[BMW 320 i E36] Questions pour Remplacement des Freins
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
[BMW 320 i E36] Questions pour Remplacement des Freins - Page 4 Empty Re: [BMW 320 i E36] Questions pour Remplacement des Freins
Message par ced-46 le Sam 22 Avr 2006 - 12:40
frakas a écrit:Bon j ai fait ma purge ce matin et c est pas mieux et meme pire !
Par contre va falloir que je change les plaquettes arrieres mais je pense pas que ca changera radicalement !
Sinon comment faites vous pour juger l usure des disques ?
Ca c'est pas normal, ça ne doit pas être pire, ...tu es sur qu'il n'y a plus d'air dans le circuit ?
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par frakas le Sam 22 Avr 2006 - 12:46
Le probleme c'est que la vis de purge de la roue arriere gauche est foirée et est gripée apparament donc j'ai pas pu vraiment la faire parfaitement !
Est ce que ca peux y faire beaucoup ?
Je vais devoir acheter un etrier ! Sauf si vous avez une astuce !
frakas
frakas
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 320d
Message par ced-46 le Sam 22 Avr 2006 - 13:01
C'est normal que ta purge soit mauvaise il doit rester de l'air 🇳🇴
Pour l'étrier soit tu tentes de percer et retaroder (mais c'est chaud) ou sinon tu changes l'étrier (ce sera le mieux) :(
ced-46
ced-46
Message par Lex le Sam 22 Avr 2006 - 13:02
essaye avec une pince etau!
Message par frakas le Sam 22 Avr 2006 - 13:08
lex81 a écrit:essaye avec une pince etau!
Je vais essayer mais j y crois pas trop , j'irais d'abord acheter une vis de purge si j'arrive a l'enlever ca serait con de ne pas pouvoir refermer !
frakas
frakas
Voiture(s) : 320d
Message par BMWXP le Sam 22 Avr 2006 - 17:27
Pour mesurer l'usure des disues, il y a une cote mini a respecter ...
C'est une 325 que tu as je crois .... :scratch:
Message par frakas le Sam 22 Avr 2006 - 21:08
bmwval a écrit:Pour mesurer l'usure des disues, il y a une cote mini a respecter ...
320i
Et donc il faut mesurer l epaiseur ?!
frakas
frakas
Voiture(s) : 320d
Message par BMWXP le Sam 22 Avr 2006 - 21:08
Oui, je vais chercher la cote mini ...
Message par BMWXP le Sam 22 Avr 2006 - 21:12
Je viens de controler, la cote mini pour des disques arriere de 320i E36 est de 8.4 mm .
Message par frakas le Sam 22 Avr 2006 - 21:15
ok par contre je sais pas si c'est une impression mais ce soir j'avais l'impression que le freinage etait plus fort que ce matin ! :scratch:
frakas
frakas
Voiture(s) : 320d
Message par BMWXP le Sam 22 Avr 2006 - 21:28
Essaies de rester le pied appuyé sur la pédale de frein pour etre sur qu'elle ne s'enfonce pas, meme doucement .
Si c'est le cas, tu as un probleme de maitre cylindre ...
Message par frakas le Sam 22 Avr 2006 - 21:44
bmwval a écrit:Essaies de rester le pied appuyé sur la pédale de frein pour etre sur qu'elle ne s'enfonce pas, meme doucement .
J'ai pas tres bien compris ! Lors d'un freinage ou a l'arret ?
frakas
frakas
Voiture(s) : 320d
Message par BMWXP le Sam 22 Avr 2006 - 22:15
Quand tu es a l'arret, essaies de laisser ton pied sur la pedale de frein afin de voir si elle ne s'enfonce pas tout doucement vers le plancher .
Si elle descend meme doucement, ca peut vouloir dire que tu as un probleme de maitre cylindre ...
Message par Grogaz le Ven 5 Mai 2006 - 20:29
crazymac a écrit:
edit : je crois que c'est plus un couple disque plaquette qui fait couiner parc que j'ai entendu dire que les ferodo couinaient aussi sur les disques brembo. Il y a aussi qu'il faut roder les plaquettes. Pour info les plaquette de chez BMW sont prérodées et limées sur les bords :jap:
Pas forcément... C'ets que j'avais monté sur mes deux Sierra. Disques Brembo ventilés et plauquettes Ferrodo. :pig: Ca mordait bien le bitume! Et pas de bruit (à part les pneus)... :affraid:
Message par JPM le Mar 29 Aoû 2006 - 9:14
Pour ma part, j'ai acheté disques et plaquettes de la marque Bendix pour ma 316i compact de 98 , je prends un risque ?
JPM
JPM
Masculin Cancer Chien
Voiture(s) : E36 Compact 316i 1998 Pack
[BMW 320 i E36] Questions pour Remplacement des Freins - Page 4 Empty au
Message par dolfy31 le Mar 29 Aoû 2006 - 9:28
rassure toi aucun risques!!!! bendix is good!!!
Masculin Gémeaux Rat
Message par JPM le Mar 29 Aoû 2006 - 12:40
hurray !
JPM
JPM
Message par JPM le Ven 6 Avr 2007 - 7:32
ouai , ben pas hurray...aujourd'hui, après 10 000kms , les disques sont voilés ! alors que je suis pas un bourrin, que de l'autoroute et pas de gros freinage....
Futur achat : ATE
donc deux questions : je peux acheter ça où ? pas trouver les plaquettes ATE sur oscaro
Est-ce dangereux de rouler avec des disques voilés ou juste gênant ?
MErci
JPM
JPM
Message par Le Baron Rouge le Ven 6 Avr 2007 - 10:45
Les disques voilés ne sont pas dangereux.
Le seul hic : à la longue, ça va donner du jeu dans le train.
Message par JPM le Ven 6 Avr 2007 - 11:33
à la longue : combien de kilomètres ?
JPM
JPM
Message par Le Baron Rouge le Ven 6 Avr 2007 - 11:38
Quelques milliers...
Message par BMWXP le Ven 6 Avr 2007 - 19:09
C'est surtout tres inconfortable !
Mais tes disques doivent etre garantis, essaies de les faire remplacer ou au moins rectifier !
Message par JPM le Sam 7 Avr 2007 - 19:15
vu que ce n'est pas de l'origine et quand deux tests, les résultats sont les mêmes, je crois que je vais passer par de l'origine ATE
JPM
JPM
Message par JPM le Jeu 19 Avr 2007 - 12:07
pour info : mon garagiste a mesuré et mes disques ne sont pas voilés.
JPM
JPM
