[BMW 325 tds E36] Problème de Pompe à Gasoil
Message par 318is le Mar 4 Avr 2006 - 17:22
bonjour a vous cet encore une fois au pret de puriste que je men remet
en esperant etre a la bonne porte
sur un 325tds de 93 260 000km jai entrepris quel que travaux sur ma belle le pont la boite la pompe a gazoil .....a je vous vois sourire
et oui la pompe a gazoil ..... :censure:
je reprent a la baz fuite sur pompe a gazoil pochette de joint ok cet parti
je tien a presiser que je nai pas toucher au calage de la pompe la fuite venait des 2 premier plateau de la pompe et je navais pas le boulon pour extraire la pompe bref
reparation faite mais .... sa ve plus demarer .
ok refechir ..rien ne sort des injecteur
le gazoil sort bien du filtre et rentre bien dans la pome mais apret (je nen cet foutre rien ) cet a dire en actionnant le demareur rien au injecteur jai renplacer l'electrovanne (170euro cher bm :lol!:
je vous rasure jai eté voir aillieur bref
maintenant jentent bien mon electrovanne mais rien ok on cherche
purge du circuit le filtre .la pompe .les injecteur .et toujour rien .
alors voila pou moi la ou cela pourait merder
lors du demontage de la parti superieur de la pompe apret le couvercle on acced a une autre parti aiment rotatif avec lactuacteur de debit
quand je lai replacer aprt avoir mis le nouveau joint
en regardant la piece et mon gas il ni aurait pas un calage dessus
je pence que je tourne autaor et que jai un grand besoin d'info je pourait encore tartiner des h sur les bm
bon je sort bonsoir a tous
318is
Invité
Re: [BMW 325 tds E36] Problème de Pompe à Gasoil
Message par ced-46 le Sam 8 Avr 2006 - 16:27
Je pense qu'aucun membre n'ai encore ouvert de pompe à injection et j'ai peur que personne ne puisse te venir en aide...Il faudrait plutôt que tu contactes un diéseliste pour qu'il vérifie si ton remontage est correct ? :(
Moi j'ai fait refaire la mienne par un diéseliste, je l'ai seulement déposée et remontée. :lol:
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par 318is le Sam 8 Avr 2006 - 17:51
bonjour et merci
je macorde demain dimanche une journée complete dessu quit a redemontée mais il faut que je retante et je doit trouver ma connerie et demain le verdict tombera demontera ou pas la pompe et malegerait de quel que euro 400 600 on vera je men veut de ne pas avoir de numerique je pourait ilustrer ce probleme enfun je maiterait des info dans la semaine a+
318is
Invité
Message par ced-46 le Ven 14 Avr 2006 - 22:48
Alors ça donne quoi ton problème ?
ced-46
Message par 318is le Mar 18 Avr 2006 - 19:36
bonsoir a vous voila des new
passer encore un week end dessu et je croie comprendre un peut mieux mon blem mais je ne me lexplique pas
toujour pas de gazoil qui arrive au injecteur electrovane changer on a refait encore et encore les purge et rien ok on a creuser a tort ou pas ?
jai ,redemonter le premier capot en alu qui donne sur lactuacteur de ralenti (jespere ne pas me tromper pour suivre)
3 vis le tienne en place et quand on leve le bloc on voit en dessou le pointo de lactuacteur qui doit a mon avis venir ce loger dans une fenetre moi quand je regarde dans la pompe lactuacteur ne peut pas trouver sa place et meme quand on veut le remetre on a linpresion que les piece flote on trouve pas la ou il va et de plus pret jai une fenetre au font de la pompe mais qui et tournée d'un car :cry:
pour linstant je ne peut pas men ocuper pas avant 2 semaine
car si cet sa mon blem il faut la recaler donc la demonter donc trouver l'outi bon sa encore !
mais la porter cher un dieseliste je me sui renseigner 400 a 600 euro :paf: ok il la reconditionne mais :affraid: pas le bon moment
mais je sui en manque d'info
et il possible quel soit decaler sans avoir demonter le corp de pompe
normalement je pence que cela debraille
je prent toute les info et encore merci
318is
Invité
Message par ced-46 le Mar 18 Avr 2006 - 20:19
Essayes de regarder ICI, tu trouvera peut-être des infos :roll:
ced-46
Message par 318is le Ven 21 Avr 2006 - 19:33
bonsoir a vous et merci pour la doc
je l'avais deja vu mais cela renplacera mon apn
car mon blem su situe dans les 4 derniere photo du lien que vous mavais envoyer pour situer mon 😕
je me repanche decu la semainne proch
cet ce pointo que lon voit qui me pose des souci la tete doit ce loger dans une gorge enfun je supose car je ne la voie pas car je pence que ma pompe a tournée d'un cart de tour merci encore
318is
Invité
