Brancher un PC sur une BMW (CARSOFT)
Page 9 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Brancher un PC sur une BMW (CARSOFT)
Message par lucien1000_10 le Lun 12 Nov 2012 - 15:11
lucien1000_10 a écrit:Bonjour à tous,
voilà, cette après midi j'ai fais un diagnostique de ma 525 tds est le résultat est le suivant:
Ce que je ne comprend pas c'est que je n'ai pas de voyants d'allumés au tableau de bord, alors doit-je m'inquiéter ou pas? :??:
Merci de vos réponses
je relance ce poste car pas eu de réponses.
Merci A+
lucien1000_10
Voiture(s) : bmw tds
Message par Le Baron Rouge le Lun 12 Nov 2012 - 17:42
Les ampoules s'allument bien quand tu mets le contact ?
Message par lucien1000_10 le Lun 12 Nov 2012 - 19:07
Bonsoir Baron rouge,
oui, les ampoules s'allument bien, je suppose que tu parles des diodes du boitier?
lucien1000_10
Message par Le Baron Rouge le Mar 13 Nov 2012 - 9:28
Non, quand tu mets le contact à la voiture, tu as bien les voyants ABS et Airbag qui s'allument (pour initialiser le système) ?
Message par lucien1000_10 le Mar 13 Nov 2012 - 13:18
Salut baron rouge,
non, il n'y a pas de voyants d'allumés au tableau de bord quand le contact est mit, il y a juste le voyant du frein à main qui reste reste en permanence, le voyant airbag qui s'allume 5 secondes et s'éteind y compris la ceinture mais l'abs non, rien, même le voyant d'asc ne s'allume pas
:bah:
lucien1000_10
Message par Le Baron Rouge le Mar 13 Nov 2012 - 23:15
Normalement, tu devrais avoir le voyant ABS qui s'allume et qui s'éteint par la suite aussi. Peut-être as-tu l'ampoule grillée... :oui:
Au niveau de l'airbag, il n'y a pas de problème particulier. Tu peux enlever les erreurs et ne pas trop t'en préoccuper si elles reviennent, tant que tu n'as pas le voyant qui reste allumé au tableau de bord...
Message par lucien1000_10 le Mer 14 Nov 2012 - 10:48
bonjour
merci pour ta réponse, mais cela peu venir des câbles des capteurs si le voyant ne s allume pas, autrement je pense aussi a une ampoule de griller.
Comment voir si ABS fonctionne
:) merci
a+
lucien1000_10
Message par Le Baron Rouge le Mer 14 Nov 2012 - 12:12
Le voyant devrait quand même s'allumer et rester allumé :oui:
