[BMW 530 i E34] Questions sur la fiabilité du moteur V8 M60
Message par Dino le Jeu 1 Fév 2007 - 23:56
Salut, voilà j'ai pêché... Je veux rouler en essence et quitter le monde des diesels!
J'ai trouvé une superbe 530 V8 touring très bien équipée et j'aurais voulu avoir vos avis sur les choses à surveiller point de vu moteur avant d'acheter, merci. La E34 touring je connais mais pour le moteur V8 Je laisse les connaisseurs parler... :jap:
Dino
Masculin Capricorne Chat
Re: [BMW 530 i E34] Questions sur la fiabilité du moteur V8 M60
Message par Grogaz le Ven 2 Fév 2007 - 6:03
On a un membre qui en possède une! :cheers:
Nurb', tu es demandé... :lol:
Message par Le Baron Rouge le Ven 2 Fév 2007 - 11:35
Mon père en avait une et c'est le pied :lovve:
Le moteur est supra fiable ! Pour ne pas dire un des meilleurs de BMW...
Message par Nurburgring le Ven 2 Fév 2007 - 20:40
Alors ça fait un an et demi que je l'ai et j'ai pas eu de soucis au niveau moteur.
Un petit soucis d'actuateur, un nettoyage à l'essence et hop plus de problème de ralenti. La seule tuile qui m'est arrivée, c'est le radiateur moteur qui a pété au niveau de l'entrée, le raccord en plastique à cassé au raz du radiateur. Mais c'est pas vraiment un problème typique aux M60, les autres radiateurs de la meme époque ont la meme faiblesse. Le hic c'est le prix : 300€ en marque origine (BEHR) provenant d'un spécialiste.
J'ai aussi changé les joints de couvres culasses à cause de suintement qui avaient la facheuse tendance à couler sur les collecteur d'échappement d'ou odeur d'huile brulée dans l'habitacle :pig: . Mais c'est aussi un problème que l'on retrouve sur les autres blocs, enfin pour moi ça fait parti de l'entretien.
Ce qu'il faut penser c'est que l'entretien d'un V8 est nettement plus cher qu'un L6 et que ce n'est pas du tout adapté pour la ville car la conso s'envole :shock: .
J'ai discuté avec des mécanos BMW est ils m'ont tous dis que c'est un moteur hyper fiable, blocs rarement ouvert avant 400 000 km et que meme certains frolent le million de kilomètre :heuuu:
On peut l'entretenir soit meme mais il faut s'armer de patience car il ne reste plus beaucoup de place pour mettre les mains .
Pour finir je dirais que c'est un moteur fabuleux. :super:
C'est une boite auto ou manuelle ?
Pour la conso compte 10l /100 sur route à 90/100 et autoroute à 130 avec de petites bourres en troisième Happy . En ville je sais pas, faut pas regarder :roll:
Nurburgring
Masculin Messages : 2181
Message par Dino le Ven 2 Fév 2007 - 22:28
C'est une boîte manuelle et c'est de toute façon comme deuxième véhicule.
(Je suis comme un gosse, je ne tiens plus en place à l'idée de l'essayer demain après-midi.....)
Dino
Message par Nurburgring le Ven 2 Fév 2007 - 22:59
Je te comprend !!! J'étais dans le meme état, difficile de ne pas s'emballer ! Les E34 V8 sont rares et envoutantes :love:
Alors prend ton temps et si tu peux prend des photos :bounce: .
Nurburgring
Message par Dino le Sam 3 Fév 2007 - 22:54
Un entretien coûteux? Tu parles des 8 bougies, des 7,5L d'huile...
Dino
Message par Nävis le Dim 4 Fév 2007 - 12:21
Non, je crois que tous est mutiplié par 2 de mémoire (merci sky car j'ai comme ca a la place un 328i lol). Je voulais une 740i e38 et l'entretien n'est pas le même.
Message par Sky' le Dim 4 Fév 2007 - 12:24
Nävis a écrit:Non, je crois que tous est mutiplié par 2 de mémoire (merci sky car j'ai comme ca a la place un 328i lol). Je voulais une 740i e38 et l'entretien n'est pas le même.
Oué, il faut voir un V8 comme 2 L4 couplés.
2 pompes à eau, 8 bougies, etc etc...
Pas impossible à entretenir, mais il faut bien en tenir compte avant l'achat. :lol:
Ensuite pour un "petit rouleur", les entretiens étants assez espacés ce n'est pas la mort non-plus.
Message par Le Baron Rouge le Dim 4 Fév 2007 - 13:31
Je ne suis pas tout-à-fait d'accord...
Par rapport à un L4, certaines choses sont multipliées par deux, d'autres non :
- Huile x 2
- LDR x 2
- Bougies x 2
- Echappement x 2
- Filtre à air x 1
- Filtre à essence x 1
- Pompe à eau x 1
- Radiateur x 1
- Thermostat x 1
- Admission x 1
Mais bon, on ne peut pas se permettre de comparer un L4 et un V8...
Message par Sky' le Dim 4 Fév 2007 - 13:33
Ah ok, spa comme le V12 alors :ddr:
Méa culpa :0:
Message par Le Baron Rouge le Dim 4 Fév 2007 - 13:36
Voici mon conseil : si tu ne dois pas trop trop rouler, fais-toi zizir avec un V8 ;)
Sky > tu parles du V12 Dacia là ? :hyp:
Message par Grogaz le Dim 4 Fév 2007 - 16:14
:lol!: Non, le M70, lui est conçu comme 2 L6 accouplés: 2 alternateurs, 2 pompes à eau, 2 pompes à huile... :L :ddr:
Message par Dino le Mar 6 Fév 2007 - 17:36
Désolé je ne l'achète pas, trop de rouille et d'huile sous la voiture!
Un truc me chiffonne= quant on ouvre le bouchon de remplissage d'huile le ralenti par en sucette est-ce normal? Mon V6 alfa ne bouge pas d'un poil dans le même cas...
Dino
Message par steph45 le Mar 6 Fév 2007 - 17:45
normal du la pression interne du moteur, cette pression part en accélérant.
