[BMW 330 xd E46] Dimensions de pneus sur jantes en 17 pouces
4 participants
[BMW 330 xd E46] Dimensions de pneus sur jantes en 17 pouces Empty [BMW 330 xd E46] Dimensions de pneus sur jantes en 17 pouces
Message par littlemob Dim 18 Fév 2007 - 10:18
sur la plaque signalétique de la pression des pneu à la portière il y a inscrit: 205/50 /17 93W
225/45/17 91W
205/50/17 93 Q,T
225/50/17 91 Q,T
Q et T je ne sais pas a quoi cela correspond.....et vous?
et je suppose que le reste ce sont les montes que je peux mettre mais quand je regarde sur le site des jantes BM ( 8Jx17)
http://felgenkatalog.auto-treff.com/left.php
ils disent que je peux monter que du 225/45/17 91W :!:
J'aimerai monter du 205/50 pour reduire un peu ma consommation mais j'ai un doute avec c'est information contradictoire.....
AVEZ VOUS D'AUTRES INFOS :?:
MERCI
littlemob
littlemob
Masculin Balance Chien
Voiture(s) : 330 xd touring
[BMW 330 xd E46] Dimensions de pneus sur jantes en 17 pouces Empty Re: [BMW 330 xd E46] Dimensions de pneus sur jantes en 17 pouces
Message par BMWXP Dim 18 Fév 2007 - 12:28
Sur la 330Xd tu peux monter sans aucun souci en 205/50X17, c'est homologué ! D'autant plus que c'est indiqué dans la portiere ...
Q et T sont les indices de vitesse des pneus ( a ne monter qu'avec des pneus neige !!!)
Essaies de voir la dimension de tes jantes, mais sur la Xd, je crois que tu es monté en 7.5 X 17 ...
Message par Le Baron Rouge Dim 18 Fév 2007 - 15:30
+1 pour Val :lol:
Message par littlemob Dim 18 Fév 2007 - 18:14
BMWVal a écrit:Sur la 330Xd tu peux monter sans aucun souci en 205/50X17, c'est homologué ! D'autant plus que c'est indiqué dans la portiere ...
j'ai des jantes en 8 x 17 et même le concesionnaire me dit de monter que du 225/45 par rapport au Xdrive?????
littlemob
littlemob
Message par BMWXP Dim 18 Fév 2007 - 18:17
Alors si tes jantes sont en 8X17, il serait mieux de monter effectivement du 225/45X17 mais les 205 se monte aussi !
En ce qui concerne le Xdrive, il n'y a aucun souci du moment que tu remplaces tes pneus par quatre et non par deux car dans ce cas là tu le fera beaucoup plus travailler a cause de la difference de diametre entre l'essieu avant et arriere !
Message par littlemob Dim 18 Fév 2007 - 18:33
OK, merci
je vais d'ailleurs changé les 4 car j'ai des pneus neiges indice"V"dessus depuis que je l'ai acheté,il se sont user tres rapidement avec ces températures de saison élevaient ;)
littlemob
littlemob
Message par GOLIATH Mer 21 Fév 2007 - 15:31
salut,donne moi le "type"qui est inscrit sur ta carte grise et je pourrai te donner les dimensions exact que tu peus monter.
GOLIATH
GOLIATH
Masculin Cancer Chien
Voiture(s) : 530 D
Message par littlemob Jeu 22 Fév 2007 - 19:03
jx53737
littlemob
littlemob
Message par GOLIATH Lun 26 Fév 2007 - 9:13
salut,ce type ne correspond a rien,il doit commencer par MBM....suivi par des numeros.
GOLIATH
GOLIATH
Voiture(s) : 530 D
Message par Le Baron Rouge Lun 26 Fév 2007 - 9:39
Si, ce type correspond à une BMW 330 xd Touring fabriquée en Septembre 2003 et ayant un moteur de type M57N.
D'après mon logiciel, tu as effectivement des jantes en 8X17. Je te préconise donc moi aussi de rester en 225/45/17 (c'est ce que me dit mon logiciel aussi).
Tu trouves que ta voiture consomme trop ? Combien ?
Message par littlemob Lun 26 Fév 2007 - 11:16
non elle ne consomme pas trop mais je voulais essayer une taille plus petite justement pour voir la difference de conso.
je tourne entre 8l et 8.5l suivant l'humeur(bcp de petit trajet env 20km)
ton logiciel c'est le TIS? si oui tu l'as vu dans quoi que les jantes c'etait du 8x17?
littlemob
littlemob
Message par Le Baron Rouge Lun 26 Fév 2007 - 11:20
Non, j'utilise l'Autodata.
Message par littlemob Lun 26 Fév 2007 - 18:50
ah!
celui là je ne l'ai pas :( :( :(
littlemob
littlemob
