Brancher un PC sur une BMW (CARSOFT)
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Brancher un PC sur une BMW (CARSOFT)
Message par Le Baron Rouge le Mar 10 Fév 2009 - 9:52
Autre chose...
Si vous avez le message "path too long" qui apparaît à la fin de l'installation, essayez de mettre le dossier contenant le setup d'installation directement sur C: et le tour est joué.
Message par JP38 le Ven 6 Mar 2009 - 17:57
Le Baron Rouge a écrit:Petit complément d'informations :
- Renommer CARSOFT65BMW.exe en CARSOFT.exe
Ainsi, la version 6.5.0.6 est installée, à la place de la version 6.5.0.5 (si on ne renomme pas le fichier).
Pourquoi renommer CARSOFT65BMW.EXE ? si on le lance directement ce n'est pas la même chose ?
Pour le RAZ vidange faut faire "normal si-system" ou "si reset/programation" ?
Et avec "erase error memory" il n'y a aucun risque de mettre le bordel ?
Pour l'instant j'ai installé le logiciel sur mon PC donc pas encore branché sur la voiture (Pas assez de place dans le salon :W )
JP38
JP38
Masculin Lion Cheval
Message par steph45 le Ven 6 Mar 2009 - 18:41
aucune idée, mais reset/pro, je n'y toucherais pas
aucun risque
Message par Le Baron Rouge le Ven 6 Mar 2009 - 20:20
Si tu fais pas la manip que je t'ai dit, tu auras une version antérieure de Carsoft :oui:
Message par JP38 le Sam 7 Mar 2009 - 8:38
:merci: a tous les 2, je teste demain.
JP38
JP38
Message par JP38 le Lun 9 Mar 2009 - 9:53
Bon j'ai branché, fais le RAZ vidange, j'ai lu les infos (beaucoup de modules ne repondent pas), 5 erreurs que j'ai effacé et biensur l'erreur Airbag est revenue.
J'ai vu que beaucoup de personnes donnaient des codes erreur pouvant aider a orienter vers la panne, mais moi il me marque uniquement erreur detectée, faut il aller plus loin pour interpréter le soucis ?
J'ai vu pour activer la fermeture des portes, mais peut avoir plus d'info sur la voiture et notament le KM
JP38
JP38
Message par JP38 le Jeu 12 Mar 2009 - 9:50
Alors pour avoir le kilometrage et le numero de chassis c'est dans LCM reading
Total diagnose informe où sont les erreurs pour plus de détail il suffit de refaire un diag sur le module ayant un pb.
Ah j'allais oublier pour avoir carsoft en français C'est là
JP38
JP38
Message par Le Baron Rouge le Jeu 12 Mar 2009 - 20:41
J'avais essayé il y a quelques temps, le lien ne marchait pas. Ca semble être résolu, merci JP :ourah:
Message par Le Baron Rouge le Dim 15 Mar 2009 - 13:56
Steph > j'ai réussi à installer le Pack FR :oui:
Si jamais tu as une erreur de "duplication", applique de nouveau le crack et le tour est joué.
Message par SALVAT le Dim 29 Mar 2009 - 11:37
salut ,je viens d'acheter ce logiciel avec interface ,et en vous lisant ,je me disait quand français c'était mieux. cependant je n'ai pas trouver le pack français sur le lien (peut être a t'il changer). si quelqu'un a une solution.
SALVAT
SALVAT
Masculin Taureau Chien
Voiture(s) : 135i e82
Message par Le Baron Rouge le Lun 30 Mar 2009 - 8:45
Le téléchargement n'y est plus... :pale:
Donne-moi ton mail par MP, je t'envoie ça :oui:
Message par SALVAT le Lun 30 Mar 2009 - 10:28
tes sympa merci. je viens de l'installer et c'est toujours en anglais, j'ai du faire une boulette :roll: je verrait ça ce soir
SALVAT
SALVAT
Message par SALVAT le Jeu 9 Avr 2009 - 20:07
alors du nouveau pour moi ,je l'ai connecter se soir ,je peut seulement voir les données du moteur(dme) en direct. les autres fonction font planter le programme,je vais bidouiller un peut pour voire mais demain :ddr:
SALVAT
SALVAT
Message par Le Baron Rouge le Jeu 9 Avr 2009 - 20:09
Qu'est-ce qu'il te met quand il plante ?
