[BMW E46] Fonction Test du Tableau de Bord
[BMW E46] Fonction Test du Tableau de Bord Empty [BMW E46] Fonction Test du Tableau de Bord
Message par steph45 Ven 16 Fév 2007 - 21:35
je viens de retrouver ça dans mes archives, si ça peut aider.
c'est du copier/coller, donc la mise en page n'est pas top.
Combiné de planche de bord (E46)
Généralités
Le combiné de planche de bord comprend trois interfaces de bus par lesquelles s'établit le flux d'informations (liaison de données/sérielle) en direction des boîtiers connectés.
Il s'agit du
bus K (bus de carrosserie)
bus CAN
bus de diagnostic
Les données de codage, qui définissent l'ensemble des fonctions du combiné d'instruments, sont enregistrées dans une mémoire non volatile (les données sont conservées à la coupure de la tension).
Remplacement du combiné d'instruments
Les quatre cas exposés ci-après montrent la méthode et les mesures à prendre dans certaines conditions pour garantir un remplacement sans problème du combiné d'instruments.
Cas 1 : le boîtier du combiné de planche de bord est défectueux et le calculateur du centre de commande de l'éclairage (LSZ) est en bon état.
Action
Résultat
Remarque
Remplacer le combiné d'instruments (élément neuf).
Lorsque le contact d'allumage est mis, le point de manipulation est éclairé.
Etant donné que le numéro de châssis à l'intérieur du centre de commande de l'éclairage diffère du numéro de châssis dans le combiné de planche de bord, le point de manipulation s'éclaire.
Recoder le combiné d'instruments
Recoder le combiné d'instruments selon la clé centrale de codage
Recoder le numéro de châssis dans le combiné d'instruments
Tant que le numéro de châssis n'est pas codé dans le combiné de planche de bord, aucun comptage kilométrique total n'est effectué, ni dans le combiné de planche de bord, ni dans le calculateur LSZ (seulement comptage kilométrique journalier).
Couper et remettre le contact d'allumage.
Le point de manipulation s'éteint, le combiné de planche de bord reprend le kilométrage du boîtier électronique LSZ et les données de l'indicateur de maintenance (SIA).
L'échange d'informations entre le boîtier électronique du combiné de planche de bord et le boîtier électronique du centre de commande de l'éclairage à destination de la mémoire commune des données (données SIA, kilométrage total, numéro de châssis etc.) est à nouveau en ordre.
Cas 2 : le boîtier du combiné de planche de bord est en bon état et le calculateur du centre de commande de l'éclairage (LSZ) est défectueux.
Action
Résultat
Remarque
Remplacer le centre de commande de l'éclairage (pièce neuve)
Recoder le centre de commande de l'éclairage
Recoder le centre de commande de l'éclairage selon la clé centrale de codage
Recoder le numéro de châssis dans le centre de commande de l'éclairage
Tant que le numéro de châssis n'est pas codé dans le centre de commande de l'éclairage, aucun comptage kilométrique total n'est effectué par le centre de commande de l'éclairage.
Le point de manipulation s'éteint, le centre de commande de l'éclairage (LSZ) reprend le kilométrage du combiné de planche de bord et les données de l'indicateur de maintenance (SIA).
Cas 3 : le boîtier électronique du combiné de planche de bord et le boîtier électronique du centre de commande de l'éclairage (LSZ) doivent être remplacés.
Ne remplacer alors et simultanément les deux calculateurs que si cela est inévitable (le kilométrage total atteint et mémorisé se perd inévitablement).
Remarque
Débrancher la batterie !
Action
Résultat
Remarque
Remplacer le combiné de planche de bord et le centre de commande de l'éclairage lorsque la batterie est déconnectée (pièces neuves)
Lorsque le contact d'allumage est mis, le point de manipulation est éclairé et le total des kilomètres parcourus (kilométrage atteint) est nul.
Le total des kilomètres parcourus (kilométrage atteint) est inévitablement perdu.
Coder le combiné de planche de bord et le centre de commande de l'éclairage.
Coder le combiné de planche de bord et le centre de commande de l'éclairage selon la clé de codage centrale.
Coder le numéro de châssis dans le combiné de planche de bord et dans le centre de commande de l'éclairage.
Tant que le numéro de châssis n'est pas codé, un comptage kilométrique total est effectué dans le combiné de planche de bord et dans le centre de commande de l'éclairage.
Le point de manipulation s'éteint, le module d'éclairage reprend le kilométrage total du combiné de planche de bord et les données de l'indicateur de maintenance (SIA).
L'échange d'informations entre le combiné de planche de bord et le centre de commande de l'éclairage à destination de la mémoire commune des données (données SIA, kilométrage total, numéro de châssis etc.) est à nouveau en ordre.
Cas 4 : remplacer à titre d'essai le boîtier électronique du combiné de planche de bord ou le boîtier électronique du centre de commande de l'éclairage (LSZ).
Remarque
Le remplacement à titre d'essai de l'un des deux calculateurs peut se faire en principe, mais doit être évité dans toute la mesure du possible.
Action
Résultat
Remarque
Monter à titre d'essai le boîtier électronique du combiné de planche de bord ou le boîtier électronique du centre de commande de l'éclairage d'un autre véhicule.
Le contact étant mis, le point de manipulation est activé et le combiné de planche de bord reprend le comptage du kilométrage total.
Tant que le numéro de châssis diffère, le comptage kilométrique total n'est effectué que par le combiné de planche de bord. Il n'y a pas d'ajustement du kilométrage total avec le centre de commande de l'éclairage.
Etendue des fonctions
Les volumes suivants sont affichés ou bien utilisés pour une fonction :
Affichage/Fonction
Signal requis
Affichage de la vitesse
Signal de distance tw du calculateur ASC/DSC
Affichage du régime
Information de régime du boîtier électronique du moteur (bus CAN)
Affichage de la consommation de carburant
Information d'injection ti du boîtier électronique moteur (bus CAN) / information de régime du boîtier électronique moteur (bus CAN) / signal de distance tw du boîtier électronique /ASC/DSC
Indicateur de niveau de carburant
Valeur de résistance des deux transmetteurs à levier (entrée analogique)
Affichage de la température du liquide de refroidissement
Information de la température du liquide de refroidissement du boîtier électronique moteur (bus CAN)
Indicateur de maintenance
Réinitialiser l'indicateur de maintenance.
Câble de liaison vers la prise de diagnostic
Total des kilomètres parcourus
Total journalier des kilomètres parcourus
Affichage de la température extérieure avec avertissement du risque de verglas (+3 o C)
Valeur ohmique fournie par la sonde de température extérieure / signal de distance tw fourni par le boîtier électronique /ASC/DSC
Visuel de libellés
Ecran alphanumérique simple pour l'affichage de l'heure, du kilométrage total, du kilométrage journalier, du kilométrage restant de l'indicateur de maintenance (SIA), avec l'ordinateur de bord de base température extérieure, consommation, autonomie et vitesse moyenne sélectionnables depuis le commutateur sur colonne de direction.
Réglage de l'éclairage de l'instrumentation
Signal de régalge fourni par le centre de commande de l'éclairage (LSZ) / Signal interne fourni par le phototransistor
Commande du gong
Tonalité du gong 3 (T3) gong prioritaire à 1 kHz
Signal compteur A/sortie
Signal de vitesse
Détection d'usure des garnitures de frein
Valeur de résistance des capteurs d'usure des garnitures de freins et des câbles de capteurs disposés en anneaux (sortie analogique (+) vers l'entrée analogique de masse).
Affichage de programme de boîte de vitesses (BVA)
Information du programme de la boîte de vitesses fournie par le boîtier électronique de BV (bus CAN)
Bus K (bus de carrosserie)
Câble d'information (câble de données/série) vers les calculateurs raccordés
Bus de diagnostic
Câbles d'information (câbles de données/série) vers les systèmes BMW de test Service
Fonctions de test
Test système (test n° 2) :le test système permet une évaluation visuelle simple du combiné de planche de bord (cadrans, afficheurs, éclairage, voyants et témoins).
Appel de la fonction test système
Pour lancer le test du système, appuyer sur la touche gauche du combiné d'instruments (touche de remise à zéro du compteur kilométrique journalier). Pour cela, le contact étant en position "0", maintenir la touche enfoncée, tourner la clé de contact en position "1" (borne R position autoradio) puis relâcher la touche. Lorsque " tESt 1. " apparaît sur l'afficheur, il faut réappuyer sur la touche, ce qui fait apparaître la mention " tESt 2. ". Après un bref laps de temps, l'indication change de nouveau (après " tESt 2.0 ") ; pour lancer le test du système, réappuyer maintenant sur la touche.
Un changement de bornes (passage du contact de la position 1, borne R position autoradio à la position "2") provoque l'activation des témoins de contrôle bicolores, jaune ou rouge. Après le test du système, il est possible de le recommencer en réappuyant sur la touche.
