[BMW 316 E30] Usure anormale des plaquettes ?
4 participants
[BMW 316 E30] Usure anormale des plaquettes ? Empty [BMW 316 E30] Usure anormale des plaquettes ?
Message par BMWMAX59 Dim 11 Fév 2007 - 16:07
Yop Yop à tous
Je vous apprend rien en vous disant que chaque étrier est constitué de deux plaquettes. Celles-ci peuvent s'user différemment (une plus usée que l'autre) mais reste assez proche l'une de l'autre.
Cependant, est-il possible qu'une des plaquettes soit vraiment bien plus usée que l'autre? Je vous explique pourquoi.
Il a fait fort froid mercredi ou jeudi et il avait neigé un peu. En arrivant un peu avant l'usine mon témoin d'usure de plaquettes s'est légèrement allumé (enfin il clignotait très faiblement).
Contact dû à l'humidité? Usure réelle?
Hier j'ai démonté mes roues pour voir l'état des plaquettes. Bien entendu, la plaquette extérieure est très visible mais pas l'autre. Tout ça pour dire que sur ces plaquettes il reste beaucoup de matière (au moins 6/7mm) bref elles sont loin d'être usée. Le plus inquiétant c'est qu'il y a un an lorsque j'ai changé mes pneus j'avais regardé et...elles était dans le même état.
Se peut-il alors que les plaquettes intérieures s'usent beaucoup plus au point que le témoin d'usure s'allumue ou est-ce seulement dû à l'humidité et au contact trop vieux?
Par ailleurs j'ai constaté également que mes disques étaient usés vers l'intérieur. Je veux dire qu'entre le rebord et la surface plane du disque on sent une différence de niveau d'au moins 2mm.
Merci bien :lol: .
[BMW 316 E30] Usure anormale des plaquettes ? Empty Re: [BMW 316 E30] Usure anormale des plaquettes ?
Message par max.9991 Dim 11 Fév 2007 - 17:31
Pour les plaquettes, je pense que celà n'est pas normal, tu n'aurais pas les colonnettes grippées??
Sinon pour le disque à mon avis, il sont bon à changer, les miens ressemblaient sensiblement à la description que tu as fait au sujet des tiens.
Le témoin c'est peut etre du à une corrosion dans la prise, ca me l'as fait aussi, c'est même grace a ça que j'ai vu l'état de mes disques.
Ca me causai même une légère vibration l'usure du disque.
Voilà collègue
max.9991
max.9991
Masculin Cancer Chien
Voiture(s) : E30 316 Carbu de 85 /Megane DCI
Message par BMWMAX59 Dim 11 Fév 2007 - 19:10
C'est quoi les colonettes? Tu parles des tiges des étriers?
Le pire c'est qu'elle freine encore très bien, j'ai pas besoin d'appuyer plus sur la pédale.
Message par BMWXP Dim 11 Fév 2007 - 19:16
Peut etre que tes etriers coulissent mal et de ce fait tu freines plus avec la plaquette interieure, d'ou l'usure du disque plus prononcée ...
Message par BMWMAX59 Dim 11 Fév 2007 - 20:46
Je freine plus avec la plaquette intérieure mais c'est le côté extérieur (visible) du disque qui est usée :bah: .
Je viens de regarder sur Oscaro: 4 plaquettes + 2 disques + 2 étriers=300€ youpiii mdr.
Message par max.9991 Dim 11 Fév 2007 - 20:50
Oui les tiges ou il ya les petits soufflets.
Je pense que tu peu les trouver chez BMW avec les soufflets neufs pour pas trop cher, pas besoin de changer les étriers.
Perso, j'ai payé mes disques 67€ en valéo
Donc en plus pour toi
+plaquettes+colonnettes neuves env 90€ maxi je pense
==> 150€ a peu près.
max.9991
max.9991
Message par steph45 Dim 11 Fév 2007 - 21:06
colonnes de guidage grippées :0:
haaaarrrffffff déja dit, tanpis.