Message par SALVAT le Ven 10 Avr 2009 - 10:34
il me mettait l"le programme doit fermer car il y a heu une erreur ....".
alors en relisant tous le topic ,j'ai installer la version 6.5.6 a la place de 6.5.5 et la il a commencer a dialoger avec l'airbag en position 2.
puis étant mécano ,j'ai demmarer le moteur (qu'il ne faut soi disant pas faire mais je le fais 24/24 h au garage ) et la miracle ,j'ai dialoguer avec tous les calculateurs (enfin tous c eux de ma 330) ,j'ai pue action les vitrer ,reseter l'huile ,reseter le moteur, voir mon kilométrage réel. tous quoi :roll:
donc si vous ne dialogué pas avec tous les ecu ,n'esiter pas a mettre le contact ou a demmarer (tous les appareil multimarques fonctionne contact mis. ;)
donc je vais tous analyser d'ici ce weekend et vous tiens au courant des fonctions que je découvre (j'ai vue que certains avait peur du faite qu'il ne connaissait pas ,il n'ont pas tord car l'ont peut programmer l'ecu d'airbag ....)
mes codes d'ereur sont en francais donc merci beaucoup pour ton mail :)
et j'oubliais................................ forza italia!!!!!!!!!!!
SALVAT
SALVAT
Message par Le Baron Rouge le Ven 10 Avr 2009 - 10:59
Moi je fais toujours les diagnostics avec le contact mis :oui:
Bonne journée l'ami tifoso :salut:
Message par ericgill le Dim 12 Avr 2009 - 11:40
Les diagnostics Carsoft se font avec le contact en position 2 ! :F
Pour résumer ce que j'ai pu trouver sur le web, quasiment aucune interface de conversion USB / SERIE ne fonctionne avec Carsoft. En revanche, pas de souci avec les adaptateurs PCMCIA / SERIE.
Je suis sous Vista Pro et ça fonctionne très bien, sans avoir eu à bidouiller quoi que ce soit.
Et pour rebondir sur un post mis plus haut, je suis en boîte méca et j'ai bien le rétro passager (et seulement celui-là) qui s'incline quand on met la marche arrière ET le bouton de sélection de rétro sur "conducteur"... ;) Bien pratique pour ne pas tuer une jante lors d'un créneau ! :oui:
ericgill
ericgill
Masculin Bélier Chèvre
Voiture(s) : BMW 525 TDS E39 1996
Message par Le Baron Rouge le Dim 12 Avr 2009 - 12:42
Idem, ça ne marchait pas avec un adaptateur USB / SERIE :non:
T'as installé le Pack FR ?
Message par ericgill le Dim 12 Avr 2009 - 16:17
Le Baron Rouge a écrit:Idem, ça ne marchait pas avec un adaptateur USB / SERIE :non:
Euh non, en fait le plus dur à comprendre, ça n'est ni l'anglais, ni même l'Allemand, mais ces foutues abréviations utilisées par BM et donc aussi par Carsoft.
Je n'ai pas mis la mise à jour en français après avoir lu que certains diagnostics non traduits étaient après modification tout simplement absents... :??: Alors info ou intox, je me suis abstenu ! :roule:
ericgill
ericgill
Message par Le Baron Rouge le Dim 12 Avr 2009 - 21:36
Le Pack FR marche très bien :oui:
C'est vrai, c'est pas évident de comprendre les abbréviations :L
Message par DIAMANT69 le Dim 12 Avr 2009 - 21:42
Quel genre d'abréviations?
Message par Le Baron Rouge le Dim 12 Avr 2009 - 21:51
ZKE, DWA, HKS... :L
Message par DIAMANT69 le Dim 12 Avr 2009 - 21:54
il suffit de consulter BMW Technical Acronyms : http://www.mbmw.com/bmw_technical_acronyms.htm
Message par ericgill le Lun 13 Avr 2009 - 0:21
DIAMANT69 a écrit:il suffit de consulter BMW Technical Acronyms : http://www.mbmw.com/bmw_technical_acronyms.htm
Oh ! :loving: En voici un super complet, je prends bonne note ! Merci ! :fleur:
Tant qu'on y est, tu n'aurais pas également les codes erreur par hasard ???? :F
ericgill
ericgill
Message par ericgill le Lun 13 Avr 2009 - 0:22
Le Baron Rouge a écrit:Le Pack FR marche très bien :oui:
Alors si tu as un pack FR fonctionnel, je suis preneur ! :oui:
ericgill
ericgill
