[BMW 325 i E36] Bruit de VANOS désagréable à froid
+4
8 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[BMW 325 i E36] Bruit de VANOS désagréable à froid Empty [BMW 325 i E36] Bruit de VANOS désagréable à froid
Message par RuyBlaster Jeu 15 Fév 2007 - 9:37
Bonjour
Voila, je sais que bon nombre de topic ont étés postés sur divers problemes au demmarage. Moi je ne suis pas persuadé que ce sois un probleme, mais dans le doute, je poste un petit topic :pig:
Ce matin, j'avais oublié ma facade d'autoradio, j'ai donc fait quelques KM sans musique, ce qui m'a permis de m'apercevoir de ce bruit, que je n'avais jamais remarqué avant.
Quand le moteur est tres froid (entre -5 et 5°) pendant les 3/4 1eres minutes de fonctionnement, j'ai un bruit métalique tres desagreable quand la voiture depasse 2200 trs.
Je soupsonne donc le vanos, car je suppose qu'un peu comme un Vtec, il se declenche a un régime donné, et c'est tres clair, le bruit se declenche puis s'arrete quand je passe mon rapport. Je n'ai pas osé monté vers 3500 trs a froid mais je pense qu'il s'agit du VANOS etant donné l'effet ON/OFF
Je met de la 10W40 + mécacyl.
Que penser vous de ce bruit, est ce normal un VANOS bruyant par grand froid? Ait-je un probleme? Mauvaise huile?
Pour précision quand l'aiguile decolle du niveau mini de T° le bruit disparait, le moteur n'est pas chaud mais des qu'il commence sa chauffe, c'est OK.
Qu'en pensez vous? Moi je ne suis pas alarmé mais je prefere avoir avis de confirmés comme vous :king:
Merci !
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 323ti
[BMW 325 i E36] Bruit de VANOS désagréable à froid Empty Re: [BMW 325 i E36] Bruit de VANOS désagréable à froid
Message par steph45 Jeu 15 Fév 2007 - 9:44
théoriquement et je dit bien théoriquement, le vanos ne fait pas de bruit vu que c'est un pilotage hydrolique pas de mouvement mécanique.
je planche sur le système en ce moment et c'est une poussé hydro par l'intermédiare de ton huile moteur.
si le vanos est défaillant, cela décale l'ouverture des souppapes d'admi mais c'est tout(sans risque pour le moteur).
donc à part un moteur moin performant........
théorie bien sur, j'attaque lme mien se weeh-end.
Message par Le Baron Rouge Jeu 15 Fév 2007 - 11:19
Déjà, je te pérconise de mettre de la 5 W 40.
Ensuite, combien de kilomètres a ta voiture ?
Sur la mienne, j'ai changé le VANOS aux alentours des 200 000 kms. Il faisait exactement les mêmes symptômes que toi. Par contre, je n'avais aucune perte de puissance ou quoi que ce soit d'autre. Tu peux aussi en profiter pour changer les tendeurs de chaînes principale et intermédiaire à y être.
Message par steph45 Jeu 15 Fév 2007 - 11:21
mais tu as changé le tendeur en même temps que le vanos?
Message par Le Baron Rouge Jeu 15 Fév 2007 - 11:26
Le tendeur de chaîne principale oui :lol:
Par contre, j'ai changé le deuxième tendeur un peu plus tard, avec la M.O. que ça comprend... :L
Sinon, ce que tu peux faire RuyBlaster, c'est de changer d'abord le tendeur de chaîne principale. Il est accessible de l'extérieur du moteur. Pour le VANOS, tu vois après.
Message par steph45 Jeu 15 Fév 2007 - 11:30
Le Baron Rouge a écrit:Le tendeur de chaîne principale oui :lol:
si tu change deux pièces en même temps, comment définir celle qui fesait du bruit?
un tendeur qui fait du bruit, c'est claire que ça arrive.
un vanos qui fait du bruit, je vois pas comment, il n'y a pas contact mécanique, il peut se bloqué à cause des dépots d'huile(bm change tout au lieu de nettoyer).
Message par Le Baron Rouge Jeu 15 Fév 2007 - 11:43
Re,
Déjà, ce n'est pas moi qui ai fait la réparation mais un professionnel. Perso, je pense qu'il aurait dû d'abord changer le tendeur et voir. Mais bon, après analyse, beaucoup de VANOS pète aux alentours des 200 000 kms et peut-être qu'il a été trop prévoyant...
En tout cas, actuellement, malgré avoir changé le VANOS et les 2 tendeurs, j'ai encore un peu de "jeu" dans la distribution ou les guides/rails un peu usé car elle fait du bruit à chaud et avec l'huile usée. Je mets de la 5 W 40.
Message par steph45 Jeu 15 Fév 2007 - 11:46
trop fluide, de la 10W60 serait mieux adaptée pour compenser les jeux dù à l'usure.
...W60 parce que tu es dans le sud, trés important, en plus elle fait du bruit à chaud.
Message par RuyBlaster Jeu 15 Fév 2007 - 12:07
Oula mais la mienne est beaucoup moins kilometré!! Elle a 140.000 (garanti) Donc ni la chaine de distri ni le vanos ne devrait etre abimé non ? Surtout que je la maltraite pas et la personne d'avant non plus je pense, car elle etait assez agée.
