 Jan 2008 - 8:45
Il faut juste vérifier la position du gros trou avant de percer.
Prévoit juste suffisament de disques à tronçonner :)
Message par 320i67 le Jeu 17 Jan 2008 - 8:53
Pour ceux qui auraient autocad, j'ai le plan en format dwg.