Les éléments suivants sont activés :
tous les instruments d'affichage (les indicateurs sont déplacés à une reprise sur la totalité de la plage d'affichage)
Tous les visuels LC avec test de segments et leur rétroéclairage
Les voyants et témoins pour :
Eclairage route
Pression d'huile (rouge) (clé de contact en position 2 / borne 15) ou
Niveau d'huile (jaune) (clé de contact en position 1 / borne R)
Régulation ASC
Feu antibrouillard avant / arrière
Niveau d'eau de lave-glace
"CHECK ENGINE"
EML / MDK
Niveau du liquide de refroidissement
Usure de plaquette de frein
Contrôle de pression de gonflage des pneus
Régulateur de vitesse
Alerte d'oubli de ceinture
Lampe de signalisation de réserve de carburant
Surtempérature de liquide de refroidissement
Clignotant gauche / droit
Niveau d'eau de lavage
Indicateur de la vitesse (si boîte de vitesses automatique codée)
Contrôle d'enclenchement du régulateur de vitesse
Témoin de charge
Feu stop principal (avec borne 15)
Toutes les fonctions de test (à l'exception des numéros de test un et deux) sont verrouillées et doivent être déverrouillées par le biais du numéro de fonction de test dix-neuf.
Appel des fonctions de test
Pour lancer les fonctions de test, actionner la touche gauche du combiné de planche de bord (touche de remise à zéro du totalisateur journalier). Pour cela, le contact étant en position "0", maintenir la touche enfoncée, tourner la clé de contact en position "1" (borne R position autoradio) puis relâcher la touche. Lorsque " tESt 1. " apparaît sur l'afficheur, il est possible de sélectionner le test voulu en appuyant sur la touche, ce qui a pour effet d'afficher " tESt 2. " " tESt 3. " " tESt 4. " etc. Après un court instant, l'afficheur fait apparaître " tESt x.0 " (x désigne le groupe test sélectionné), et une nouvelle action sur la touche permet à présent de passer à un autre test du groupe ou, comme pour le test système, de lancer le test.
S'il s'agit d'un test verrouillé (test 3 à 21), appuyer sur la touche du totalisateur kilométrique journalier pour supprimer ce verrouillage avec le test 19 à l'affichage du message "_L_oFF". Ensuite, l'écran passe au test 0, où une courte pression sur la touche permet d'appeler immédiatement le groupe test correspondant.
Test n°
Fonctionnement
1
Identification du combiné d'instruments
1.0 Numéro de châssis sans code ASCII
1.1 Constante de calcul de la vitesse (nombre k)
1.2 Référence P.R.A. BMW
1.3 Indice de codage, indice de diagnostic et indice de bus
1.4 Date de fabrication du combiné de planche de bord (semaine/année)
1.5 Numéro de matériel, numéro de logiciel
1.6 libre
1.7 Indice bus CAN, indice de modification
2
Test système
3
Données de l'indicateur de maintenance (données SIA)
3.0 Données SIA litres depuis la dernière réinitialisation
3.1 Données SIA inspection périodique, compteur de temps depuis la dernière réinitialisation
4
4.0 Valeurs de consommation instantanée en l/100 km
4.1 Valeurs de consommation instantanée en l/h
5
5.0 Autonomie-consommation (valeur de calcul pour l'autonomie)
5.1 Autonomie momentanée
6
6.0 Valeurs du réservoir fournies par les transmetteurs à levier gauche/droit (indication LLLRRR correspond à LL,L et RR,R en litre - L correspond à la valeur en litre à gauche, R correspond à la valeur en litre à droite)
6.1 Valeurs du réservoir moyennes des deux transmetteurs à levier (indication __SSSS correspond à SSS,S total des deux valeurs des capteurs en litre)
6.2 Valeurs internes de calcul du réservoir
7
7.0 Température du liquide de refroidissement en degré Celsius (à partir de la position 2 de la clé de contact, borne 15 "MARCHE")
7.1 Température extérieure en degré Celsius avec une résolution de 0,5 degré
7.2 Régime instantané en tour par minute
7.3 Vitesse instantanée en kilomètre par heure
8
Valeurs du convertisseur analogique-numérique (ADC, valeurs internes de calcul)
9
Tension du réseau de bord borne 30 en V
10
libre
11
libre
12
libre
13
Déclenchement des signaux acoustiques (gong T3)
14
libre
15
libre
16
libre
17
libre
18
libre
19
Verrouillage et déverrouillage de fonctions de test
20
libre
21
Réinitialisation du combiné d'instruments (réinitialisation logiciel)
0
Fin de test, cette fonction permet de quitter le mode test.
