[BMW 325 i E36] Bruit de VANOS désagréable à froid
Re: [BMW 325 i E36] Bruit de VANOS désagréable à froid
Message par Le Baron Rouge le Ven 16 Fév 2007 - 12:46
Sur la RTA, ils parlent d'un outil spécial mais je crois que c'est pour immobiliser le tendeur intermédiaire uniquement :lol:
Message par RuyBlaster le Ven 16 Fév 2007 - 14:56
Oula oula mais ca dépasse totalement mes compétences tres médiocre en mécanique!
Je vais déja faire une vidange, et je vous tiens au courant, si vraiment le probleme persiste, je l'emmenerais chez BM.
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 323ti
Message par RuyBlaster le Mar 20 Fév 2007 - 11:22
Bon j'ai fait la vidange + mécacyl ce WE.
Je n'ai pu tester le bruit par grand froid car il fait plutot beau en ce moment.
Par contre, une chose est sure, j'ai pu comparer le bruit a chaud de ma voiture a coté de celle de mon pote qui possede la meme que moi avec 20.000 KM de plus et j'ai a chaud un leger bruit de chaine dans le carter que lui n'a pas.
Je ne sais pas si c'est normal ou pas, ma chaine fait un "rrrrr" meme a chaud assez percetible, la ou celle de mon pote le fait aussi mais c'est beaucoup beaucoup plus etouffé.
Je pense l'ammener lundi prochain chez BM juste pour un petit diagnostic a l'arraché mais je sais que c'est assez subjectif mais pour vous c'est normal qu'une chaine fasse un petit peu de bruit ?
Voiture(s) : 323ti
Message par Le Baron Rouge le Mar 20 Fév 2007 - 11:31
Sur la mienne, la chaîne fait aussi du bruit mais bon...
Chez BMW, ils vont te dire : déculasser + VANOS + chaînes.
:L
Message par RuyBlaster le Mar 20 Fév 2007 - 11:40
Alors la ils revent!
Vu le peu de bruit que ca fait, au pire il y aura le tendeur de chaine a changer, mais si il me dise ca, c'est juste pour faire du pognon sur mon dos!
Voiture(s) : 323ti
Message par Le Baron Rouge le Mar 20 Fév 2007 - 18:55
Va voir pour rigoler :)
Message par RuyBlaster le Mar 20 Fév 2007 - 21:32
Oui toute facon ne serais ce que par précaution je vais aller y faire un tour, el chef d'atelier de BMW ne m'a jamais arnaqué quand j'y suis passé
Voiture(s) : 323ti
Message par doderlein le Lun 7 Mai 2007 - 19:25
alors la suite?
je pense que j'ai le même problème sur ma 323Ci (E46 93000 km), elle fait ce même bruit quelques minutes quand elle est froide, et pour les bas régimes mais pas au ralenti.
J'ai fait sa révision, le problème persiste (vidange)
a plus
doderlein
Masculin Capricorne Singe
Voiture(s) : bmw 323ci
Message par steph45 le Lun 7 Mai 2007 - 19:29
doderlein a écrit:Salut,
alors la suite?
a plus
:modo: Je t'invite à te présenter ICI pour faire connaissance avec les autres membres et profiter pleinement du forum.
merci,@+
Message par doderlein le Lun 14 Mai 2007 - 12:46
je me permets un petit up.
Le problème a-t'il été solutioné??
Peut-on changer le filtre vanos sur un E46 ?
Où est darkgyver?!!
doderlein
Message par BMWXP le Lun 14 Mai 2007 - 12:48
Le filtre vanos ne se remplace que sur les modeles ///M !
Message par doderlein le Lun 14 Mai 2007 - 13:06
C'est bien ce que je craignais !
Alors sayé, mon vanos est foutu!!!
l'initiateur du topic, a-t'il réussit à régler ce problème (y'a un autre bmiste en 323 E46 sur fa qui a le même problème [gémini] )
doderlein
Message par BMWXP le Lun 14 Mai 2007 - 20:02
Que mets tu comme huile ?
