Brancher un PC sur une BMW (CARSOFT)
Page 7 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Brancher un PC sur une BMW (CARSOFT)
Message par Valvetronic le Mer 23 Fév 2011 - 21:10
http://dl.free.fr/ ou megaupload...
Message par Le Baron Rouge le Mer 23 Fév 2011 - 21:54
Voilà Messieurs (merci Valve), appuyez sur "Skip ad" en haut à droite :
BMW Carsoft 6.5
Message par Valvetronic le Mer 23 Fév 2011 - 21:58
Attention au lien ca renvoie pas sur megaupload j'ai déjà eu le souci.
Quand tu copies le lien ici mets le entre " " sinon ca le modifie automatiquement, j'ai jamais compris pourquoi ;)
Message par Le Baron Rouge le Mer 23 Fév 2011 - 22:01
Ça ne marche pas avec les guillemets :??:
Message par Valvetronic le Mer 23 Fév 2011 - 22:16
Qu'est ce qui ne marche pas ? Tu peux pas cliquer dessus direct oui, il faut le coller dans la barre d'adresse du navigateur après.
Moi j'ai du réessayer quand ca m'est arrivé.
Tu upload le fichier sur megaupload, tu copies le lien et tu l'écris sur le forum sous la forme "http//www.leliendufichier.com" comme ca on a quand même accès au lien :oui:
Message par 330d67 le Jeu 24 Fév 2011 - 19:08
:super: :merci:
reste plus qu'a le faire fonctionner, il me dit fichier manquant :cry:
330d67
Masculin Verseau Rat
Message par JP38 le Ven 25 Fév 2011 - 9:07
Il faut lancer a partir de CARSOFT65BMW.exe et non carsoft.exe
JP38
Masculin Lion Cheval
Message par Le Baron Rouge le Ven 25 Fév 2011 - 11:22
Tout est expliqué dans le fichier "Instructions" :oui:
N'oublie pas non plus de le cracker ;)
Message par 330d67 le Ven 25 Fév 2011 - 17:24
re
donc j'ai installe setup pour commencer, puis le ficheir comme dit dans instruction, il se met a chercher les fichiers, puis d'un coup c'est le bug rien ne va :cry:
pourtant je ne suis pas une bille en info :pale:
330d67
Message par Le Baron Rouge le Sam 26 Fév 2011 - 11:21
T'as bien remplacé les fichiers comme indiqué ?
Message par 330d67 le Sam 26 Fév 2011 - 13:37
ben il me demande de les remplacer après cette installation pour l'avoir en francais
330d67
Message par GrO® le Sam 26 Fév 2011 - 16:47
Avec carsoft, vous avez uniquement les codes défauts? ou la lecture en temps réel des paramètres moteurs?
GrO®
Masculin Taureau Singe
Message par Le Baron Rouge le Sam 26 Fév 2011 - 19:51
Tout dépend de la voiture :oui:
Sur une E36, ce ne sont que les défauts.
Message par GrO® le Sam 26 Fév 2011 - 20:57
OK
Est-ce que ca lit les données temps réel du bus CAN? (et non seulement les paramètres standards du port OBD ISO)
GrO®
Message par steph45 le Dim 27 Fév 2011 - 13:41
GrO® a écrit:OK
uniquement sur voiture multipléxée, sur E39 ça marche
Message par GrO® le Dim 27 Fév 2011 - 17:08
steph45 a écrit:
GrO® a écrit:OK
Intéressant, il faut que je voie ca de plus près alors.
Y compris les données genre température amont cata-FAP, contre-pression cata-FAP?
GrO®
Message par Le Baron Rouge le Lun 28 Fév 2011 - 8:44
Euh, c'est pas un logiciel ultra-sophistiqué non plus :bah:
C'est surtout pour effacer les codes défauts et ajouter quelques options comme la fermeture automatique des portes :oui:
Message par Valvetronic le Lun 28 Fév 2011 - 11:57
La fermeture automatique des portes sur E36 ? Genre tu roules au dessus de 10km/h et ca se ferme ? Je veux !
Message par Le Baron Rouge le Lun 28 Fév 2011 - 12:19
C'est surtout sur E38, E39 et E46 :oui:
Je n'ai pas réussi à la mettre sur la mienne :non:
Message par Valvetronic le Lun 28 Fév 2011 - 15:54
Arf dommage...
Message par Mikey le Dim 13 Mar 2011 - 8:39
Je voulais savoir ou se trouve la prise sur la voiture (530d/525d; E60 ) sur laquelle se connecte le PC via carsoft. (des photos seraient les bienvenu).
Merci !
Mikey
Masculin Capricorne Chèvre
Voiture(s) : N.A
outils de diag pour bmw
Message par packo le Mer 25 Mai 2011 - 21:44
slt
a naviguer sur le forum je me suis rendu compte qu'il exister un outils qui permet de diagnostiquer d'eventuel defaut sur nos chers autos
et de les reseter donc je me suis dit que se serait pas un luxe d'investir dans cet outils mais voila etant novice je ne voudrait pas faire de conneries
quelqu'un pourrait t'il me conseiller sur ce type de produit
je suis tomber sur cet objet serait t'il compatible pour ma béhéme http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120729663513&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
sachant que je possede une 530 DA PACK LUXE DE 2005 (E60)
merci a vous
packo
Masculin Poissons Cheval
Voiture(s) : 530 da luxe E60
Message par steph45 le Mer 25 Mai 2011 - 23:25
l'interface 5 diodes est le bon et ne surtout ne pas prendre le 2 diodes qui est moins cher....mais ne marche pas !!!!
exemple à ne pas acheter ==> http://cgi.ebay.fr/PA-Soft-V-136-BMW-Scanner-Interface-pasoft-1-36-1-3-6-/220769299601?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item3366e02c91#ht_2672wt_1139
Message par codingBMW le Mer 15 Juin 2011 - 11:50
Le mieux, c'est les applications BMW avec le câble qui va bien:
http://bmwcodingfr.olympe-network.com/bmwcoding/
codingBMW
Masculin Vierge Chèvre
Voiture(s) : E90 325d
Message par Ninjax le Jeu 18 Aoû 2011 - 19:09
Ayant divers problèmes j'ai investi sans trop me renseigner, erreur de ma part, sur un obd2 avec le câble convertisseur :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220805509285&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170674098581&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Je voulais savoir si qqn d'entre vous avez déjà eu ce produit et sinon si vous pensez que cela suffit pour fonctionner avec carsoft car J'ai essayé de le faire fonctionner mais cela ne fonctionne pas.
Faut-il un câble en particulier avec ce logiciel et nos BMW ? Si oui, lequel faut-il prendre exactement ?
Je précise que le matériel que j'ai acheté fonctionne partiellement avec ma BMW 530d 99 et avec le logiciel android "Torque" Le calculateur est bien reconnu avec les différents graphiques en temps réel qui marche mais j'ai pas les codes erreurs et ça m'étonnerait que ma voiture n'en ait pas.
Merci d'avance.
Ninjax
Masculin Bélier Coq
Voiture(s) : 530D E39 1999 pack M phase 1
