[BMW 320 i E36] Questions pour Remplacement des Freins
+11
kyzdra
fpf31
frakas
ced-46
15 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [BMW 320 i E36] Questions pour Remplacement des Freins
On a qu'à se faire ça entre midi et deux
Nan, je rigole hein, parcontre si un jour tu as besoin de MO, la team63 pourrait se ballader jusqu'à chez toi.
Sky'- Membre d'honneur
C'est sympa sky
J'ai ma femme qui m'aide souvent, j'ai de la chance. Si un jour j'ai une grosse opération à faire, ce que je souhaite pas, je penserai à vous.
crazymac- Invité
J'en avais parler sur l'amicale e36 ! Mais je trouve mes freins vraiment mous par rapport ma voiture precedente (laguna) ! Aujourd'hui ca c'est comfirmé !
J'ai vu un colegue qui faisait un footing et j'ai voulu le surprendre en pilant a coté de lui ! Donc je freine sec au dernier moment mais les pneus ne crissent pas et j'ai eu comme l'impression que les pneus avaient glisser ! Mais je ne peux pas le certifier ! Par contre j'ai bien senti l'ABS fonctionner !
Pour rappel j'avais changer les plaquettes avant en janvier ! J'avais ouvert la vis de purge inutilement et rajouter du liquide par la suite ! Mais je n'ai pas eu l'occasion , l'outil ou l'aide pour faire la purge !
Qu'en pensez vous !
Qu'en pensez vous !
frakas- Habitué(e)
Voiture(s) : 320d
peut etre que tu as fait rentré un peu d air dans ton circuit! si c est ca t est bon pour repurger ton systeme!
Lex- Membre d'honneur
lex81 a écrit:peut etre que tu as fait rentré un peu d air dans ton circuit! si c est ca t est bon pour repurger ton systeme!
Oui il va falloir que je fasse la purge ! Mais bon avant de changer les plasuettes et de faire cette erreur stupide , je ne trouvais pas le freinage exceptionel !
frakas- Habitué(e)
Voiture(s) : 320d
Sans essayer ta voiture, je ne peux rien te certifier.
Mais peut-être qu'effectivement une Laguna freine plus fort qu'une E36.
Ton liquide de freins a été remplacé il y a combien de temps ???
Sky' a écrit:Sans essayer ta voiture, je ne peux rien te certifier.
:shock:
La laguna n'a que deux disque a l'avant et tambours a l'arriere !
Non je ne pense pas ! Bon je vais la purge au plus tot , si je trouve l'outil !
On verra apres !
frakas- Habitué(e)
Voiture(s) : 320d
Poids, étriers, modernité....
Une E46 freine bien plus fort qu'une E36, de plus peut-être avais-tu un AFU sur ta Lag ?
Enfin bref, si tu penses devoir effectuer une purge, c'est que surement ton freinage doit être très mou.
Sky' a écrit:Poids, étriers, modernité....
ok ok pour indication ! c'etait une laguna 1ere generation ! année 97 !
frakas- Habitué(e)
Voiture(s) : 320d
Euh, t'as soif poto ???
:drunken:
Le Baron Rouge- Big Boss
Non, je crois qu'il a dejà bu !!! Happy
J'ai commander donc, mes disque et plaquette, j'ai acheter tous en ATE. (merci poto sky).
Le montage est prevu pour ce week end.
Nävis- Membre d'honneur
Navis a écrit:J'ai commander donc, mes disque et plaquette, j'ai acheter tous en ATE. (merci poto sky).
J'oubliais, quelqu'un sait comment on doit donner les coup de lime pour le prerodazge si elle ne le sont pas, Quelqu'un a des photo?
Il faut simplement casser les aretes sur les bords du materiau de friction ...
Tu aurais une photo pour montrer ou le faire, car je suis pas sur.bmwval a écrit:Il faut simplement casser les aretes sur les bords du materiau de friction ...
Bah en fait il suffit de chanfreiner un poil tes plaquettes sur les arretes pour qu'elles ressembles à ça.
![[BMW 320 i E36] Questions pour Remplacement des Freins - Page 3 6](https://2img.net/h/www.mezimages.com/image/cedurlelundi/team63/6.JPG)
Navis a écrit:J'oubliais, quelqu'un sait comment on doit donner les coup de lime pour le prerodazge si elle ne le sont pas, Quelqu'un a des photo?
A noter que les ATE sont pré chanfreinées... :hyp:
fpf31- Habitué(e)
On ne voit pas grand chose sur la photo :-p
Faudrait la refaire
Faudrait la refaire
kyzdra- Habitué(e)
Voiture(s) : 318is
Salut !
Une Laguna peut freiner plus fort qu'une E36, mais en 3.16i ou 3.18i seulement
Elles sont à tambours (relativement efficace d'ailleur) à l'AR, et de simple disque même pas ventilés à l'AV.
A froid ca accroche severe, mais des qu'ils sont un peu chaud vaut mieux prévoir la distance d'arret :hyp:
On peut remédier à ca en changer les demi-bras AR, par exemple sur mon ex 3.18i j'avais trouvé en Allemagne un coupé 3.18is plié de l'avant, j'ai récuperer les 2 tirants de bras complet avec disque usure 20% pour 170€
octobre- Habitué(e)
Voiture(s) : Bcp trop d'apres ma femme...
Bon j ai fait ma purge ce matin et c est pas mieux et meme pire !
Par contre va falloir que je change les plaquettes arrieres mais je pense pas que ca changera radicalement !
Sinon comment faites vous pour juger l usure des disques ?
frakas- Habitué(e)
Voiture(s) : 320d
» [BMW 325 i E36] Remplacement du Liquide de Freins
» [BMW 328 i E36] Questions sur le remplacement des bougies
» [BMW 316 E30] Questions sur le Remplacement du Compteur
» [BMW 325 tds E36] Conseils pour disques de freins
» [BMW 316 i E36] Demande d'avis pour freins arrières
Page 3 sur 4