Message par doderlein le Lun 14 Mai 2007 - 20:09
BMWVal a écrit:Que mets tu comme huile ?
C'est le concessionnaire qui fait les vidanges, je suppose qu'il met l'huile qu'il faut, lors des inspections.
Ca a donné quoi pour l'initiateur du topic, on a pas la fin de son histoire.
:affraid:
doderlein
Message par BMWXP le Lun 14 Mai 2007 - 20:10
Je ne peux pas t'en dire plus, il faudrait qu'il vienne pour nous donner la suite de son histoire ...
Message par Le Baron Rouge le Lun 14 Mai 2007 - 20:11
Pour ma part, ma distribution fait toujours du bruit uniquement à chaud et avec de l'huile un peu "vieille"...
Message par doderlein le Lun 14 Mai 2007 - 20:18
En tout cas c'est sympa de tenter de donner une réponse, j'ai pas beaucoup de temps pour m'occuper de ma voiture en ce moment.
Via le net, on est au moins 3 à avoir les mêmes symptômes sur une 323, et uniquement à froid.
Wait and see avec ruyblaster.
:merci:
doderlein
Message par Le Baron Rouge le Mar 15 Mai 2007 - 9:03
Uniquement à froid dans ton cas 😕
Message par RuyBlaster le Mar 15 Mai 2007 - 16:25
Personnellement j'ai laissé tel quel, car la voiture fonctionne tout a fait normalement et ne fait ce bruit qu'avec des température vraiment froide (En dessous de 0 ou s'y rapprochant)
J'ai un pote qui a le meme modele que moi ce qui me permet de comparer un peu tout en cas de doute. Les 2 modeles accelere pareil, et au niveau bruit a chaud, c'est comparable.
Donc je ne pense pas que ce sois grave ce petit bruit, c'est a mon avis du aux température tres fraiche de l'hiver mais elle ne me l'a plus fait depuis que les t° sont plus élevés.
Voiture(s) : 323ti
Message par doderlein le Mer 16 Mai 2007 - 12:02
oui, comme ruyblaster, uniquement à froid , pendant une à 2 minutes, et seulement lorsque la température extérieure est basse. :scratch:
RUYBLASTER : je t'ai répondu en mp.
doderlein
Message par etrembla le Sam 19 Mai 2007 - 14:11
Bon j'ai lu tout les post et je tente ma chance, car j'ai pas vu ou compris si mon problème est relié à l’un d’eux.
Moi j'ai un Roadster M flambant neuf (2006 cependant). J'ai 2300KM de roulé et depuis le début j'ai le problème suivant (peut ce n'en est pas un) :
Sur la charge seulement, c’est à dire en roulant, à n’importe quel rapport, de 3000 à 3400 RPM j’entends un son (cliquetis) métallique qui semble venir de sous le capot et du côté droit.
Chaud ou froid, pas de différence. Le concessionnaire n’a pas l’air de savoir trop trop où chercher. Il croit même que c’est peut-être normal et lorsqu’il aura une autre M3 il va l’essayer pour voir si le même son existe.
Merci de votre aide,
etrembla
etrembla
Masculin Capricorne Buffle
Voiture(s) : BMW ROADSTER "M"
Message par BMWXP le Sam 19 Mai 2007 - 14:13
Sur les ///M il y a un filtre vanos a remplacer lors des vidanges, demandes a le faire changer si ca n'a pas été fait !
Je crois qu'il coute environ 1 €
Message par etrembla le Sam 19 Mai 2007 - 14:42
Même avec une voiture neuve ça pourrait être la source du problème ?
Juste pour ajouter une précision avant 3000 RPM aucun son , après 3400 RPM aucun son. C'est vraiment dans cette plage, peu importe la vitesse.
etrembla
Message par BMWXP le Sam 19 Mai 2007 - 14:44
C'est vrai que si elle n'a que 2300 km 😕
C'est un Z4 ?
EDIT: oui gene
Message par etrembla le Sam 19 Mai 2007 - 14:46
Oui, c'est le roadster M, donc la mécanique M3 dans un Z4.
Je l'adore bien, mais ce bruit me dérange un peu.
etrembla
