[BMW 530 i E34] Jantes 16 Pouces 8.5" AV / 9.5" AR
+3
rems65
7 participants
[BMW 530 i E34] Jantes 16 Pouces 8.5" AV / 9.5" AR Empty [BMW 530 i E34] Jantes 16 Pouces 8.5" AV / 9.5" AR
Message par rems65 Mar 6 Mar 2007 - 15:03
bonjour a touze,je me trouve confronté a un probleme de monte de pneus sur des jantes en kit "nurburgring"je sais pas si c'est comme çà que cela s'ecrit,donc en regle generale il faut du 225/55/15 en monte d'origine et idem a l'arriere sauf que là je passe au 16 avec du 8.5 pouce a l'av et du 9.5 pouce a l'"arr, que mettriez vous comme taille pour l'arriere sachant qu'il faut du 225/55/16 a l'avant? ensuite si je dois mettre du 245/50/16 est ce que sur ma 530i v8 cela va passer au passage de roue sans frotter? merci de vos reponses averties et bonne journée.rems65. ;)
je precise qu'elle est full stock, aucune modif tant en amortos qu'en caisse.
rems65
rems65
Masculin Taureau Serpent
Voiture(s) : 530i v8 m60 218cv 32 soupapes,730i noir,730i blanche
[BMW 530 i E34] Jantes 16 Pouces 8.5" AV / 9.5" AR Empty Re: [BMW 530 i E34] Jantes 16 Pouces 8.5" AV / 9.5" AR
Message par steph45 Mar 6 Mar 2007 - 17:51
si c'est du 225/55/15 d'origine, ce ne pas étre du 225/55/16 au nouveau montage pour l'avant.
ou il y a une erreure de frappe.
Message par rems65 Mar 6 Mar 2007 - 17:57
salut, ben c'est quoi qu'il faut mettre alors dans ces cas là a l'avant? c'est qd meme pas plus gros encore ?
rems65
rems65
Message par K'n@rdo63 Mar 6 Mar 2007 - 17:58
Le 55 est un pourcentage, pas une valeur en mm ;)
Message par rems65 Mar 6 Mar 2007 - 18:00
j'avoue ne plus rien y comprendre la dedan,alors qui peut me dire ce qu'il faut reellement mettre a l'avant please ?
rems65
rems65
Message par steph45 Mar 6 Mar 2007 - 18:01
si tu augmente la jante, tu augmente la largeur et reduit la hauteur en proportion pour avoir la même la circonférence de pneu.
Message par steph45 Mar 6 Mar 2007 - 18:03
faut regarder ce qui est homologué pour la voiture.
c'est normalement écrit à l'interieur de la porte conducteur.
Message par rems65 Mar 6 Mar 2007 - 18:04
en gros donc du 235/50/16 pour l'avant ?
je viens de regarder mais ttes les indications ne sont que pour le 15 rien au sujet du 16!!
rems65
rems65
Message par steph45 Mar 6 Mar 2007 - 18:07
il faudrait étre sùr de la monte d'origine pour donner les dimensions"montables".
Message par rems65 Mar 6 Mar 2007 - 18:08
alors la monte d'origine c'est la suivante
225/55/15 av et arr..
rems65
rems65
Message par steph45 Mar 6 Mar 2007 - 18:11
je cherche sur mon logiciel et te redit ça.
Message par rems65 Mar 6 Mar 2007 - 18:12
ok merci bien :)
rems65
rems65
Message par steph45 Mar 6 Mar 2007 - 18:14
je ne le retrouve pas mais tu regarder ici
http://www.flat4ever.com/?page=roues
Message par rems65 Mar 6 Mar 2007 - 18:19
bon on dirait que çà passe a priori !!voila la reponse du log:
[b]Ces deux roues sont équivalentes, à la tolérance près.[u]
rems65
rems65
Message par steph45 Mar 6 Mar 2007 - 18:22
je n'ai pas eu la même réponse!!!!!!
j'avais du 225/50/16 pour que ça passe. :suspect:
Message par rems65 Mar 6 Mar 2007 - 18:24
autant pour moi , oui tu as raison, j'avais marqué "16" partout!!
il y a qd meme quelque chose qui me pose une question dans tout çà, puisque le minimum sur la jante arr est de 245 et le max a priori de 265 si je me base sur le log pourquoi alors ne peut t'on pas mettre le maximum de largeur sans pouvoir garder du 225/50/16 a l'av?
rems65
rems65
Message par steph45 Mar 6 Mar 2007 - 18:41
je trouve 225/50/16 pour l'avant et 255/40/16 pour l'arrière.
avec ça, le contrôle technique ne peut rien dire car le diamètre ext de la roue ne change pas.
mais parcontre, la cote batarde des pneus va faire monter la note.
Message par rems65 Mar 6 Mar 2007 - 18:44
tu m'etonnes,je vais jamais trouver çà , meme pour les corvettes c'est moins gros!! pffuuu ,quelle misere.
merci qd meme pour les tuyaux..
rems65
rems65
Message par steph45 Mar 6 Mar 2007 - 18:47
passer en 17' serait plus simple et moins couteux car trés répendu
Message par rems65 Mar 6 Mar 2007 - 19:05
lorsque j'ai voulu en acheter elles etaient hors de prix et puis j'ai des gouts bien particulier, je ne voulais pas du 17 pour avoir du 17 mais bel et bien pour avoir des jantes avec deport comme les jantes d'origines bm,seulement voila, le prix.... 1200€ sans pneus!alors j'ai laissé tomber..et je me suis rabattu sur le 16, bien mal m'en a pris car manant je suis dans la mouscaille pour les gommards...
rems65
rems65
Message par steph45 Mar 6 Mar 2007 - 19:08
surtout avec du 9,5" à l'arrière.
là, c'est galère.
Message par rems65 Mar 6 Mar 2007 - 20:37
comme tu dis mais c'est tellement beau,je ne desespere pas qd meme je finirais par trouver mon bonheurtot ou tard.
merci pour la cosette et je ferais des tofs qd tout sera dessus!bone soirée et a +.rems65
rems65
rems65
Message par Le Baron Rouge Mar 6 Mar 2007 - 23:31
Rémy, depuis le début, tu t'es trompé...
D'origine, la voiture est montée en 225/60/15 !
Tu peux par conséquent mettre du 225/55/16 ou du 245/50/16...
Le débat est relancé ! :)
Message par Grogaz Mer 7 Mar 2007 - 7:33
Normalement, d'origine, tu devrais avoir du 225/60/15. La seule et unque monte en 16" homologuée par BMW, c'est le 225/55/16. Après, bien que le 245/50/16 lui soit équivalent, BMW n'a pas homologué de monte asymétrique en 16"... :bah:
Message par rems65 Mer 7 Mar 2007 - 8:58
ok je suis bien d'accord avec vous mais alors comment vous expliquez que les kits qui viennent de labas (allemagne)comme le mien soient montés sur bcp de vehicules comme les m5 ou autres models de serie7 ,j'ai vu pletore de bm equipées en grosses jantes a deport en 9.5 ou voir meme 10",comment se sont t'ils procuré les tailles adequates et qui les en a informé pour que çà passe au ct!?
c'est a croire que c'est pas homologué et qu'ils changent de jantes pour le controle... je sens que je vais m'acheter une clio.....
rems65
rems65