Vous me conseillez de mettre du 5W40 donc? Ca pourrais supprimer le probleme? Peut etre que mon huile n'est pas assez fluide quand il fait froid ? En tout cas, le bruit disparait tres vite, des que l'huile prend sa T° donc effectivement peut etre l'huile n'est pas assez fluide a froids, mais quand meme sur le carnet BMW il preconise de la 5 pour -30° on en est loin!
Voiture(s) : 323ti
Message par Grogaz Jeu 15 Fév 2007 - 12:57
Je pense plus à un soucis de distri que de Vanos. Il faudrait vérifier ton tendeur et ta chaîne... :jap:
Message par RuyBlaster Jeu 15 Fév 2007 - 13:57
D'accord.
Quelqu'un connaitrait il le cout pour faire verifier/retendre la chaine chez BMW ? Car si ce n'est pas trop onereux, j'irais la faire retendre si c'est bien ca le probleme. Normalement a 140.000 une chaine n'a pas de jeu?
Voiture(s) : 323ti
Message par Grogaz Jeu 15 Fév 2007 - 15:43
Normalement, à 140 000km, une chaîne est censée être nickelle! :)
Message par RuyBlaster Jeu 15 Fév 2007 - 17:22
Donc c'est pas ma chaine c'est pas possible!
J'ai toujours pas eu de réponse précise. Je vais essayer de préciser un peu mon diagnostic je vous tiens au courant.
Voiture(s) : 323ti
Message par Le Baron Rouge Jeu 15 Fév 2007 - 18:00
Ce sont les tendeur hydrauliques qui assurent la bonne tension des chaînes de distribution.
Message par RuyBlaster Ven 16 Fév 2007 - 9:25
Bon suite de l'histoire.
J'ai vérifier, ca ne fait aucun doute, le bruit proviens bel et bien du VANOS, c'est vraiment clair, quand je colle mon oreille sur le VANOS et que j'accelere, ca fait un bruit de ferraille la dedans....
J'ai vérifié et par ailleurs des que je moteur prend un tout petit peu de température, le bruit disparait.
Et ce que ca pourrais venir du fait que mon huile est en fin de vie ?(vidange ce WE) Pas assez fluide a froid ? (10W40)
Ou bien pire, que mon VANOS est HS?
Voiture(s) : 323ti
Message par Sky' Ven 16 Fév 2007 - 11:27
Tu auras la réponse après ta vidange. :lol:
Mais je pense que ça ne lui fera pas de mal, le meilleur entretient d'un vanos étant une huile propre et de qualité.
Message par steph45 Ven 16 Fév 2007 - 11:42
tu as mis l'oreille sur le carter du vanos?
attention, celui ci étant fixé sur le carter de distribution, les bruits d'un carter à l'autres.
Message par RuyBlaster Ven 16 Fév 2007 - 11:48
Oui j'ai mis mon oreille sur le carter du VANOS mais effectivement si la chaine passe dans le coin, peut etre que c'est elle qui claque!
A choisir je prefererais que ce sois la chaine, car une chaine qui claque est sans dangé pour le moteur il me semble, c'est juste un peu bruyant non ?
Pour la vidange, j'ai préféré prendre de la 10 avec mécacyl plutot que de la 5 ca risque de faire trop fluide avec le mécacyl en plus.
Mais maintenant que j'y pense c'est vrai que sa ressemble a un bruit de chaine!
Voiture(s) : 323ti
Message par steph45 Ven 16 Fév 2007 - 11:54
heeeuuuuu l'inverse serait mieux.
le vanos defaillant est conçu pour ce mettre en mode sécurité, qui n'empèche pas de rouler.
parcontre, il n'y a pas ce mode pour la chaine, si ça pète, c'est moteur===>poubelle.
Message par Le Baron Rouge Ven 16 Fév 2007 - 11:56
Fais comme je t'ai dit, change le tendeur d'abord :lol:
Tu verras ensuite pour le VANOS.
Message par RuyBlaster Ven 16 Fév 2007 - 12:01
Non mais faut pas trop dramatiser non plus, je pense pas que ma chaine pete a 140.000, elle fait juste un peu de bruit a froid, ce n'est pas en permanence!
Merci pour vos précisions. Pourrait tu me donner le cout d'un changement de tendeur de chaine chez BMW Baron Rouge? Je vais aller me renseigner.
Mon VANOS fonctionne c'est sur, j'ai un copain qui a la meme que moi, et j'ai la meme sensation de conduite niveau puissance (A moins que le sien soit HS aussi mais la....)
Voiture(s) : 323ti
Message par Le Baron Rouge Ven 16 Fév 2007 - 12:07
Re,
Je crois que le tendeur coûte dans les 40 €.
A savoir si BMW va vouloir te le changer sans changer autre chose...
Je pense que tu peux te le faire toi-même.
steph, tu crois qu'il y a des précautions particulières à prendre pour changer le tendeur de chaîne principale accessible depuis l'extérieur du moteur ?
Message par steph45 Ven 16 Fév 2007 - 12:09
jamais fait ni regardé, donc aucune idée.
mais a mon avis, y a du boulot.
Message par Le Baron Rouge Ven 16 Fév 2007 - 12:10
Tu vois lequel c'est ?
C'est le gros boulon sur le côté de la culasse...
Message par steph45 Ven 16 Fév 2007 - 12:18
il n'y a pas un outil spécial pour maintenir en place les ACC pendant que tendeur est enlevé?
