[BMW 525 tds E34] Problème de clignotement des feux
[BMW 525 tds E34] Problème de clignotement des feux Empty [BMW 525 tds E34] Problème de clignotement des feux
Message par sarcelles tds Dim 4 Fév 2007 - 18:14
Bonsoir à tous. j'ai un souci avec mon TDS. Ma batterie montrait des signes de faiblesse, j'ai voulu utiliser des pinces avec un autre véhicule pour demarrer. Depuis, je n'ai plus de clignotants, donc de warning, et le plus embettant, c'est que lorsque j'arrete le moteur, les feux de croisements et les clignotants se mettent à clignoter de façon alternative.
J'ai changé ma batterie, mais rien n'a changé.
J'ai regardé un relai(x64) qui est visiblement concerné dans la boite à fusible avant, et en l'enlevant, les clignotants se sont stoppés, mais les feux de croisement restent allumés (alors que voiture n'est pas en contact).
Que dois-je faire? merci de m'aider....
J'ai biensur redébranché la batterie.
sarcelles tds
sarcelles tds
Vierge Tigre
[BMW 525 tds E34] Problème de clignotement des feux Empty Re: [BMW 525 tds E34] Problème de clignotement des feux
Message par sarcelles tds Lun 5 Fév 2007 - 22:26
alors, mon cas est plus grave que prevu?
i need some help!!!!!!
sarcelles tds
sarcelles tds
Vierge Tigre
